3 сообщения в этой теме
Перестал включаться данный светильник, нету выходного напряжения после схемы, возможен обрыв в районе  микросхемы MT7813, но это я только так предполагаю, нету возможности её проверить.
Пониманию что на этот вопрос можно ответить как "пальцем в небо", но возможно у кого то была схожая проблема, что помогло?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Dr. West    2 492
Чтоб не тыкать пальцем в небо, смотрим даташит и типовую схему в нём, проверяем резисторы - ведь из маркировка видна. Качество пайки выводов микросхемы на плате вызывает сомнение.
По поводу резисторов: несмотря на качество пайки, все звоняться и выдают правильное сопротивление, самого привлек внимание резистор R7B.
Ссылка не работает, можете перелазить, или отправить в л.с.?
  • Похожие публикации
    • Автор: Дмитрий Багрицкий
      Здравствуйте. Сгорел вот такой ночник. В схемотехнике я не очень, но восстановить надо. Подскажите, пожалуйста, номинал сгоревшего резистора и сгоревшего стабилитрона(возможно, и не стабилитрона). Ночник явно китайский, Название, модель: Qlaolian, QL-8884 1W. Жена купила в магазине новый с таким же названием, но светит он намного хуже, глючит. И плата у него довольно сильно отличается - иначе бы я просто нужные детали в старый с него переставил
    • Автор: Kama86
      Приветствую Вас уважаемые форумчане. Я являюсь дилетантом в электронике и только постигаю её азы, в связи с чем у меня возник вопрос, разобраться в котором я в силу недостатка знаний не смог. Вопрос следующий: Я пытаюсь изготовить ночник в детскую комнату сыну. При этом хочу, чтобы ночник не мешал сну и не резал глаза, а светил мягко. Хочу запитать ночник от 3 последовательно соединенных АА батареек. Как я понял белые диоды работают при напряжении от 3 до 4 вольт.(у меня в наличии диоды на 3.4в) В ночник необходимо вставить порядка 30 светодиодов. Воспользовавшись программой на сайте я получи схему при которой диоды необходимо подключить паралельно и перед каждым светодиодом припаять по резистору. Схема получилась довольно сказать геморойная) Так вот, является ли описанная мною схема приемлемой и самой правильной, при том, что от ночника требуется работоспособность от одного комплекта батареек в течении 1-1.5 месяцев по 4 часа работы в день? Фото того, что я хочу получить в итоге прилагаю. Надеюсь на Вашу помощь господа!
    • Автор: doberman_pharaoh
      Добрый день!
      Купил выключатель с датчиком движения Feron SEN1 (LX19B), дома вскрыл старый выключатель, а там всего 2 провода и оба фаза (проверял индикаторной отвёрткой), т.е. старый выключатель замыкал/размыкал фазу. Судя по схеме на датчике движения и в инструкции нужны и фаза и ноль, не пойму никак куда какой провод подключать.
    • Автор: XREH
      Здравствуйте, так случилось что в светильниках которые у нас установлены используются драйверы с возможность диммирования в зависимости от управляющего сигнала. Управляющим сигналом может быть напряжение от 1 до 10В, сопротивление или ШИМ
      Прикрутить диммер-крутилку проще простого, но передо мной cтала задача автоматизировать это дело для экономии электроэнергии... потому что светильники должны работать всегда и только когда рядом никого нет - могут уменьшить яркость, но не потухать.
      Нашел подходящие системы от немецких производителей, которые ну уж очень больно кусаются... ценники от 15 т.р. "Theben Office compact DIMM" и "Esylux PD-C360i/12 mini DIM" с интерфейсом 1-10В и интеллектуальным диммированием с возможностью поддержания дежурного режима. Если бы были более дешевые варианты на основе датчиков движения, чтобы на выходе датчика было, к примеру: никого нет - на выходе 3В, появился человек - управляющая напруга плавно повысилась до 10В чтобы не напрягать зрение, затем по истичению задержки опять плавно опустилась до 3В, но к сожалению поиски привели только к дорогим вариантам.
      Поэтому в голову пришла идея использовать более бюджетный вариант без интеллектуальных премудростей. Поставить датчик движения и коммутировать не нагрузку, а управляющее напряжение, только вот понимания как это реализовать не много) Есть только наброски
      3В-30% мощности светильника, 9В - 90% мощности.
      Также смотрел в сторону охранных датчиков движения, но мне не известно что они выдают на "выход" проводной или радиосигнал.
      Можете помочь с реализацией такой схемы?
    • Гость Максим
      Автор: Гость Максим
      Здравствуйте. В одну розетку включена настольная люминесцентная лампа Camelion KD-017B и колонки Microlab B72. Проблема в том, что при включении лампы в момент пуска, колонки трещат, независимо от уровня громкости. Не вредны ли для них такие помехи и как от них избавиться?
