Преобразователь 12v-5v
Гость sergio9111
Добрый день всем форумчанам! Нужна Ваша помощь!Может кто схемку подбросит.Нужна схема преобразователя с 12 вольт(автомобильный аккумулятор) в 5 вольт для питания четырех плат зарядки Li-ion на TP 4056,причем 5 вольтовые выхода преобразователя должны быть гальванически развязаны.Заранее благодарен за помощь.
2 часа назад, Гость sergio9111 сказал:
 а не проще применить балансир для зарядки  Li-ion и не городить кучу зарядок
Согласен, а так - любой импульсный преобразователь, только намотать 4 вторичных обмотки вместо одной, а потом 4 моста, 4 емкости. По габаритам выйдет больше (и по денежке)
Это все конечно понятно.Но хотелось бы увидеть практическую схему либо преобразователя,либо балансира,поскольку в электронике не особо,и могу собрать только по готовой схеме.
Готовая навряд ли найдется. Ищите преобразователь с 12 на 5В или около того, соответствующей мощности. Только вторички надо будет пересчитать и четыре штуки намотать. Настоятельно рекомендую схему с обратной связью (для этого можно пятой обмоткой напругу снять). Ищите че-недь похожее с трансформатором.
Я бы обратил внимание на обратноход. Там автоматом все выходные напряжения будут стабилизированы между собой. Советую для уменьшения нагрева чипов зарядки выставить напругу  чуть выше минимально рабочего (чет около 4,8В вроде, по переменке до выпрямителя 3,4...3,5В+Uпадение на выпрямительном мосте). В сети есть программа Старичка для расчета к нему трансформатора.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
