Помогите опознать магнитолу!!
MeyMan
Всем привет. Принесли на ремонт такое чудо. Один опознавательный знак Pioneer.
Больше ни каких надписей и наклеек нет вообще))
По моему это какой-то китайчик
Только что, MeyMan сказал:
Ясное дело, не будет же солидная фирма просто писать   Pioneer. Чего "опознать" то хочешь?
Просто хотел узнать модель. Посмотреть характеристики и функции. Если барахло китайское не вижу целесообразности тратить на ремонт время.
Типа слушаю - звук говно, но прочитал характеристики, и звук станет отличный?
Пока не трахнешь бабу, не узнаешь, хороша ли она.... И характеристики тут не причем...
Кстати, на плате есть маркировка, по ней можно опознать.
18 часов назад, MeyMan сказал:
нормальные мастера их знают и в ремонт - не берут ... одноразовое гавно ... одно делаешь - другое вылазит
