benjamin2988
2 цепи питания на 1 устройство?
5 сообщений в этой теме
Всем привет! В электронике не очень силен, умею немного паять =).
Подскажите пожалуйста, как можно реализовать мою задумку.
Есть блок питания от компьютера на 230W и автомобильный пылесос на 12V порядка 8-10A. Если подсоединить к пылесосу цепь на 12V, то он не может стартануть и БП вырубается =(. Но если сначала раскрутить пылесос по 5V линии, то он хорошо включается и крутит, затем я быстро перебрасываю плюс с 5V на 12V провод (пока мотор еще крутит), то пылесос оживает на полную мощность и работает отлично.
Вопрос: что можно сделать, чтобы все эти процессы на кнопки вынести или какие-нибудь тумблеры, крутилки? Раскручиваем на 5V цепи, а потом ее отключаем и подключам 12V... Что то вроде этого нужно.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
formvit    6
Подать питание через диоды, а по 12 В поставить выключатель.
Включаешь питание блока питания - подается питание 5 В для раскрутки.
Выключателем подаётся 12 В когда раскрутится.
Можно ещё реле времени поставить на перекидывание с 5 В на 12 В.
  • Одобряю 1
Только что, formvit сказал:
Блок питания вырубается когда я в 5v цепь добавляю 12v цепь. Нужно только именно отключать 5v одной кнопкой и сразу 12v включать другой кнопкой. С диодом я конечно со своими знаниями ничего не понял, и расчитывать наверно по формулам нужно какой диод ставить - это лес для меня. А можете в паинте нарисовать схему куда и что плдключать? Может тогда с диодом пойму =(
nvju1967    22
Я бы сделал так. Единственное нужно подобрать переключатель на соответствующие токи. В магазине электрики я думаю найдут.
Есть еще вариант использовать две кнопки. Одна не фиксируемая для +5В (пусковая), а вторая фиксируемая для +12В (рабочая) - так как нужна постоянно в работе. Первый вариант более надежный и
будет защита от включения двух напряжений одновременно.
  • Одобряю 1
Rede RED    774
Из описания понял, что  стартует при 5 вольтах = где по току возможно большой запас, а на 12 вольтах его мало поэтому при старте уходит в защиту....
По логике = необходим БП больший по мощности на 12 вольт. раскручивать при помощи  переключателя тоже не плохой вариант.... (можно использовать и на 2 линии с центральным выводом или 5 вольт или 12 вольт,  = у блока питания свой выключатель)
  • Одобряю 1
