97 сообщений в этой теме
filantus    0
Добрый вечер.
В электронике только недавно. Нашел схему блока питания 0-24 В со стабилизацией, собрал.
Подключил ко вторичной обмотке трансформатора 24 В и заметил, что через пару секунд стабилитрон (КС527А) разогревается до появления характерного запаха.
Принципиальная схема во вложении.
Из изменений по схеме:
Ёмкости С1, С2 поставил по 4700 мкФ на 63 В, С4 - 2200 мкФ на 63 В.
В чем может быть причина моментального нагрева стабилитрона? Поменять номиналы резисторов?
o_l_e_g    1 643
1. проверить монтаж и цоколевку элементов.
2. Подобрать R1 так, чтобы ток через стабилитрон был 5 мА.
filantus    0
3 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Монтаж правильный.
Подключал трансформатор на 9 вольт, все работало.
Увеличить номинал R1?
9 минут назад, Falconist сказал:
Светодиод VD6 светится?
нет, не светился.
KomSoft    369
Тогда еще раз проверить монтаж и детали VD6, R1, R2, T1 . У вас нет стабилизации тока в этом узле, Т1 открыт полностью (раз не светится светик) и через стабилитрон течет весь ток, а не 5 ма.
Falconist    5 390
Второй путь протекания тока - через Т5. Там тоже может быть лажа. Для уточнения, где она - выпаять Т5. Если светодиод засветится и появится регулировка напряжения на (холостом ходе!) искать проблему в цепи ограничения тока. Если ничего не изменится - проверять монтаж в цепи Т1.
25 минут назад, filantus сказал:
Монтаж правильный.
Разрешите Вам не поверить...
KomSoft    369
Это дает примерно 12в, стабилитрон на 24в даже не войдет в режим - потому и работало.
filantus    0
При подключении к трансформатору 9 В регулировка напряжения работала.
От 0 до 6 В переменным резистором R3/
Изменено пользователем filantus
KomSoft    369
Сколько на стабилитроне упало, до стольки и регулировалось. Только, наверное под нагрузкой не было стабилизации, т.к. стабилитрон на 24в и в режим стабилизации он не вошел. Поэтому тока на нагрев не хватало.
Геннадий    1 016
11 час назад, filantus сказал:
Для входного 24В (переменка) - в 10-ть раз (1,8 кОм).
Dr. West    3 420
Без измерения режима стабилитрона обсуждать дальше нету смысла, это будет тыкание пальцем в небо.
Зачем увеличивать R1? Этот каскад - источник тока на примерно 5mA для питания стабилитрона.
o_l_e_g    1 643
Примерно, посчитать можно. На резисторе должно упасть примерно, опять же примерно, 2В при 5 мА. Это где-то  300- 400 Ом. Точно подбирать контролируя режим.
На крайний случай, заменить этот источник тока просто резистором, и не мучиться .  Стабильность, при этом, несколько ухудшится, но не критично.
colorad    451
Можно отпаять стабилитрон и поставить вместо него резистор 1к . Потом измерить напряжения на T1 . Будет виден косяк .
o_l_e_g    1 643
Можно, и даже нужно, настраивать все три блока: генератор тока, стабилизатор, и защиту по отдельности.
  • Одобряю 1
Dr. West    3 420
Я так считаю: от падения на светодиоде (1,7 Вольта для красного) отнимаем 0.65 (падение на переходе транзистора) . Оставшиеся 1.05 Вольта должен упасть на эмиттером резисторе 180 Ом. Что и будет при токе порядка 5-6 mA.
o_l_e_g    1 643
1 минуту назад, Dr. West сказал:
1.05 Вольта
Не верно. Напряжение на резисторе, должно превысить опорное на СИДе+ падение на переходе, тогда транзистор начнет закрываться, уменьшая ток.
Геннадий    1 016
Dr. West, правильно считаешь. А я, видать, старею - глупость сморозил. Но этот расчет справедлив при условии "светодиод светится", а не развернут раком или находится в обрыве.
avv_rem    333
Эта схема довольно опасная, несмотря на свою простоту. Любая ошибка сразу приводит к выходу из строя элементов. Поэтому настраивать ее нужно по шагам. Примерно так. Только после 3-го шага, после получения напряжения около 13,5v, можно запаивать стабилитрон и переменный резистор на 22кОм.
