S-word
Симметричный от Корделла
82 сообщения в этой теме
S-word    64
Почти года назад спиратил на буржуинском дие схемку от Корделла:
Имеем тут полевой дифкаскад Дж1, Дж2, закаскоженный Ку1, Ку2 с нагрузкой на улучшенное зеркало Ку3, Ку4, Ку6. Д1, Д2 - ограничитель выходного напряжения, а R14 - для стабилизации выходного постоянного напряжения. Далее сигнал идёт на повторитель Ку7 и усилитель с ОЭ Ку8, который и развивает нужное выходное напряжение. Ку5 - токовая защита Ку8. Затем следует буферный каскад Ку11 и выходные истоковые повторители М1, М3. Довершает грехи миллеровская коррекция - С2.
Нижняя половина работает аналогично.
Так что славно поработал Корделл, изрядно набокопорил везде, где можно. Пришлось работать с усилителем авгиевым методом.
Вот что вышло:
Дж1, Дж2 остались в дифкаскаде, каскод Ку1, Ку2 и токовое зеркало Ку3, 4, 6 тоже уцелели. Пришлось выбросить диодную защиту и резистор 14, который уменьшал петлевое усиление, а также Ку5 токовой защиты Ку8.
Коррекция изменена до двухполюсной: R14C9, R34C7, C2.
Режимные токи Ку7, Ку8 стабилизируют Ку9 и симметричный ему Ку5 через управление током Ку4 зеркала. В расчёте на ток Ку9 R12 имеет меньшее сопротивление, чем R11.
В общем, усилитель получил более глубокую ООСь и стал вносить меньше искажений. Модели - в аттаче.
  • Одобряю 1
finn32    6 824
Грузите картинки прямо на форум, очень неудобно бегать по внешним ссылкам.
Авторский макет улучшений с натурными измерениями будет?
HAKAS    1 533
Дык, не видно нифига. Хоть и понятно, о чём Виктор говорит. Но уточнить - не видно.
Где аттач?
Ulis    1 273
Полевички, которые в диффкаскаде - выпускает Linear Semiconductor, мелкими партиями, по спецзаказам.
Стоят они - ....много и в магазине купить...тяжеловато :)
HAKAS    1 533
3 часа назад, Ulis сказал:
Что там стоит то? Не видно них**!
next sound    64
странный дифкаскад на полевиках
если схема симметрична - она изначально должна быть симметричная
или косяк в рисовании?
S-word    64
Вот аттач. Не знаю, чего он не прилип.
DH220 C.rar
1 час назад, next sound сказал:
Так Корделл нарисовал. Скорее всего, он их так симметрировал. Насчёт косяков - не знаю. Это наркоконтроль пусть разбирается.
Изменено пользователем S-word
finn32    6 824
Да там и на выходе самураи интересные, редкие и дорогущие.
Если делать в стоке- антинародный усилитель получится...
Ulis    1 273
134/49 можно как то подзаменить на 1058/162
А вот входные...
Кароч - игры разума
HAKAS    1 533
Короче, надо, чтобы Виктор в симуле подобрал аналоги. Тогда будет, о чём поговорить.
А так... Никто не будет заморачиваться.
Tartamon    465
Был себе такой Хафлер (Ланзар):
DH-220_amp_man.pdf
Пришел Кордел и рассказал, как он его помодернизировал:
Cordell_BurningAmp2016_DH220C .pdf
Ему это "невнапряг" по доступности комплектующих.. Там же он и поведал, отчего у него такой ДК..
В общем:
Изменено пользователем Tartamon
Ulis    1 273
Почитать Корделла интересно. Практически букварь по входным каскадам :)
S-word    64
Букварство его и подвело. Эти схемы прямо в уме должны быть, без справочников, как самоочевидные.
А вот Ланзар с нагрузкой дифкаскадов на токовые зеркала он плохо решил, никудово.
ЗЫ: Такую схему лет-лет назад Немо хотел сделать.
Black-мур    1 650
19 часов назад, Ulis сказал:
Алексей, и тебе конечно известно, где можно взять 162-ые много проще и дешевле, чем 134/49. Рассказывай - я весь внимание и уже встаю "на старт" - помчусь за ними галопом.
...дь, ещё бы харю нигде не расквасить. :D
Ulis    1 273
Нет, не известно где. Но уверен, что проще чем 134/49.
Изменено пользователем Ulis
Black-мур    1 650
12 часа назад, Ulis сказал:
... не известно где. Но уверен, что проще чем 134/49
твоя аватарка... я не сомневался в твоей уверенности. :)
Ulis    1 273
По 350р за штучку 162-ых доступны у нас. Так что уверенность крепнет ))
Black-мур    1 650
Vadim 161    223
Раз уж зашла тема о симметричном усилителе, то кто что скажет о таком УНе ? Схемка интересная, на входе дифф каскад с ГСТ и токовыми зеркалами, в УНе каскод. Беда одна, не помню откуда я приватизировал эту схему, может кто знает ?
