Гость Алексей
Резистор предохранитель
7 сообщений в этой теме
Гость Алексей
Гость Алексей
Добрый день.
Помогите опознать предохранитель-резистор и чем его можно заменить.
Цветовая маркировка не стандартная: серый-оранжевый-золотой-золотой-красный.
Установлен на входе 220в.
jpeg&tknv=v2&size=XXXL&crop=0
SeRG-116-52    1
обычно единицы или доли ом.  2,2Ом и т.п.  исходя из мощности прикинуть.
В 06.10.2017 в 23:04, руня сказал:
а на вид вроде целый может не в нём причина
а он разрывной,  если не было сильного КЗ -  то при сгорании каких-то серьезных повреждений нет, только мизерная дырочка сбоку или трещинка в краске
руня    301
9 часов назад, SeRG-116-52 сказал:
резистор двух ватный! там если и будет дырочка то только вместо резистора :D
Ответить в тему...