Изменено пользователем avv_rem
Hambaker    3 657
"Шаг 3"  абсурден.
В первом приближении, работа всей этой лабуды зависит от падения напряжения на светодиоде и величины сопротивления R1.
А опорные и рабочие токи,при таких номиналах резисторов не особо то и отличаются.
Falconist    5 390
15 минут назад, Hambaker сказал:
"Шаг 3"  абсурден.
Согласен. Он должен быть таким:
Падение напряжения на R3 будет равно падению напряжения на светодиоде МИНУС падение напряжения на базо-эмиттерном переходе, т.е.
1 час назад, Dr. West сказал:
1.05 Вольта
  • Одобряю 1
Hambaker    3 657
.. и при адекватном питании такой же ток задают через светодиод.:)
o_l_e_g    1 643
6 минут назад, Falconist сказал:
МИНУС падение
Согласен. Был не прав. Еще не проснувшись.
avv_rem    333
26 минут назад, Hambaker сказал:
"Шаг 3"  абсурден.
11 минуту назад, Falconist сказал:
Согласен.
:shok::wall:Ага. Как же. Одна ошибка – и пи..ц миллиамперметру. Тоже мне. Грамотеи с купленными дипломами.
Falconist    5 390
КРАСНЫЙ диплом не покупается.
А этот прием проверки/настройки ГТ описан в моей "Методике...". и давно и успешно применяется. Правда, умные люди говорят, что и буй сдуру сломать можно...
10 минут назад, Hambaker сказал:
такой же ток
Зачем?
colorad    451
6 минут назад, avv_rem сказал:
R1 ток ограничит по любому , в крайнем случае можно последовательно с миллиамперметром еще один резистор поставить , Ом 100
Изменено пользователем colorad
  • Похожие публикации
    • Гость Lili
      Автор: Гость Lili
      Помогите пожалуйста составить схему блока питания, работающего от сети,  с параметрами: напряжение до 30В и силой тока 10мА. Ток должен быть постоянный.
    • Автор: Сергей Ч.
      Здравствуйте уважаемые форумчане!!! собрал себе очередной зарядник для автомобильного аккумулятора
      схема была взята вот отсюда : http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_8.html
      запустился сразу,но выходной ток регулируется в самом крайнем положении движка потенциометра. подборка r19 не не помогла. может кто сталкивался с подобным схемным решением? где собака зарыта.........
    • Автор: JimmyBoom
      Доброго всем дня!
      Возникла следующая проблема:
      На плате регистратора видеонаблюдения сильно греется катушка индуктивности (кольцо с намотанной проволокой). Да так греется, что пластмассовый коннектор рядом с катушкой начинает плавиться и дымить. Катушку отпаял, нашёл замену. Но предполагаю, что дело не в самой катушке, а в чём-то другом. Однако, опаять/припаять могу, но в схемах ничего не смыслю. Поэтому прошу помочь советом. В чём может быть причина нагрева?
    • Автор: Letun86
      Необходимо преобразовать 27В в 220В на частном самолете для запитки потребителей. Принесли готовый (рабочий) преобразователь ПН-15 (от комплекта радиовысотомера РВ-2, схему скачал с какого то сайта). При подаче 27-30В на  2-5 ножку ПН-15 на выходе (нога 3) напряжение 0, на 1 ноге - напряжение 30В. Как запустить этот преобразователь?
    • Автор: kitafonchik
      Импульсный блок питания для усилителей со стабилизацией выходного напряжения.
      Доп. фото:
      Характеристики:
      - мощность 300вт;
      - напряжение питания 220в;
      - напряжение на выходе +-29в стабилизированное;
      - защита от короткого замыкания, от появления постоянного напряжения на выходе каналов усилителя;
      - размер платы 100*100мм, высота 50мм.
      Осталось еще 5 плат, чуть позже можно будет заказать ИИП на выходное напряжение от +-15в до +-45в (на выбор).
      Цена: 1400 рублей;
      Доставка: по России Почтой  (оплачивается отдельно по чеку после отправки).
      Оплата: на карту Сбербанка.
