Современный электросчетчик для левака
Хасан
24 минуты назад, alekstar сказал:
сделал себе скрытую врезку в газовую трубу
Такого хитрожопого тоже показывали.Посёлок или деревня,у всех подвод газа-один в отказе.Толи газовщики чухнулись по общему счётчику\толи стуканул кто,находят хитрую врезку-магистраль воздушка на опорах из труб,так этот хитрован по участку подземку свою подвёл\внутри опоры(трубы) к магистрали поднялся и врезался-в доме развернулся на всю,и котёл и плита и чего-то ещё.... Вроде сказали,что там ему не только административка грозит(с газом шутки плохи).
Вот я выше писал, что есть такие счетчики с пультом д/у. Нажал - мотает, нажал - не мотает. А узнал о них я именно на этом сайте. Контекстная реклама, мать её. Казалось бы причем тут этот сайт? Просили отключить банеро-резак, отключил. Ну просили же, вроде сайту надо помогать. А получилось вот такое способствование всяческим моральным уродам.
Полез на их сайт, оказалось зарегистрирована контора у нас в Воронеже. Накатал заяву чрез инет в прокуратуру, мол так и так. Естественно отписались, что ничего не найдено. Понятно - кто-то в доле, кто-то крышует и тоже в доле. Мерзко все это.
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
