radio-technics
Питание фонокорректора
9 сообщений в этой теме
radio-technics    103
Добрый день!
Планирую собрать фонокорректор Бокарева на ОУ.
В схеме указано питание +-15в.
В наличии имеется ТОР на 9 вольт (после выпрямления соответственно ~12в)
Вместо 7815 планирую поставить или 7810, или 7809.
Вопрос: будет ли работать от 9 вольт?
По даташитам смотрел, питание микросхем от 5 до 18в, вроде все сходится, но почитав форумы сделал вывод, что все поголовно питают >15  вольтами, отсюда у меня и сомнения.
Falconist    5 052
А куда оно денется? Разве что только перегрузочная способность снизится.
минздрав    2 165
Только что, radio-technics сказал:
В схеме указано питание +-15в. Вопрос: будет ли работать от 9 вольт?
Вместо двухполярного питания однополярное? Вряд ли будет работать.
steeler1889    278
Нет проблем ! Вот схема. Хотим больше вОльтов ? Схема умножения виручит.
Изменено пользователем steeler1889
bigmanlav    171
8 часов назад, radio-technics сказал:
9 вольт
Работать будет, НО перегрузочная способность будет низкая, что важно для корректора. Импульсные помехи в виде щелчков ведут в этом случае с росту искажений. Лучше питать максимально возможным напряжением для операционного усилителя. ТруЪ корректоры питают вообще от источника +-30 вольт!, но они сделаны на дискретных компонентах.
radio-technics    103
7 часов назад, bigmanlav сказал:
Благодарю за ответ с аргументами. Куплю тогда ТОР на 15в, благо маломощные стоят не дорого
SeRG-116-52    1
Лично у меня сомнений нет.  Изучи даташиты  на микросхемы,  графики зависимости искажений от напряжения питания.
Лично я сомневаюсь, что какая-либо "перегрузочная способность" сильно пострадает, ибо он оперирует сигналами менее вольта,  а тут питание по 9 вольт на плечо.
Сам как-то собирал простенький корректор на TL072 ,  питал однополярным 12в , проблем со звуком не было никаких
Ответить в тему...
