Доступные корпуса для РЭА на заказ.
Дорогие друзья, предлагаю вашему вниманию доступные корпуса для РЭА, изготовленные из стали и (по желанию) прошедшие 3 стадии нанесения ЛКП( грунт, краска, лак). Толщина металла 1.5-1,8мм, корпус имеет 2 части: нижняя, на которой можно разместить платы и радиаторы, на задней стенке расположить разъемы для подключения, шнур питания и прочее. Крышка легко одевается, крепится винтами, тем самым получается цельная конструкция почти без видимых соединений.
Пример реализации подобного корпуса: корпус УМЗЧ
  сзади имеется 2 отверстия, одно для принудительного притока воздуха , второе - для оттока теплого. Вот такие уголки из 2 мм алюминия имеют площадь поверхности более 300 см² и совокупности с активным обдувом их вполне хватает для охлаждения мощных силовых транзисторов.
Гораздо проще делать технологические отверстия ещё до покраски, но предлагаю несколько вариантов корпусов по вашим размерам:
1. Корпус без каких либо отверстий.
2. Корпус с отверстиями по вашим данным.
3. Корпус с отверстиями и угловыми радиаторами из 2 мм алюминия по вашим размерам.
4. Чуть позже появятся в продаже некоторые комплектующие для корпусов УМЗЧ ( декоративные решетки, вентиляторы, ручки, разъемы и прочее)
Комплектация может быть другой и обговаривается отдельно. Можно отправить корпус без покраски только в грунте ( чтобы не начал ржаветь при транспортировке).
С ценами пока сориентироваться сложно, но пишите в комментариях размеры и комплектацию, постараюсь посчитать стоимость,  но корпус с размерами 200*180*55мм ( как на фото выше) без отверстий, без радиаторов  с нанесением ЛКП выйдет примерно около 700р. Цены очень доступные, подобный пластиковый копус стоит порядка 600р. Стальной  крашеный корпус вживую смотрится очень симпатично и имеет экранировку внутреннего оборудования. Отправка из г. Йошкар-Ола транспортной компанией КИТ (около 250-300р).
Изменено пользователем kitafonchik
таки да. и увы, на любом производстве нужно кормить кучу бездельников, а это делает нагрузку на цену... и как следствие бьет по рукам. Стоит  только получить прибыль = тут же найдутся налоговики (делиться надо)  и наверху хотят денег....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Господи! В России все зажрались, обленились и спились! А этот человек молодец, что то продвигает, а то я своих местных бездельников и пенсионеров никак не раскачаю на что то подобное...
А где технологичнее кнопку вкл  и дырки с обратной стороны, да и по удобным для многих размерам в личку напишу.
Скрытый текст
 Чтобы что-то делать в стране, у человека должен быть стимул и желание. Начинают пить от безисходности, т.к. человек не видит никаких перспектив. Вынужден только выживать, а работать только на хлеб.
народ!!! чего флудим то!
1. молодцы что делают. хоть что то! хоть как то!
2. налоговики не причём - делается наверняка всё в тёмную.
3. меня больше беспокоит УРОВЕНЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ. да бюджетно. НО !!! можно чуть дороже и чуть лучше.
4. толщина изделия? ну почему если мы что то делаем то получается или Т-34 или АК-47 ??? нельзя стенки делать не 1,8 мм в толщине а поменее
куда такая толщина? тем более стали!!! защищаем поделку от шальной пули?
да, вполне возможно это потребует или рёбра жёсткости или технологических ухощрений.
но многократно снизит вес!!!
5. толщина удобна для вкручивания винтов - но при малой толщине всегда ставили пистоны и проблемы не было!
ну и так далее
т.е. я к тому что все технологии давно отработаны - нужно только делать. будет ли спрос?
удачи !!!
Изменено пользователем next sound
Ребят, ну какое производство, в доступности только гильотина, листогиб, болгарка и дрель, ни о каких высоких технологиях говорить не стоит.
5 часов назад, next sound сказал:
Господи!!! неужели в России забыли как делать более технологичные изделия?
Это тут не причем! Дело в спросе...
Один из вариантов размещения платы в корпусе. Усилитель 2*80вт. Термостат с температурой срабатывания 50 градусов включает вентилятор.100_2641.thumb.JPG.cd1e8f61e05e5255d51f643cdea731a1.JPG
@kitafonchik Это такая черная, шершавая эмаль, как шагрень, обычно ею покрывают измерительные приборы (микрометры). В магазинах она не продается, только на производстве. Там фасовка по 20 кг и срок службы не больше 10 месяцев. Просто думал Вы на производстве делаете. Её можно приготовить только в заводской гальванике. Жаль, я свои связи уже растерял к сожалению.
Ну раз уж тут начали конструктивную критику, то продолжу тут:
1. согласен. железо очень толстое - на убой!
2. дырка под кнопку включения должна быть только справа, т. к. включаем мы обычно правой рукой, сейчас вариант для левши.
3. Размеры сейчас не универсальные, правильнее было бы ширина 210, Высота думаю нормально, а глубина чтоб варьировалась на заказ. Это для того. чтобы и ламповые устройства охватить, сейчас для них корпус маловат.
4. При условии размеров корпусов как пачка бумаги А4, и веса менее 2 кг эти корпуса можно будет посылать бандеролями. а это экономия в цене, как обмануть Почту могу посоветовать.
А так готов помочь с реализацией Ваших(твоих) корпусов через свой сайт, но с моими правками...
Скрытый текст
Опять усилитель для левши? Мне например не удобно всё время тянутся правой рукой в левый угол. Что мешало расположить всё зеркально наоборот слева направо?.. У Вас мышка для компьютера слева от клавиатуры расположена?..
И второе - это уже реальная ошибка, а не прихоть, радиаторы не правильно расположены, теперь чтобы была хоть какая то конвекция - нужно насверлить не меньше полсотни дырок вертикально...
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
Да, для саба, но трансформатор слабоват для этих целей((
35 минут назад, СЕРСАР сказал:
Ну что ж вы так цепляетесь к конструктивной особенности единичных изделий, это же не серийное производство. Первый экземпляр - это вообще пробный корпус, а на втором корпусе тумблер слева - это переключатель фазы, который будет использоваться максимум раз в полгода при настройке. А радиатор расположил так, иначе - никак, какой дали, такой поставил, тем более,  даже его предостаточно для охлаждения микросхем, особенно при 50 ваттном трансформаторе.
Действительно, что это я к Вам прицепился, сейчас Ваши сообщения заново перечитал, и понял, что Вы оказывается не хотите заниматься более менее потоковым производством, а хотите продавать единичные на заказ, в этом случае Вы правы, хоть для безрукого делайте, если конкретно 1-у заказчику это подходит...
Я то Вам советовал как к Массам поближе быть, и соответственно к массовому производству подойти, даже Помощь свою предлагал по продажам нужного многим людям изделия.
Так что не понял я Вас, извините за беспокойство...
Скрытый текст
Есть возможность изготовить корпус из 2 мм сплава алюминия, который очень легко сверлится и поддается механической обработке ( не вязкий, как чистый алюминий). Корпус получается очень лёгким, также может использоваться в качестве радиатора для отвода тепла. На фото один из вариантов корпуса для мощного усилителя D-класса.
А тут есть видео:
Возможна нарезка по вашим размерам, листы не новые, поэтому цены очень доступные .2a652460bc6bfe677f7104b3809a8ae8.jpg
В 23.10.2017 в 09:02, kitafonchik сказал:
листы не новые
Как?! Играть то не будут :( Шутка. Все молодцом,удачи! + однозначно
  • Похожий контент
