Плавная регулировка напряжения через L7812CV
Denus
Приветствую! Друзья мои, я полагаю, тема уже заезженная, но мне срочно надо! Подскажите пожалуйста или ткните носом, где всё просто и понятно разжёвано для новичка!
В салон авто в плафон установил светодиод. Светит ярко, зараза. Решил помудрить и сделать плавное затухание при отключении (если закрыть дверь, например) и заодно регулировку яркости, чтобы не слепило иной раз. Так вот. Ёмкость методом подбора взял 10000 мФ, диод 1n4002 (это для плавного затухания). Сегодня прикупил стабилизатор напряжения L7812CV. Спаял схему из того, что нашёл в интернете, засунув туда переменный резистор, кажется на 10 кОм. Судя по всему спаял неправильно, схема не заработала. Подскажите, как правильно соединить! Запутался... А сделать нужно срочно.
И не может заработать. На этом стабилизаторе падает порядка 14 В.
Какой дебил вообще подсказал Вам купить именно его?
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
1 минуту назад, Falconist сказал:
На каком-то форуме нашёл...
Не очень понял насчёт 14 В. Разъясните пожалуйста.
Лучше использовать LM317?
Между средним выводом и выходом = 12 В + 2 В падает на самом стабилизаторе.
LM317 - тоже не лучший вариант.
Ссылку я дал. Ищите в середине записи.
5 минут назад, Denus сказал:
Ей на вход надо подавать минимум 14.5 В (максимум 30 В).
Посмотрите даташиты.
MIK78xx series - 1.pdf
MIK78xx series - 2.pdf
Изменено пользователем Vlad_SN
Там в схемах я не нашёл, чтобы была возможность ручной регулировки. Мне нужно именно ручку крутануть, чтобы задать нужную яркость. Или я может чего-то не понял? Да и схема сложновата для меня, я ещё совсем зелёный...
Насчёт 7812 разобрался. А чем 317 плох?
Где-то так.
Есть темка про стабилизатор с низким падением напряжения: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/176155-low-dropout-линейный-стабилизатор-на-tl431/
но, боюсь, для Вас это будет сложновато.
Еще раз перечитайте запись в моем блоге. Прилепить ручную регулировку к какой-то из размещенных в ней схем будет проще.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/154465-help-инверсия-переменого-сигнала/&do=findComment&comment=2221508
Светодиод использовался маломощный, но умощнить схему под Вашу задачу - как два пальца об асфальт.
12 минуты назад, Falconist сказал:
Собственным падением напряжения на нем порядка 2,5 В.
Для светодиодов это не так уж и важно, это же не лампы накаливания, да и светодиоды можно подобрать вольт до десяти ... :)
Вам-то два пальца, а мне вот надо много чего изучить перед этим...
На сколько я знаю, в бортовой сети при нормальных условиях с генератора идёт около 14 В. Так и получается, что установив 317 я и получу около 12. Да и ведь оно и хорошо, если будет чуток ниже. Светодиоды же  не любят перегрузку
Изменено пользователем Denus
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