Tartamon    465
У Джованни Сточино (или Стокчино).. В гугле сразу отыщется..
Vadim 161    223
Спасибо! Странная однако в этой схеме система термостабилизации.
25602    468
Да нормальная термо, у меня правда при повторении со скоростными параметрами немного скромнее не 300 а 80В/мкс
Tartamon    465
В тему.
1. Исходник с его петлевым.
Первый загиб на частоте около 10 кГц.
2. После усовершенствования схемы (стартовое сообщение) с добавлением в схему туевой хучи активных комплектующих петлевое усиление стало таким.
Первый загиб - видно где. Петлевое  можно сравнивать с исходным.
Ради интересу:
3. В исходнике ничего не менялось, за исключением коррекции. Петлевое усиление (и остальное):
Подвернутся под руку кондиционные латералы, - ради спортивного интересу спаяю макетку.  "Зудеть" поначалу вероятно будет..
А может и нет.. Тут уж ..ХЗН.., поскольку изначально - всего то минус 50 Дб..
Будет, как бы, тот же самый Хафлер типо D500, но уже, как бы, и не тот.
  • Одобряю 1
    • Изначально работали 2 канала, потом левый "згорел"(наверное), лампочка на перегруз постоянно горела и канал выдавал громкий "гул" не зависимо от уровня громкости (запись прилагается, похожее на 50 герц). Поставил все на правый и включил моно.  Все на правом канале. Было что на 15-20 % громкости (без басов) срабатывало реле защиты, а было что отсечка срабатывала на 40-50% громкости. Сегодня работала отсечка 10% громкости, потом вообще реле не срабатывало! Разобрал, снял "защиту с реле", попробовать включить "нахально" (думал згорели каналы), заработал. Поджал немного ножки на реле, правый работает отлично, отсечка (если еквалайзер и т.п. по 0) срабатывает около 90 %. Левый при етом так и гудит! Все замеры могу сделать тестером.  Скажите пожалуйста, что сделать что бы работал левый канал на стерео? про акустику. достался мне амфитон с одной калонкой 25АС027! С колонки снял ВЧ. СЧ и НЧ пустил через фильтр НЧ, работает как сабвуфер. Для СЧ и ВЧ две колонки от центра.  Моя запись #2.wav
    • предлагаю различные резисторы, все новые (в работе не были) , находятся в Новосибирске, вышлю почтой Росси или ТК Энергия, почта на покупателе.   КЭВ 0,5  5,1ГОМ2115 88г КЭВ-1  5,6М5025  с2-29в-0,25   1%2к6001,5  с2-29в-0,125  2,87ом  1%401  млт-0,125100ом  5%40000,3  с2-23-0,25   5%200ом24000,3  млт-0,125210ом3000,3  ВС 0,125а300ом8000,3  с2-23-0,5390ом1000,5  млт 0,125470ом4000,3  с2-14-0.52,84к202  с1-4-0,12520ом6000,3 0,05с1-4 0,2524ом8000,3  с1-4 0,2527ом11000,3  вс-0,25180ом2501  с1-4 0,25430ом8000,3  млт-0,25620ом9000,3  млт 0,25910ом24000,3  с2-23-0,125  1к  1%1к100000,7  с2-23-0,125  1к   5%1к10000,3  с2-23-0,25  2,4к   5%2,4к14000,3  ВС 0,12510к4000,3  млт-0,2513к  5%8000,3  омлт 0,2513к  5%7000,3  с2-23-0,12521,5к  1%4800,7  с1-4-0,12523,7к  2%3800,5  с2-23-0,12527к  5%1900,3 импортмлт-0,2530к3500,3  МЛТ0,12568к1800,3  с2-33н-0,25120к7000,3   3,3к  5%28000,5  млт-0,5 27ом  10%16000,7  с2-33-0,5  91ом  5%9000,7  с2-23-1100ом  5%3001  с2-23-1150ом2900,7  млт-0,51,5к3000,5  омлт-0,53,3к   5%3000,5  МЛТ-1680ом2001  МЛТ-210ом2601,5  МЛТ-2 имп3к1801,5  с2-10  0,252,21ом201,5  с2-10 0,5  0,5%3,92ом1201,5  с2-10  0,53,01ом5801,5  с2-10  0,25   1%2,61ом26801  с2-10  0,253,92ом551  с2-10 0,125  1%75ом24801  с2-14-0,25    0,25%2,08к3801,5  с2-14-0,25  1%2,08к14801  с2-14-0,25  1%2,13к6801 резист безкорпр1-11-0,2551ом15000,5   упак 92гр1-11-0,25470ом1800   р1-11-0,25510ом3400   р1-11-0,25680ом800   р1-11-0,25820ом1700   р1-11-0,251к3500   р1-11-0,251,5к3600   р1-11-0,252,2к1800   р1-11-0,254,7к800   р1-11-0,2512к1800   р1-11-0,2539к1500   р1-11-0,25150к1600   р1-11-0,25220к1800   р1-11-0,25680к1500  УПАК  92гРП1-48-0,25470ом1005   1к2005   4,7к1005   10к2005   22к205 91гс5-16мв  1вт0,1ом1405 88гс5-16мв  1вт0,43ом   5%165  