Ремонт гитарного усилителя stagg 10GA
wolfram931
Сломался гитарный комбик stagg 10GA. Работает только канал aux для проигрывания музыки как через колонку. Гитарный канал никак не реагирует... Разобрал, посмотрел на плату - визуально никаких повреждений кроме странного цвета резистора, проверил трансформатор - исправен. На плате стоит tda2030a, щупом мультиметра потыкал в выводы - динамик щелкает. На обратной стороне платы стоят еще 2 микросхемы, я так понял это тоже усилители - на каждый канал своя микросхема с маркировкой "4580 b154g jrc", тоже дотронулся щупом до выводов поочередно, та-что ближе к aux входу вызвала щелчки в динамике, а та что ближе к гитарному - нет. Потом я заметил что резистор 2R1 на плате греется, дотронулся пальцем. Палец зашипел) Как определить что именно сломалось? Может кто то сталкивался с такой проблемой... И еще вопрос, на платах иногда вижу отверстия под компоненты а их нет, зачем так делают?! И что будет если туда эти компоненты поставить (на моей плате подписаны номиналы)
Если единственный измерительным прибором является палец - то ищите Мастера, котрого можно ангажировать для ремонта.
Можно через форум - вдруг, повезет.
Самому лезть дальше я бы крайне не рекомендовал, т.к. стоимость ремонта "после ремонта" умножается многократно.
Только что, wolfram931 сказал:
Для других ревизий.
Будут стоять на этих местах компоненты.
15 минут назад, Falconist сказал:
Ну не термопару же мне было прикладывать, в самом то деле:D Есть простой мультиметр, мог ли быть вызван нагрев резистора неисправностью микросхемы?
11 минуту назад, минздрав сказал:
Эту мысль необходимо обдумать...
22 минуты назад, wolfram931 сказал:
Надо смотреть, в какой цепи он стоит - что-то потребляет чрезмерно большой ток.
23 минуты назад, wolfram931 сказал:
это вроде как это http://www.ti.com/lit/ds/symlink/rc4580.pdf
24 минуты назад, wolfram931 сказал:
Значит, это - универсальная плата для разных моделей комбиков. "От балды" туда ничего тыкать не надо!
Можете, конечно, пытаться самостоятельно что-то сделать, но тут очень много смд-компонентов, которые простым паяльником крайне затруднительно перепаивать, да и можно внести ещё дополнительные неисправности. Поэтому всё же лучше или к мастеру, или же самому под его контролем.(Хотя я терпеть не могу советы "иди к мастеру").
Все законы-имитация реальности
Мог. Измерения нужны. Ищешь ДШ этих МС и по ним даёшь измерения.
Надо проследить  цепь этого резистора (схему отрисовать) - если он как гасящий избыточное напряжение в цепи питания этого операционника, то можно смело без всяких измерений под замену. Главный вопрос - есть ли у автора чем её перепаять и хоть небольшой опыт работы с СМД-компонентами.
Опыта нет, завтра возьму фен у знакомого, попробую найти операционник в магазине. Если в магазине не найду, можно ли будет выпаять со второго канала и поставить в первый?
Не надо 10 раз перепаивать микросхемы, это может плохо сказаться на её параметрах и "здоровье" вообще. Если нет опыта - сначала найдите в любом мусорнике любую плату с СМД и потренируйтесь на ней.
Феном выпаяйте, а запаивайте новую паяльником с тонко заточенным жалом
После этого (этих) резисторов - стоят операционники. Какой-то из них сказал своё веское слово.
Хотя, для приличия стоило-бы проверить конденсаторы после этих резисторов.
А, потом - поочерёдно отключая питание операционных усилителей - выяснить, который из них так нагружает стабилизатор.
Изменено пользователем Крашер
Ага.
Там - по плате и плюс и минус после стабилитронов - расходятся на оба операционника.
Я подозреваю, что "верхнему" - именно тому, над которым и входное гнездо от гитары - что-то на вход сунули.
Если-б нижний ... - при таких токах скорее дорожки питания к нему погорели-б.
Тем более, что автор утверждает:
В 08.10.2017 в 16:59, wolfram931 сказал:
На его фото -
Дорожка, обозначенная красным - явно греется.
Поднять перемычку (обведена синим) и ...
 :lol: - забавно, но ведь автор даже не замерил напряжения...
