iiwanc
Как посчитать пины на разъеме?
12 сообщений в этой теме
iiwanc    1
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как в данном случае считаются пины?
Нужно найти 1 и 39 пин.
Это мат.плата ноутбука.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
BARS_    594
Обычно, одна гребенка - четные, а вторая - нечетные. Но как тут - хз. Как производитель придумал, так и есть
  • Одобряю 1
iiwanc    1
Только что, BARS_ сказал:
А как узнать, как придумал производитель? :)
Есть схема, но там думаю не говорится же о нумерации...
zeconir    105
@iiwanc Как вариант, смотрите по аналогии. Даташит.
Но, как говорилось выше, производитель мог чихать на распиновку, и пихнуть как угодно.
Изменено пользователем zeconir
  • Одобряю 1
iiwanc    1
Если производитель ничего не мудрил, то я правильно выбрал направление для счета пинов?
BARS_    594
Попробуйте на схеме по пинам питания сориентироваться
  • Одобряю 1
Гар    80
2 часа назад, BARS_ сказал:
Не всегда так бывает. см. для примера рисунок. На 1-ом рисунке ряд по порядку, а на 2-ом - четные на одной линии. Здесь нужно иметь перед собой принципиалку и по дорожкам определить нумерацию.
  • Одобряю 1
zeconir    105
@iiwanc , ну теоретически да. Но лучше по схеме свериться с питанием, как @BARS_ сказал.
*Я, как и вы, сделал вывода из даташита на похожий (или аналогичный) разъем. Так что могу только предполагать.
Попытайтесь по цепи на плате найти любой легко обнаруживаемый элемент, который точно подведен к разъему, и затем найдите его по схеме, к какой ноге он подходит. Найдя хотя бы 2 элемента вы с высокой долей вероятности определите логику номерации разъема.
  • Одобряю 1
iiwanc    1
Благодарю за помощь. Определился с нумерацией пинов.
  • Похожие публикации
    • Гость Евгений
      Автор: Гость Евгений
      Начал учить микроконтроллеры семейства stm32, хочу подключить кнопку и по нажатию зажигать диод.
      Пишу программу на Coocox , зажег диоды, теперь нужно кнопку объявить, но выдает ошибку.
      Вот код:
      void initbutton() { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitTypeDef gpioC; GPIO_StructInit(&gpioC); gpioC.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; gpioC.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; GPIO_Init(GPIOA, &gpioC); } а вот такую ошибку выдает:
             [cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\LED_ON_1\main.c: In function 'initbutton':
             [cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\LED_ON_1\main.c:53:26: error: 'RCC_APB2Periph_GPIOA' undeclared (first use in this function)
             [cc]    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
             [cc]                           ^
             [cc] C:\CooCox\CoIDE\workspace\LED_ON_1\main.c:53:26: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
      Буду благодарен за помощь!
    • Автор: Вадим Гук
      Продам простой пинпоинтер, не зависит от температуры среды, автоподстройка баланса грунта.
      Индикация звук и светодиод. Напомнит если забыли выключить.
      Небольшие размеры, питание 3 ААА алкалиновые батарейки. Разные цвета корпуса.
      Цена 850 рублей. Находится в г.Камышин, Волгоградская обл. Доставка отдельно оплачивается.
      Видео работы -
    • Автор: Desert _Eagl.5
      Здраствуйте. Вообщем есть код для инициализации дисплея, проблема в том что не работают
      #define вставки, при компиляции пишет error: lvalue required as left operand of assignment. Кароче говоря я стал заменять эти вставки в коде просто вот такими конструкциями
      GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6); , ошибки исправились. Но появилась следующая проблема с
      LCD_RS=RS; , заменил на
      GPIO_Pin_5= RS; и компилятор всеравно выдает эту ошибку. Как можно здесь поступить ?
