Как долго проработает стиральная машинка с гудящим подшипником?
Блин, ребята вы вообще о чем здесь спорите и разговариваете? Барабан с разбитыми подшипниками выдержит еще как минимум 50 стирок. А то что барабан отремонтированный в сервисе отработал 1,5г  ни чего не говорит о юстировке. Либо подшипники от АвтоВАЗа, либо просто солидола напихали и в без того конченые. И кто сказал что бывают барабаны не разборные. Если его собрали значит можно и разобрать. А уж если хватило ума аккуратно разобрать значит и хватит собрать обратно.
3 часа назад, TUNGSRAM сказал:
. Приехали, забрали машину, заменили блок управления, всё работает и поныне.
" заменили блок управления" со слов мастера, или своими глазами видел замену?
У меня на гарантийном холодильнике меняли компрессор (по документам), а место пайки так и осталось заводское.
Сам менял на LG - с прямым приводом подшипники. Ничего сложного, только нужно купить хороший подшипник, хорошую смазку и обязательно сальник. В нормальных магазинах есть все при хорошем продавце.
А в данном случае уменьшить обороты отжима, может на пару месяцев хватит.
1 час назад, ВАЛ сказал:
Ваше любопытство безусловно имеет основания..
Просто не все подробности были озвучены из-за стремления автора к краткому изложению сути происшедшего. А тем более автор обещал вставить только 5 копеек, а не 20. Но, специально для вас, ниже, выделенным шрифтом указаны фрагменты, написанные в черновом варианте сообщения,  но опущенные в его окончательной редакции, как не существенные:
"Приехали, забрали машину, заменили блок управления, привезли машину назад и вернули  неисправный блок управления,  всё работает и поныне. Мне один из специалистов тогда сказал... После того как упомянутый специалист закончил свою речь, я на всякий случай открыл крышку и убедился, что у меня действительно установлен новый блок. Вот такая история ."
Изменено пользователем noise
5 часов назад, Прилепа Иван сказал:
Пойду почитаю Григория Остера ........... При открытом люке (упал пат стол) мешать палкой
6 часов назад, ВАЛ сказал:
Привезли рабочую машину, показали снятый блок
Все законы-имитация реальности
9 часов назад, Прилепа Иван сказал:
можете на ютубе посмотреть как разрезают спаянные барабаны для замены подшипника.
6 часов назад, noise сказал:
Специально для вас: принцип ремонта авто в далекие совеЦкие времена. Никогда не сталкивались с т.н. ремонтом карбюратора посредством его промывки в ведре с соляркой????....Если НЕТ- то тогда мой вопрос не для вас...
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
У нас тоже (в сервисе) под столом была специальная коробка с такого рода детальками " .....ДЛЯ ПОКАЗУ....". Никого не обвиняю в непорядочности, но моей матери тоже и привозили...и показывали...и оставляли детальки.....только от холодильника. Только вот при внимательном изучении оставленной детальки оказалось, что она была выпущена ГОРАЗДО позже самого агрегата, и следовательно никак не могла быть в него установлена на конвейере в момент сборки...
  • 7 месяцев спустя...
Напишу для отчета, вдруг кому интересно, машинка дотянула до этого срока, заменили на другую, но она все еще работала. Хотя не факт, что у кого-то другого она так же долго протянет.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
