Почему мультиметр показывает ток меньший чем?
Башня
HWBC4 + NiMH аккум, мультиметр dt9205a, R_щупов 0,5 ома.
Ставлю на зарядку - лампочка горит ярко, интересно посмотреть силу тока (написано 100ma). Включаю мультиметр последовательно с аккумулятором - показывает ток 60мА, лампочка горит еле-еле.
Почему так? Слишком большое падение на щупах?
Вообще, всё правильно посчитал?
1,4 В на заряднике - 1,2 В на аккуме = 0,2 В. Обещают ток в 100мA, значит Rвнутр=0,2 В / 0,1 А = 2 Ом.
2 Ом + 0,5 Ом = 2,5 Ом. 0,2 В / 2,5 Ом = 80мА.
А откуда ты знаешь, что он меньший ток показывает, может такой и есть!? У тебя есть образцовый амперметр?
25 минут назад, dumkan сказал:
сопротивление внутреннего шунта прибора.
Это учтено производителем и прибор откалиброван. Пользователю не нужно делать какие либо вычисления внутреннего шунта и измерительных проводов.
Изменено пользователем Гар
4 часа назад, Башня сказал:
...Вообще, всё правильно посчитал?
Расчёт неверный.
На заряднике и на аккуме абсолютно одинаковое напряжение, которое в данный момент обеспечивает требуемый ток.
Возможно зарядник не в режиме постоянного тока? А может и правда кривой зарядник.
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
1 час назад, Гар сказал:
Все правильно, прибор показывает именно тот ток который течет по цепи с момент когда прибор подключен,т.е. 60 мА.  - лампочка горит еле еле. При токе 100 мА. когда прибора нет - лампочка светит ярко. Но надо понимать, как измеряется ток - на самом деле измеряется напряжение, которое падает на шунте, т.е. при протекании тока на приборе получается падение напряжения, как я понял в данном случае 0,2 Вольта:
2 часа назад, Башня сказал:
0,2 вольта немного, если мы измеряем ток в цепи питания например 10 вольт. Но существенно прим малых напряжениях - тут легко попасть впосак. Как раз в случае с никель-кадмиевыми аккумуляторами напряжение 1,4 вольта всего и 0,2 это около 15% что вносит существенную погрешность.
Надо понимать еще как именно работает зарядное устройство. А оно может работать по разному. Конкретно  HWBC4 похоже совершенно простое: http://ixbt.photo/?id=photo:614268
Обмотка, диод, резистор 1,9 Ом. Собственно резистор тут как стабилизатор тока, выходное напряжение обмотки - ограничивает мах .напряжение на элементе. (1,45 В).
Итого, получаем, при подключении разряженного элемента с напряжением 1,24В ток будет 100 мА (1,24+1,9 падение на резисторе = 1,45). По мере заряда ток будет уменьшатся и сойдет на нет в районе 1,45 В.  При коротком замыкании ток будет 1,45/19 = 0,75 А. На самом деле не будет. обмотка рассчитана на 6 элементов по 100 мА каждый, поэтому будет около пол-ампера. Мощность на резисторе будет 1,45*0,5= 0,75 Ватт - будет грется, но не сгорит сразу.
нет, не правильно. 0,2 вольта падение напряжения на приборе. Ток - 60 мА. значит R внут. прибора= 0,2/0,06=3,33 Ом (шунт+провода+контакт).
Нетрудно посчитать ток при "к.з"  через прибор (прибор подключаем без аккумулятора)  1,45/(1,9+3,33)=340 мА.
Правильный результат вы получите если вместо аккумулятора последовательно с прибором подключите резистор 10 Ом. - ток будет как раз около 100 мА.
P.S. Изложенное верно при одном и том же пределе измерений амперметра, при переключении пределов шунт может быть другой, и соответственно значения токов при К.З.
В современных мультимерах как правило есть отдельное гнездо 10А, там шунт самый маленький. Конечно значение там менее точно можно увидеть, но результат измерений применительно к данному измерению должен быть более точный.
Изменено пользователем dumkan
47 минут назад, Гар сказал:
И что, от этого сопротивление перестает им быть? При включении в цепь амперметра его сопротивление не может не влиять на протекаемый ток. Естественно, он уменьшается. Это же касается и вольтметра с его небесконечным сопротивлением.
3 часа назад, Vascom сказал:
Расчёт неверный.
