Доработка эхолота
Uliy5
Здраствуйте! Я хотел бы собрать эхолот. Схему я привел ниже. Так вот хотелось бы ее доработать и упростить. У меня возникло несколько вопросов:
1)Я хотел бы заменить ламповые индикаторы ИВ-3А на обычные цифровые. Как я понимаю тогда генератор для питания ламповых индикаторов не понадобится? Если да, то как можно будет запитать цифровые индикаторы?
2)Можно ли вместо блоков - передатчика, приемника , построенных на отдельных элементах, поставить какие-либо микросхемы, если таковые существуют?
Ссылка на описание работы данной схемы:http://cxem.net/elud/elud4.php
Изменено пользователем Uliy5
Добавление ссылки
Это схема из журнала "Радио"  №10 за 1988 год. Позднее  публиковалось как минимум две схемы намного проще и точнее за счёт применения микроконтроллера для формирования временных интервалов и счёта. Индикация в них светодиодная. Так что ищи на сайте журнала в архиве.
Эта схема была нормальной для своего времени, а сейчас, спустя 30 лет, собирать это смысла не вижу. К тому же без осциллографа её не настроить.
Индикаторы, спокойно можно заменить на светодиодные с ОА. Втекающего тока дешифраторов вполне хватит для нормального свечения современных сверхярких.
15 минут назад, o_l_e_g сказал:
А как их запитать можно?Напрямую от батареи 9 В?
2 минуты назад, Uliy5 сказал:
Напрямую
Теоретически можно, КМОП сама ограничивает ток. Но лучше поставить на сегменты резисторы примерно 220-470 Ом.  И учесть , что потребление схемы значительно увеличится.
ЗЫ
22 минуты назад, o_l_e_g сказал:
светодиодные с ОА
Сори, ОК.
Можно ставить и ОА и ОК, вывод 6 переключает прямую/инверсную логику выходов. При питании 7 вольт я включал без токоограничительных резисторов, было даже слишком ярко.
А вот это есть у тебя ?
Ультразвуковой излучатель-датчик эхолота изготовляют на основе круглой пластины диаметром 40 и толщиной 10 мм из титаната бария.
В Китае заказать целиком работающий эхолот выйдет раза в два дешевле, чем собрать самому... Тут весь прикол в том, что собрать схему - просто. А вот настроить... И пластины титаната бария сам вырезать и шлифовать, а также обкладки серебрить будешь? И корпус датчика фрезеровать?
PS Просто меня лет пятнадцать тому назад один заядлый рыбак просил сделать ему эхолот. Самый простейший, глубину водоёма измерять. Когда прикинул, во сколько это обойдётся, с учётом слесарных работ, то он сказал "Да ну его, и дальше буду верёвкой с грузилом мерять!".
Изменено пользователем oldmao
17 минут назад, oldmao сказал:
Кстати, для глубин порядка 10м не намного и дольше. А вся ценность современных эхолотов, вернее сонаров, в том,  что они видят объекты под водой, косяки и отдельные тушки рыбы, ну и само-собой рельеф дна, камни и коряги.
43 минуты назад, oldmao сказал:
Верно, но когда своими руками что-то делаешь, приятней как-то потом)
Очень рекомендую заменить схему на более современную (как уже писали выше), и работать будит лучше и с комплектующими и при изготовлении гемора будит меньше, была схема в Журнале радио годов 2000-2003 помоему, там уже было посовременние, хотя может были и более свежие номера и схемы эхолотов.
В 07.10.2017 в 21:52, Uliy5 сказал:
Совершенно верно! Но нужно ещё и приборы иметь и уметь ими пользоваться. Это усилитель можно собрать и настроить одним мультиметром. Да и то не каждый. А тут и слесарка (датчик - не самая примитивная штука, это фактически акустический трансформатор) и осциллограф обязателен.
