Померил напряжение с резистором 2,2 кОм, на RVD5 10,9-11 В.
(Постоянного резистора нужного номинала под рукой не было. Подсоединил через выводы 1 и 2 подстроечного СП5-35Б на 2,2 кОм :).
49 минут назад, avv_rem сказал:
VT5 больше не ставь
Есть запасной КТ815Б.
Выпаянный стабилитрон прозванивается тестером, к стати.
А прозванивается как? Как сопротивление, как диод? Фраза ни о чем
2 минуты назад, KomSoft сказал:
В режиме проверки диодов, конечно же. В одну сторону. Извините за некомпетентность).
Пока нормально. Генератор тока работает как нужно. Какие теперь напряжения на светодиоде и на R1? Запиши их или запомни. Они не должны измениться после подключения стабилитрона. Но стабилитрон пока все равно не ставь.
Теперь повесь небольшую нагрузку на выход (300…1000ом) и покрути ручку переменного резистора R3 «выходное напряжение».
Нужно померить напряжение на RVD5. Оно не должно превысить 10,9в….11в ни при каком положении движка переменного резистора R3.
Тут мы проверяем, не приходит ли лишний ток с базы VT2. Это последняя возможная причина катастрофического разогрева стабилитрона.
VT5 без исправления схемы тоже пока не ставь. И новый транзистор сгорит. Есть более серьезные проблемы. Не до VT5 пока.
53 минуты назад, avv_rem сказал:
На светодиоде - 1,63 В.
На R1 - 1,03 В.
С нагрузкой что то надо придумать, под рукою нет мощных резисторов
4 минуты назад, avv_rem сказал:
Гы-гы, оптимист. Эта схема очень опасная. Если был стабилитрон и R3 в максимальном положении, то все заново.
Резисторы живы, R3 еще и не начал крутить.
Там резистор стоял 2,2 кОм вместо стабилитрона.
VT2 мог накрыться.
Сам виноват).
В 09.10.2017 в 19:45, avv_rem сказал:
VT5 больше не ставь. Он, скорее всего, уже сгорел. Не мог не сгореть. Если хватит терпения, позднее напишу почему.
Вот, пишу.
В исходной схеме ток защиты регулируется от 2,7А до бесконечности. Ток срабатывания защиты определяется положением движка переменного резистора R6.
Как всегда, гладко на бумаге, т.к. все забили на овраги. Применен транзистор VT4 с максимальной рассеиваемой мощностью 100Вт. Входное напряжение около 33в, поэтому при коротком замыкании на выходе транзистор перегреется и выйдет из строя уже при токе 3А. Иными словами, VT4 выйдет из строя практически при любом положении движка переменного резистора R8 даже на бесконечно большом и бесконечно эффективном радиаторе.
По самой оптимистичной оценке выбранный радиатор вряд ли рассеет мощность более 40Вт. Поэтому ограничиваем максимальный ток величиной не более 1,25А. Кратнось регулировки тока защиты делаем равной 3, чтобы не пришлось применять резистор R6 со слишком большим сопротивлением. Т.е. N = 3. Отсюда:
Imin = 1,25A / 3 =0,4A.
R6 = Uбэ / Imin = 0,6v / 0,4A =1,5ом.
R9 = R8 / (N – 1) = 100 /(3 – 1) = 47ом.
Аналогичным образом можно рассчитать номиналы сопротивлений на любой диапазон регулировки тока короткого замыкания.
Т.к. максимальный ток базы транзистора VT5 типа КТ815 не более 0,3А, то ставим защитный резистор R10 c сопротивлением не менее 33в / 0,3А = 110ом. Закладываем 5-и кратный запас по току и назначаем R10 = 470ом. R10 почти не изменит порог срабатывания защиты, но защитит как VT5, так и R8 от токовых перегрузок при любых авариях на выходе блока питания.
Транзистор VT4 при работе очень сильно разогревается. Поэтому он будет иметь ток утечки вплоть до 10мА. Поглотителей тока на выходе блока питания нет, и поэтому весь этот ток утечки пойдет на стабилитрон через переход коллектор-база VT5. Больше току идти некуда. Поэтому, закрываем току утечки путь на стабилитрон. Ставим диод VD6. Можно применить любой импульсный лиод. Я выбрал Д220 просто потому, что он имеет ясную маркировку и имеется почти у всех.