Я предположил, что сопротивление амперметра равно 0. И что дано только сопротивление щупов. И что акб 1,2 вольта.
Разве при таких упрощениях нельзя нашу схему (в данный момент времени и опустить импульсный процесс) "зарядник-акб-амперметр" представить в виде идеального источника эдс + еще один эдс + внутреннее сопротивление + сопротивление щупов???
Хотя,да, так уж слишком много упрощений :D
2 часа назад, dumkan сказал:
Огромное спасибо за столько подробный ответ.
@Башня Не цитируйте полностью сообщения!
II.9
Любой амперметр уменьшает общий протекающий через него ток потому, что в цепь вносится некоторое дополнительное сопротивление прибора и щупов. Если напряжение маленькое, и источник напряжения стабилизирован по напряжению, то ток заметно уменьшится. Если бы БП имел стабилизацию по току (как сейчас говорится, был бы драйвером), то несколько десяток Ома не повлияли бы на результаты.
7 часов назад, dumkan сказал:
6 часов назад, Крашер сказал:
Да, что-то тут косяки :) Сори.
Правильно 1,26+0,19=1,45 ( т.е. 1,9 ом при токе 0,1 А даст падение 0,19)
14 часа назад, КЭС сказал:
Согласен, что шунт и амперметр имеют сопротивление, но этим пренебрегают. На практике обычно измеряют ток или напряжение и верят показаниям приборов и никто  после этого измерения не подсчитывает сопротивление шунта и напряжение падения при подключенном вольтметре.
P.S. Тогда вместе с мультиметром носили бы калькулятор.:D
Сейчас ради интереса измерил сопротивления двух тестеров точным мостом (DT830 и DT890). На пределах 10 и 20 Ампер 56 и 78 миллиОм соответственно. Отдельно провода (хорошие, не китайские) порядка 40 мОм.
На пределах 200mA оба прибора имеют сопротивление около 3 Ом !!!
3 часа назад, Гар сказал:
В этом-то и беда. В 90% случаях "бытовых" измерений действительно мультимеру можно доверять. Но это не значит что им можно измерить все что угодно.  Вот Dr. West   для измерения шунта воспользовался точным мостом, а не другим мультимером.  А почему? Догадайтесь.
Точно так же для измерения сопротивления изоляции кабеля применяют мегаомметр, хотя мультимер тоже мегаомы измеряет, но результат будет другим.
Т.е. надо понимать ограничения мультимера и для радиотехнических измерений либо воспользоваться другим прибором, либо да, учитывать его неидеальность и как она влияет на результат.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Ну я правильно значит посчитал:
P.S. APPA-82 на микроамперах  2кОм показывает (предел видимо 1 мА). Ну естественно, меньше измеряемый ток - больше шунт, больший коэффициент преобразования.
Да при чем тут класс точности прибора? Вообще мимо кассы. Он (амперметр) может быть ювелирно точен, но все равно при добавлении его в цепь ток уменьшится. Другое дело, если для измерения микротоков использовать низкоомный шунт, но тогда возрастают требования (линейность, "шумность") к усилителю, которым эти микровольты с шунта превращаются в более удобоваримые (для АЦП прибора) величины.
Про мегаомметр вообще повеселило, извините...
2 часа назад, КЭС сказал:
Не один раз встречался, что монтеры измеряют изоляцию кабеля мультимером.   Если выезжаю на повреждение, то на всякий случай интересуюсь как именно кабель измеряли. Есть категория людей что считают мультик универсальным средством измерения, которым можно мерять что угодно.
Еще популярно мультимером в режиме омметра "измерять" полупроводники, и спрашивать а что за цифры показывает прибор и что это все значит? И даже не знаешь что сказать, ну какое-то сопротивление показывает... но что это значит я и сам не знаю, я полупроводники прозваниваю в режиме где диод нарисован, по-моему логично.
Наоборот, правильные. Сопротивление изоляции электрооборудования, в т.ч. и кабелей, измеряется мегаОмметром и только им. Показания низковольтного мультиметра в данном случае недостоверны.
20 часов назад, dumkan сказал:
В данной ситуации для измерения тока заряда аккумулятора достаточно мультиметра, мост и мегаомметр не нужен. Мост применяют для измерения низкоомных цепей, а мегаомметр - для высокоомных цепей, путём прикладывания напряжения в несколько сотен вольт.
