электроника 205
TV MONITOR
Трехпрограмный радиоприемник электроника 205. Как подключить усилитель в нем? Используются 30 в. В нем возможно сделать что то наподобие усилителя? И емкость мала 0,068 мкф (кажется мне, не разглядел) входная после реостата. Как можно сделать?
Изменено пользователем TV MONITOR
@TV MONITOR Видишь там регулятор громкости
К верхнему концу по схеме подключаешь свой сигнал(от мафона , мп3 плеера и тд) предварительно перерезав провод идущий к нему
  • 3 года спустя...
8 часов назад, Гость Игорь сказал:
Если в физическом плане это  приведёт к одинаковому результату, то всё равно, имхо.
Оверквотинг
