Как долго проработает стиральная машинка с гудящим подшипником?
Блин, ребята вы вообще о чем здесь спорите и разговариваете? Барабан с разбитыми подшипниками выдержит еще как минимум 50 стирок. А то что барабан отремонтированный в сервисе отработал 1,5г  ни чего не говорит о юстировке. Либо подшипники от АвтоВАЗа, либо просто солидола напихали и в без того конченые. И кто сказал что бывают барабаны не разборные. Если его собрали значит можно и разобрать. А уж если хватило ума аккуратно разобрать значит и хватит собрать обратно.
3 часа назад, TUNGSRAM сказал:
. Приехали, забрали машину, заменили блок управления, всё работает и поныне.
" заменили блок управления" со слов мастера, или своими глазами видел замену?
У меня на гарантийном холодильнике меняли компрессор (по документам), а место пайки так и осталось заводское.
Сам менял на LG - с прямым приводом подшипники. Ничего сложного, только нужно купить хороший подшипник, хорошую смазку и обязательно сальник. В нормальных магазинах есть все при хорошем продавце.
А в данном случае уменьшить обороты отжима, может на пару месяцев хватит.
1 час назад, ВАЛ сказал:
Ваше любопытство безусловно имеет основания..
Просто не все подробности были озвучены из-за стремления автора к краткому изложению сути происшедшего. А тем более автор обещал вставить только 5 копеек, а не 20. Но, специально для вас, ниже, выделенным шрифтом указаны фрагменты, написанные в черновом варианте сообщения,  но опущенные в его окончательной редакции, как не существенные:
"Приехали, забрали машину, заменили блок управления, привезли машину назад и вернули  неисправный блок управления,  всё работает и поныне. Мне один из специалистов тогда сказал... После того как упомянутый специалист закончил свою речь, я на всякий случай открыл крышку и убедился, что у меня действительно установлен новый блок. Вот такая история ."
Изменено пользователем noise
5 часов назад, Прилепа Иван сказал:
Пойду почитаю Григория Остера ........... При открытом люке (упал пат стол) мешать палкой
6 часов назад, ВАЛ сказал:
Привезли рабочую машину, показали снятый блок
Все законы-имитация реальности
9 часов назад, Прилепа Иван сказал:
можете на ютубе посмотреть как разрезают спаянные барабаны для замены подшипника.
6 часов назад, noise сказал:
Специально для вас: принцип ремонта авто в далекие совеЦкие времена. Никогда не сталкивались с т.н. ремонтом карбюратора посредством его промывки в ведре с соляркой????....Если НЕТ- то тогда мой вопрос не для вас...
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
У нас тоже (в сервисе) под столом была специальная коробка с такого рода детальками " .....ДЛЯ ПОКАЗУ....". Никого не обвиняю в непорядочности, но моей матери тоже и привозили...и показывали...и оставляли детальки.....только от холодильника. Только вот при внимательном изучении оставленной детальки оказалось, что она была выпущена ГОРАЗДО позже самого агрегата, и следовательно никак не могла быть в него установлена на конвейере в момент сборки...
  • 7 месяцев спустя...
Напишу для отчета, вдруг кому интересно, машинка дотянула до этого срока, заменили на другую, но она все еще работала. Хотя не факт, что у кого-то другого она так же долго протянет.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
