Помогите определить электродвигатель
А что тут определишь? Подобные двигатели стояли на всех поголовно токарных и фрезерных станках времён СССР в качестве насоса СОЖ. 3000 об/мин, 120 Ватт.
Ещё на маленьких кран-балках попадались - привод поперечного перемещения тельфера.
Проверить обмотки, да включить.
Не очень. Мощность и так маловата, а при включении на 220 ещё на треть или вполовину меньше станет. Мелкие сверлышки только заправлять.
Это на 120 или 180вт(не помню точно)-ставите один конденсатор на 20мкф нормально будет всё,круг только на 200мм и больше - не ставьте(выбирайте по посадке\диаметру вала-возможно понадобится доп.втулка ).
Были они 3000 и 1500об.мин-трехтысячник много на наждак(хотя и можно),а вот 1500 самое оно.Переделали их в своё время....:rolleyes:
@Naqoyqatsi   Да не за что.
Пробуйте конечно,но имейте ввиду: эл.двигатели как и лампы-двух одинаковых не бывает. Один с определённой емкость нормально работает,а другой(точно такой же) греется. Поиграете с емкостью в +- .
Рабочую ёмкость надо подобрать так, чтобы при  рабочем двигателе на каждой из обмоток получилось бы напряжение в районе 220-и вольт (равно сетевому) и лучше под нагрузкой, но можно и без неё.
