Как долго проработает стиральная машинка с гудящим подшипником?
Машинка Атлант 50С82, хотя для вопроса модель не важна. При отжиме стала громко гудеть. Почитал в интернете, похоже, что подшипник то ли стерся то ли сломался, не совсем понял. Но она только гудит, хруста нет, барабан крутится. В свсязи с этим два вопроса:
1. Как долго она может так проработать?
2. Как будет выглядеть ее окончательная поломка с таким подшипником, надеюсь не полное заклинивание барабана во время отжима с взрывом?
На всё воля случая. Может долго хрустеть, может нет.
Когда жил в общаге, машинка Самсунг, работала на три семьи. На убой. Сначала загудела, потом застучала. Короче умирала два года. Мы уже переехали, а соседи ещё некоторое время попользовались, потом ещё и за пару литов кому то сдали .
7 минут назад, dpetrovs сказал:
Долго, не долго, но на новую уже пора откладывать денежку.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 Этого никто не знает.
2. Взрыв наврядли, а вот заклинивание, разгерметизация бака и заливка водой соседей снизу, вполне. В результате можете попасть на ремонт соседям и покупку новой машинки. Обратитесь к мастеру, пока не поздно, может не так там и страшно ещё.
зы. Нынче Самсунг уже не тот, что 10 - 15 лет назад.
Был как-то негативный опыт ремонта Электролюкса. Машина тоже загудела, аки реактивный самолет на взлете. После пары стирок при включении машинки по батарее начиналась усиленная долбежка соседей.  Решил заменить подшипник, У дилера Электролюкса заказал родной игольчатый, разобрал машину, выпрессовал старый, впрессовал новый, собрал-запустил. Наслаждались тихой работой агрегата ровно ТРИ месяца...потом история повторилась..Вывод: сделать юстировку барабана в домашних условиях - овчинка выделки не стоит...
2 минуты назад, ВАЛ сказал:
Именно поэтому машинки с вертикальной загрузкой надо покупать, хоть они и дороже.
все верно "опорный подшипник" = при малых оборотах почти неслышно, при больших = рев. И он будет со временем увеличиваться (в связи с большей выработкой плохого подшипника)
Насчет
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
3 минуты назад, dpetrovs сказал:
Да она не хрустит, а только гудит громко, причем только на отжиме.
Это я так выразился.. По гудёж понятно.
Только что, Oxford сказал:
все тоже самое = у меня вторая  "Электролюкс" с вертикальной загрузкой - фефект тот же.... подшипник промокает со временем и вымывает смазку, далее по сухому .... и износ.
их там 2 (по бокам барабана)
Ну разбирать надо смазывать, а не ждать когда сдохнет. Единственная проблема, у некоторых машинок бак спаян, а нужен разборный. Гуглите машинки с разборным баком и будет счастье. И плюс вертикалки барабан крепиться в двух точках, так же она позволяет остановить машинку и добросить белье, ну и в случае аварии из вертикалки белье проще вытащить не залив соседей
Изменено пользователем Oxford
У меня в обоих  вертикалках - бак спаян. и в обоих это не мешает заменять подшипник. Правда сама разборка еще тот гимор....
Изнашивается сальник, и вода попадает на разьем двигателя, с последующей симфонией БАХА и выгоранием половины модуля.
Изменено пользователем ROMMo
2 часа назад, dpetrovs сказал:
Одну две стирки.
Встречный вопрос- сколько километров можно проехать на спущенных колёсах?
Любая поломка, это поломка. Как загудела, пусть достирает, и всё. Нужно ремонтировать.
У знакомых два раза делал фронтальную лыжу. Между ремонтами года 1.5 или 2 прошло.  Сперва стёрся сальник, и вода пошла через подшипники. Если быть пофигистом, и ничего не ремонтировать, то в машинках с прямым приводом клинанёт ротор за статор, и тогда только на выброс её.
Кстати, кто сам будет менять. Под сальник нужно закласть некоторое количество специальной смазки.
1 минуту назад, Slavka сказал:
Одну две стирки.
Наверное бывают варианты, потому что атлант уже недели три так гудит. Просто хотел прикинуть как быть с покупкой, потерпит еще или уже менять.
59 минут назад, dpetrovs сказал:
Эксплуатировать заведомо неисправное оборудование- глупо.
1 час назад, dpetrovs сказал:
Ремонтировать. Покуда ещё не поздно.
13 минуты назад, Slavka сказал:
А насколько ремонт соизмерим с покупкой новой машинки? Сколько примерно за такое берут? Посмотрел какие-то видео в инете на эту тему, геморрой еще тот, чтобы ее разобрать и барабан снять, а потом все обратно на место вернуть и ничего не перепутать.
Изменено пользователем dpetrovs
Это зависит от желания её отремонтировать своими руками. К слову, руки должны расти из плеч.
Для некоторых проще и дешевле купить новую.  Для других сдать в ремонт. А для рукастых, это обойдётся в цену запчастей. Ведь инструменты, как и опыт много чего ремонтировать,  уже имеется.
Ремонтом стиральных занимаюсь лет 15. Скажу так - если загудели подшипники - не теряй времени обратись к нормальному спецу.  Это на тот случай что можно подождать. Ибо со временем заклинит подшипник и выест посадочное место подшипника на валу.  А  с эту проблему мало кто может победить. Не теряй времени, будет поздно. Менять подшипники самому не рекомендую - есть моменты которые ты не знаешь (Если машинка на родных отработала лет 10 то в нормального мастера после замены подшипников не менее должно быть - это мое правило). Удачи.
22 минуты назад, Matik сказал:
правильно ... и Мастера - не разбрасываются перед Клиентами "хлебом" на подобных форумах!
Так я не собираюсь сам делать, хотел уточнить сколько в среднем за такое могут взять ввиду сложности разора, замены, и сбора машинки.
Ой, Краб, да никакого таинства в замене подшипников нет. Но нужны специальные съёмники и хоть небольшой слесарный опыт. Если есть, у кого их взять напрокат (они не дешёвые) - вытаскивай и иди с ним в любой магазин подшипников со словами "дайте мне такой же".
И ещё, Краб, один такой вопрос - как ты умеешь определять примерную стоимость ремонта, не зная региона проживания пользователя? (Не воспринимай как "наезд", просто интересно, всё-таки уровень жизни везде разный).
Все законы-имитация реальности
Несколько выше постов говорили, что заменили подшипники  и на полтора , два года хватило. Действительно, таинства нет. Краб дело говорит. Просто "Мастера" из клиента дойною корову делают.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
