Система мониторинга\записи сигналов для Arduino (и не только)
Всем привет.
Представляю свою разработку - систему "SVisual" предназначенную для мониторинга и записи на жесткий диск любых программных значений реального времени.
"SVisual" может быть полезна на производстве, где требуется  запись значений датчиков и устройств (аналогичный софт ibaPDA, Analizer и тд), для разработчиков систем типа "умный дом" для записи архива показаний, ну и все кто занимается домашней автоматизацией, смогут использовать систему как средство отладки программы.
Получение данных по TCP и COM, частота регулируется, макс 100 Гц (по умолчанию 10Гц, влияет на размер записанных файлов и соответственно на время загрузки для просмотра).
Система состоит из трех частей:
  • приложение "SVMonitor", предназначено для записи сигналов на диск и онлайн мониторинга значений;
  • приложение "SViewer", просмотрщик записанных данных. Просмотр реализован гибко и удобно, - есть возможность перемещаться по графику, накладывать графики друг на друга, отслеживать текущие значения, показывать данные за несколько суток сразу и тд.
  • клиент для отправки данных -  клиентская dll, имеет C интерфейс. Для контроллеров Arduino - скетч клиент. Также при желании вы сможете написать собственный клиент, правила передачи данных описаны в мануале.
Возможности системы:
  • получение данных сразу с нескольких устройств;
  • онлайн просмотр значений сигналов на экране монитора;
  • неограниченная по времени запись данных на жесткий диск, возможность просмотра и анализа записанных данных;
  • создание пользовательских событий. Например, превышение значения сигнала заданного порога. Обработчиком события является вызов любого процесса ОС. Например, вызов скрипта для отправки email;
  • API для получения данных с сервера, формат Json.
Сайт в разработке: https://s-visual.com/index
Ролики:     1      2
Скачать:  v1001
Программа свободно распространяется.
Спасибо.
Изменено пользователем Tyiler
опечатка
  • 5 месяцев спустя...
Хорошая идея, ссылка не рабочая, и данные передаются по UART с ардуино? В десятичном формате, или в ASC||? Было бы хорошо чтобы была возможность выбора принимать данные и в десятичном формате и в ASC||, а так же чтобы скорость была до 400кбод, так как юзаю отдельно СТМ32, и скоростя такие нормально, главно чтобы были скоростя 9600, 38400, 115200, 250000, 400000, и в десятичном формате чтобы можно было принимать данные, так будет быстрее, а человек уже сам пусть вібирает как он будет с МК передавать в десятичном формате, или в ASC||.
Извиняюсь, не приходят уведомления на почту отсюда. Зашел сейчас случайно..
Ссылка не работает, да. Сайт тоже отключил.
Сначала мысля была копеечку заиметь хотя бы с этой разработки, потыкался-помыкался,
продвижение - другая тема совсем, да и до продукта, за который не стыдно что-то просить, далеко.
Последний месяц вечерами удается выделать время, - причесываю исходники, перевел все на cmake, до этого в vs писал.
на линуксе удалось запустить (centos), будет кроссплатформ.
В общем недели через 2 выложу с исходниками на гитхаб. здесь напишу.
орфография
В 14.03.2018 в 00:03, Электронщик сказал:
Хорошая идея
В общем.. выложил снова на гитхаб, с сорцами. До ума довел более-менее.  Из нового - появилась возможность сборки-запуска на линукс, собирал на CentOS, бинарники тоже выложил.
пробуйте:
https://github.com/Tyill/SVisual/releases
Напишите пару слов как пойдет.
Просьба модератору обновить ссылку на скачивание в теме.
добавил