      #define LCD_PORT GPIOA #define LCD_CS 3 #define LCD_RESET 4 #define LCD_RS 5 #define LCD_CLK 6 #define LCD_DATA 7 //Команда/Данные #define CMD 0 #define DAT 1 char RS_old; void LCD_init(void) { LCD_RESET = 0; delay_ms(500); LCD_RESET = 1; delay_ms(500); Send_to_lcd(CMD, 0x01); //Программный сброс Send_to_lcd(CMD, 0x36); //Memory Access Control (Направление заполнения области дисплея (памяти): 0bVHRXXXXX, V - заполнение по вертикали (0 - сверху-вниз, 1 - снизу-вверх), //H - заполнение по горизонтали (0 - слева-направо, 1 - справа-налево), R - меняются местами строки и столбцы (при этом заполнение остается сверху-вниз, слева-направо)) Send_to_lcd(DAT, 0x00); Send_to_lcd(CMD, 0x11); //Выход из спящего режима delay_ms(20); Send_to_lcd(CMD, 0x3a); //Установка цветовой палитры #ifdef _8_BIT_COLOR Send_to_lcd(DAT, 0x02); //Байт на пиксель 256 цветов #else Send_to_lcd(DAT, 0x05); //Два байта на пиксель 65536 цветов #endif delay_ms(20); Send_to_lcd(CMD, 0x29); //Включение дисплея } //=============================================================== //Функция записи команды/данных в LCD (RS==0 - команда, RS==1 - данные) //=============================================================== void Send_to_lcd (unsigned char RS, unsigned char data) { //unsigned char count; LCD_CLK = 0; LCD_DATA = 0; if ((RS_old != RS) || (!RS_old && !RS)) //проверяем старое значение RS (если поступают одни команды то дергаем CS) { LCD_CS=1; // Установка CS LCD_RS=RS; LCD_CS=0; // Сброс CS } ****************************************************************************** запись байта в дисплей //****************************************************************************** LCD_DATA = 0; if ((data & 128) == 128) LCD_DATA = 1; LCD_CLK=1; LCD_CLK=0; LCD_DATA = 0; if ((data & 64) == 64) LCD_DATA = 1; LCD_CLK=1; LCD_CLK=0; LCD_DATA = 0; if ((data & 32) == 32) LCD_DATA = 1; LCD_CLK=1; LCD_CLK=0; LCD_DATA = 0; if ((data & 16) ==16) LCD_DATA = 1; LCD_CLK=1; LCD_CLK=0; LCD_DATA = 0; if ((data & 8) == 8) LCD_DATA = 1; LCD_CLK=1; LCD_CLK=0; LCD_DATA = 0; if ((data & 4) == 4) LCD_DATA = 1; LCD_CLK=1; LCD_CLK=0; LCD_DATA = 0; if ((data & 2) == 2) LCD_DATA = 1; LCD_CLK=1; LCD_CLK=0; LCD_DATA = 0; if ((data & 1) == 1) LCD_DATA = 1; LCD_CLK=1; LCD_CLK=0; RS_old=RS; //запоминаю значение RS LCD_DATA = 0; }
      Спасибо!
    • Но там программная калибровка - такая лажа получается Значения прыгают , сбиваются. Может конечно сейчас (после впайки подстроечных резисторов ) это будет легче сделать .  Если не трудно опишите детальнее калибровку на прошивке 1.06, потому что в статье устройства это дело не очень внятно описано и форум перечитал раз сто , что замыкать , когда что подключать (резистор , аккумулятор) особо не понять . заранее спасибо.
    • Нынче дорого горючесмазочные материалы, на постоянку не вариант, а только для сварки не практично)). Планирую стабилизатор взять симисторный на 9кВа... ну и естественно это  посадит линию ещё больше, но у меня будет норм напруга.
    • ну здесь же все просто - открыт греется, закрыт не греется греется за счет того, что у открытого все равно есть какое то сопротивление, на котором падает напряжение. по закону Ома P=U*I если будет ШИМ, то во время "вспышки" он будет не постоянно открыт, а быстро с заданной частотой(достаточно большой, чтобы глаз не заметил) включаться и выключаться. соответственно время суммарного открытого состояния с ШИМ будет меньше чем при постоянно открытом мосфете. за один и тот же промежуток времени и следовательно выделится меньшее количество тепла, но и яркость свечения ламп тоже уменьшится но я уже писал, что это практически равносильно тому, что если вы просто уменьшите мощность ламп.
    • По случаю, пробрел винтажные блок питания , для дальнейшего использования в качестве лабораторного. Но оказалось не все так просто. Регулируется напряжения в узком диапазоне , как-бы для лабораторного маловато . Прикрепляю фото .  Хочу расширить его возможности, разумеется с Вашей помощью.
    • Ура! А неужели диоды питаются исключительно силой тока, а не напряжением? т.е. теоретически даже всего один такой диод можно включить в 12в и 1А и он не сгорит?
    • А ничего, что на УКВ (FM) КТ602 работать не будет, граничная частота низковата? Ну и 50 Гц из кроны - круто, конечно...