После такой доработки будет очень сложно повредить защиту каким-либо образом.
Изменено пользователем avv_rem
Видел, что защита кривовата и устаревшая, но не брался влезать в пояснения.
Прекрасное объяснение! +1
В 09.10.2017 в 23:14, filantus сказал:
Гы-гы, оптимист.
Добрый вечер.
Таки сгорело. Сегодня нашел возможность перепаять Т3. Безрезультатно.
Светодиод не горит, хотя прозванивается. на RVD5 напряжение около нуля. Придется все перепаивать.
В 07.10.2017 в 23:49, filantus сказал:
Нашел схему блока питания 0-24 В со стабилизацией
Для заряда аккумуляторов на 12В пойдет ,  даже с 3 амперами на выходе .
А как "БП со стабилизацией" ^_^ ...  такому определению  не соответствует схемотехника  , напряжение на выходе будет гулять вместе с током потребления от 0.7 до 2 В  только за счет шунта .
Позоже транзистор Т1 открыт полностью, вот и греется стабилитрон. Попробуйте подобрать экземпляр светодиода с меньшим напряжением на его выводах.
43 минуты назад, filantus сказал:
а какую схему посоветуете?
Если с регулировкой напряжения и тока , то такой ,  сам собирал похожий . Два ОУ (один корпус LM358)  задают достаточно хорошее качество по точности и стабильности .
В 10.10.2017 в 23:31, avv_rem сказал:
Благодарю за помощь и советы, а так же за то, что нашли время).
Думаю все перепаять по новой.
15 часов назад, colorad сказал:
Разумеется. Но…
Во-первых, защиту такого типа лучше делать не на переменном резисторе, а на переключателях. Тогда потеря напряжения не превысит 0,6v ни при каких условиях.
Во-вторых, это очень старая схема. Она идет еще со времен германиевых транзисторов. В случае установки германиевого транзистора потеря напряжения не превысит 0,2В. Раньше такая потеря считалось вполне приемлемой для напряжений 10v и более.
Вообще, эта схема при правильном монтаже и настройке практически неубиваемая в условиях гаража. Это же не лабораторный блок питания, а рабочая лошадка для полевых условий. Каких-то суперских параметров ждать от нее не приходится.
Для примера я привожу Шаг_05, схему защиты на четырех тумблерах. Например, чтобы ток срабатывания был равен 1А, нужно включить тумблеры SA2 и SA4. В прикрепленном файле есть расчет для 3-х, 4-х и 5-и тумблеров.
Причем, вовсе не обязательно ставить все тумблеры сразу. Схема легко наращивается по мере необходимости. Номиналы резисторов не зависят от числа тумблеров.
Шаг_05_Переключатели защиты Расчет.xls
Перенесем защиту в минус , посмотрим что получится .
Красный - напряжение на базе Q7 , зеленый на базе силового , синий - выход . Нижний график ток выхода .
Такое включение исключает пульсации напряжения на шунте , наибольший вклад вносят пульсации на Б-Э силового транзистора  который подгружен R15 создающим постоянный ток 50мА .
Подключение шунтов предполагается последовательное через галетник . Падение напряжения на контактах не влияет на ток защиты .
Тяжко будет шунты делать, однако. Захотите 16 различных токов защиты, - 16 шунтов сделать нужно будет. Да и галетник на 16 положений вряд ли найдете. С тумблерами менее хлопотно. Всего 4 шунта для 16-ти различных токов понадобятся. Поставите 5 шунтов, - уже 32 тока защиты получите. А начиная с 1,5ом это и не шунты вовсе будут, а обычные резисторы.
А если уж и отсутствие общей земли не волнует, то тогда можно вообще сделать так.
Красиво.
Печатную плату надо будет другую делать под вышеописанную схему.
Можете посоветовать схему лабораторного блока питания на отечественной элементной базе?
Смотрите популярные и "важные" темы в корневом разделе. При желании можно для всех компонентов подобрать отечественные аналоги, в т.ч. для ОУ и TL431, только зачем?
24 минуты назад, Dr. West сказал:
только зачем?
полно доступных недорогих деталей производства ссср.  да и качество их порой лучше, чем у современных китайских.
"Простой и Доступный" и "БП на TL431". "Арктика" на второй странице тоже несложный.
