Функциональный кольцевой счетчик на т-триггер с четным модулем
Alina2344
Вот посмотри, здесь есть кольцевой триггер, правда на 155 устаревшей серии, но принцип работы понятен однако...Алина, на кого учишься?:)
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
32 минуты назад, Alina2344 сказал:
очень сильно нужно
быстро - значит ДОРОГО! :)
КТО и НА ОСНОВАНИИ ЧЕГО без уведомления включил в моем НИК-е Пердомордерацию?
В таком режиме я, как "краб", например, не собираюсь участвовать в работе форума. Пусть советы по ремонту и т.п. курируют "местные специалисты" из администрации, основной работой "некоторых" представителей которых в последнее время стало просто "тупое беганье за мной по форуму по кругу и нашептывание мантр с бубном" ... превращаться из "краб" в "раб" - это не в моих принципах!
Поэтому прошу ответить на вопрос выше ...
Изменено пользователем KRAB
Не могу найти схему, пожалуйста вы можете найти более облегченную схему.  И как вы думаете это кольцевой счетчик Т-триггера?
