Симметричный от Корделла
Почти года назад спиратил на буржуинском дие схемку от Корделла:
Имеем тут полевой дифкаскад Дж1, Дж2, закаскоженный Ку1, Ку2 с нагрузкой на улучшенное зеркало Ку3, Ку4, Ку6. Д1, Д2 - ограничитель выходного напряжения, а R14 - для стабилизации выходного постоянного напряжения. Далее сигнал идёт на повторитель Ку7 и усилитель с ОЭ Ку8, который и развивает нужное выходное напряжение. Ку5 - токовая защита Ку8. Затем следует буферный каскад Ку11 и выходные истоковые повторители М1, М3. Довершает грехи миллеровская коррекция - С2.
Нижняя половина работает аналогично.
Так что славно поработал Корделл, изрядно набокопорил везде, где можно. Пришлось работать с усилителем авгиевым методом.
Вот что вышло:
Дж1, Дж2 остались в дифкаскаде, каскод Ку1, Ку2 и токовое зеркало Ку3, 4, 6 тоже уцелели. Пришлось выбросить диодную защиту и резистор 14, который уменьшал петлевое усиление, а также Ку5 токовой защиты Ку8.
Коррекция изменена до двухполюсной: R14C9, R34C7, C2.
Режимные токи Ку7, Ку8 стабилизируют Ку9 и симметричный ему Ку5 через управление током Ку4 зеркала. В расчёте на ток Ку9 R12 имеет меньшее сопротивление, чем R11.
В общем, усилитель получил более глубокую ООСь и стал вносить меньше искажений. Модели - в аттаче.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
Грузите картинки прямо на форум, очень неудобно бегать по внешним ссылкам.
Авторский макет улучшений с натурными измерениями будет?
Полевички, которые в диффкаскаде - выпускает Linear Semiconductor, мелкими партиями, по спецзаказам.
Стоят они - ....много и в магазине купить...тяжеловато :)
3 часа назад, Ulis сказал:
Что там стоит то? Не видно них**!
Вот аттач. Не знаю, чего он не прилип.
DH220 C.rar
1 час назад, next sound сказал:
если схема симметрична - она изначально должна быть симметричная
или косяк в рисовании?
Так Корделл нарисовал. Скорее всего, он их так симметрировал. Насчёт косяков - не знаю. Это наркоконтроль пусть разбирается.
Изменено пользователем S-word
Да там и на выходе самураи интересные, редкие и дорогущие.
Если делать в стоке- антинародный усилитель получится...
Короче, надо, чтобы Виктор в симуле подобрал аналоги. Тогда будет, о чём поговорить.
А так... Никто не будет заморачиваться.
Был себе такой Хафлер (Ланзар):
DH-220_amp_man.pdf
Пришел Кордел и рассказал, как он его помодернизировал:
Cordell_BurningAmp2016_DH220C .pdf
Ему это "невнапряг" по доступности комплектующих.. Там же он и поведал, отчего у него такой ДК..
В общем:
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Букварство его и подвело. Эти схемы прямо в уме должны быть, без справочников, как самоочевидные.
А вот Ланзар с нагрузкой дифкаскадов на токовые зеркала он плохо решил, никудово.
ЗЫ: Такую схему лет-лет назад Немо хотел сделать.
19 часов назад, Ulis сказал:
134/49 можно как то подзаменить на 1058/162
Алексей, и тебе конечно известно, где можно взять 162-ые много проще и дешевле, чем 134/49. Рассказывай - я весь внимание и уже встаю "на старт" - помчусь за ними галопом.
...дь, ещё бы харю нигде не расквасить. :D
Нет, не известно где. Но уверен, что проще чем 134/49.
Изменено пользователем Ulis
12 часа назад, Ulis сказал:
... не известно где. Но уверен, что проще чем 134/49
твоя аватарка... я не сомневался в твоей уверенности. :)
Раз уж зашла тема о симметричном усилителе, то кто что скажет о таком УНе ? Схемка интересная, на входе дифф каскад с ГСТ и токовыми зеркалами, в УНе каскод. Беда одна, не помню откуда я приватизировал эту схему, может кто знает ?
У Джованни Сточино (или Стокчино).. В гугле сразу отыщется..
В тему.
1. Исходник с его петлевым.
Первый загиб на частоте около 10 кГц.
2. После усовершенствования схемы (стартовое сообщение) с добавлением в схему туевой хучи активных комплектующих петлевое усиление стало таким.
Первый загиб - видно где. Петлевое  можно сравнивать с исходным.
Ради интересу:
3. В исходнике ничего не менялось, за исключением коррекции. Петлевое усиление (и остальное):
Подвернутся под руку кондиционные латералы, - ради спортивного интересу спаяю макетку.  "Зудеть" поначалу вероятно будет..
А может и нет.. Тут уж ..ХЗН.., поскольку изначально - всего то минус 50 Дб..
Будет, как бы, тот же самый Хафлер типо D500, но уже, как бы, и не тот.
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
