slavyan-mt
Прошу помощи по схеме "дальний свет в полнакала для автомобиля"
6 сообщений в этой теме
slavyan-mt    0
Здравствуйте! Наткнулся на сайт http://sprinter4wd.narod.ru/moi_proekti/newDRL/ . Прошил новый PIC. Спаял схему "Дальний свет в полнакала ". Подключил к автомобилю ceed 2008г.вып - минус постоянный на фарах ,а плюсом включаются. Подсоединил провода как на схеме , к фарам дальнего света, ближнего , и к ручнику . Дальний при включении зажигания горит в полнакала (даже меньше) . При включении ближнего фары переходят в штатный режим работы . Но не могу войти в режим программирования . По умолчанию провод ручного тормоза назначен как для "Р" автоматической кпп( не гаснут дхо при поднятии ручника, а если поднять ручник то дхо гаснут) . Нужно перепрограммировать на ручник. Посмотрите,может что в схеме не так?  Или может прошивку исправить .С автором схемы не мог связаться.Схему приложил.
Изменено пользователем slavyan-mt
Falconist    5 046
@slavyan-mt , это пока что не Вам. Яркий пример, что МК, особенно  для слабо его знающих, не только не "круто", а вообще полный отстой. Тупо повторить еще кое-как могут, а вот что-то поменять - фигвам. А то еще и прошивка слетит в пути - так ваще капец будет.
Теперь Вам: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/34397-555-схем-на-таймере/&do=findComment&comment=2313758
Не столько готовое решение, сколько основа для конкретно Вашей задачи. Ни прошивка не слетит, ни программировать не надо, ни перепрограммировать если что-то придется поменять. Только подстроечный резистор подкрутить.
slavyan-mt    0
Схема ваша проще,но IRF5305 сгорит  при нагрузке 2х60ватт лампочек. Буду добивать свой вариант.
Что мешает поставить Ваш драйвер и ключ (VT1...VT6), соглосовав его с таймером 555?
ЗЫ! У меня один 4905 спокойно качает две по 55Вт лампочки, находясь через термопрокладку на корпусе устройства.
Изменено пользователем Муравей 69
msm.silich    0
В 06.10.2017 в 18:30, slavyan-mt сказал:
Контроллером в сумме получится дешевле, если учитывать затраченное время.
Но можно и просто изменением проводки.
Почти все американские и скандинавские автомобили идут со штатной проводкой, которая позволяет тумблером (реле) коммутировать лампы дальнего света из параллельного соединения в последовательное. При этом включении мощность ламп составляет примерно треть от штатной.
В принципе ничего не мешает доработать проводку и в наших машинах. Только при этом штатная проводка хоть ненамного, но меняется.
Штатно фары дальнего света (ДС) подключены так:
DRL_dalniy_svet_vpolnakala_provodka1s.jp
Проводка от монтажного блока может идти либо раздельными жгутами, либо одним общим:
DRL_dalniy_svet_vpolnakala_provodka2s.jp
В обоих случаях в земляной провод одной из ламп врезается реле, в выключенном состоянии коммутирующее лампу вместо массы на "плюс". Реле срабатывает либо от напряжения габаритов, либо от суммарного сигнала с ДС и БС.
DRL_dalniy_svet_vpolnakala_provodka4s.jp
Для первого случая этого одного реле будет достаточно. Но схема плоха тем, что она оставляет присоединенным штатное реле света. Часто так нельзя делать, надо изучить электросхему автомобиля.
DRL_dalniy_svet_vpolnakala_provodka3s.jp
Во втором случае лучше использовать три реле (или одно на три контактных группы), два из которых отключают фары от штатного реле света. Этот вариант электробезопасен для штатного оборудования. Он применим и в первом случае, но там реле придется размещать в двух местах и соединять их дополнительным проводом, а это сильно увеличивает стоимость установки.
Ответить в тему...