с5-16мв  2вт0,51ом956  с5-16мв  2вт0,75ом2406 92г упакс5-16мв  5вт0,36ом  1%3607 93г  упакс5-16мв  5вт5,1ом  5%307 87гс5-16в    10вт10ом   1%6308  с5-5в  1вт910ом155   сп3-24  0,125  100к1310 91гСП-1   1ВТ2,2к2315 91гСП-1   1ВТ470ом2315  сп3-36  220к3410  сп3-4ам47к1210  сп3-4ам100к7010  сп3-4бм10к2510  сп3-4бм47к3710 92гсп3-4вм220к2210  сп3-4вм330к1810  TELPOD100к1110 91г сп1 1вт  6,8к3010  сп2-2  0,5вт470ом  20%256  сп3-1б 0,25вт3,3к401,5  сп3-1б  0,25вт4,7к1001,5  сп3-1б  0,25вт150к221,5 91гупсп3-9  0,5вт  10к6668   сп3-10вм  10к  150 92гупаксп3-19б  1к1253 92гупаксп3-19б 100к6303   сп3-23и  0,125   22к3025   сп3-23в 0,125вт 33к2025   сп3-30а 100к325   сп3-33-32  100к5010 88гупаксп3-38в  0,25вт  100ом801  упаксп3-38г  0,25вт  470ом801   сп3-38г 0,25вт   1к801  упаксп3-38в 0,25вт  4,7к3101  упаксп3-38г  0,25   47к14801  упсп3-38в 0,125 150к1801  упсп3-38г    1м1801,5   сп3-39  4,7к801   сп3-43  1к125   сп3-43  2,2к225   сп3-43  47к225 90гупсп3-44а 0,5вт  220ом315   сп3-44а 0,5вт  1,5к415 91гупсп5-16ва 0,25  5%  3,3к4710 92гупсп5-16вв 0,125вт 6,8к9010 88г сп5-50ма  47ом5310  сп3-38100к10001 92г нр1-1-1-8   330ом4902 91гупакнр1-4-9м  220ом  5%3002   нр1-9а2010  упакнр1-19-3   100к20002 71г ПП3-11   680ом125   пп3-43  2,2к325   пп3-43   47к325   тво-0,25   820ом406   ули 0,125  2,61к  2%58   130ом1410   1,1к3810   5,9к3510   7,07к1510   7,15к1410 терморезисторММТ-42к6810  ММТ-8200ом415 часть фото разместил, по запросу на адрес radiuss1@mail.ru  вышлю общий прайс и интересующие фото
    • было много продаж и поступлений, актуальный список -    91гупаккр140уд8б     395шт       8р 92г кр140уд20а          58шт          8р                  общий прайс во вложении          прайс 12 июля.xls
    • Да большинство нынешних школьников даже понятия не имеет, что такое стерео. ...настоящее, полноценное стерео . Этот дефект - не результат какой-то травмы; это -  заслуга нынешних школьных образователей. Слушают-то школьники в основном не музыку в "стерео", а всякое 3-сортное гавно, воспроизводимое китайскими говняными гаджетами через говняные китайские "фасолины". Так что говнянный девайс, что на картинке, пусть  даже и натурально сделанный "маршаллом", а не отштампован в китайской подворотне, для потребителей этого гавна само то.
    • Действительно, проблема похожая, значит и решение тоже аналогичное - вскрывать, искать неисправность и ремонтировать, либо поменять прибор на исправный.
    • Нет, видимо, есть опасения за пожаробезопасность приёмника ДУ. И они обоснованы. Любая схема может загореться, если сделана кривыми руками из некачественных деталей, разработана обдолбаным конструктором, неправильно эксплуатируется или просто по стечению обстоятельств. Даже сам пульт, в принципе, может коротнуть внутри и загореться.
      Поэтому в деревянном доме лучше вовсе не применять никакие электроприборы - днём держать ставни открытыми, чтобы было светло, а с заходом солнца ложиться спать.
    • Ну как же без зыбких воспоминаний? Помню было в юности навязчивое желание воскресить своего ровесника "Горизонт-723", несправедливо преданного забвению в пыльном сарае. Почти полное отсутствие знаний, опыта и комплектующих мало волновало. Вскрытие выявило трупик 6П45С, в последствии обнаружен обрыв одной из обмоток ТВС и неисправность микросхемы коммутатора на  БЦИ. Голь на выдумки хитра. В итоге панелька была беспощадно перепаяна под имеющуюся 6П36С, а коммутатор собран на дискретных элементах. Вместо почившей обмотки, роль источника импульсов для коммутатора выполнял кусок провода , внесённого в электрическое поле анода строчной лампы В таком виде телевизор проработал лет пять... Так что и 6П36П в горизонтальном положении оказалась вполне работоспособной, даже в предельном для себя режиме.
