керамика на выходе МК
3d_killer
Собрал схемку (на соплях), в схеме МК атмега далее ULN2003 и несколько реле, так как все дело на соплях при включении релюшек МК ловит помеху и ребутится (иногда), поставил керамику на выходы мк к массе которые идут на ULN по 0,1мкф, помеху ловить перестало, стоит ли такое решение включать в печатную плату? это никак не повлияет на работу МК? Спрашиваю потаму как такого решения в схемах никогда не видел.
Вообще-то помеху стараются убрать в месте возникновения. Защитные диоды в ULN2003 задействованы? 9 ножка куда подключена?
Контакты реле коммутируют индуктивную нагрузку? Если "да", то снабберы имеются?
Питание МК гальванически развязано от нагрузки, управляемой контактами реле? Развязка питания и правила разводки общего провода выполнены?
А цеплять конденсаторы, тем более такой ёмкости = излишне нагружать порт.
Кстати, а ножка сброса как подключена, RC-фильтр, а лучше супервайзер питания имеется?
нет, в данный момент на соплях все, 9 ножка подключена к + питания,контакты реле пока никуда не подключена, на снабберы совершенно нет места, скорее всего будут включать вентилятор, пару блоков питания и катушку пускателя, питание  МК и реле идет от одного источника (импульсный 5 вольт), правило разводки общего провода выполню на печатной плате, ножка сброса через конденсатор на землю и через резистор 10ком на +, фильтра нет на печатной плате к мк будет стоять дроссель на 120мкГн и конденсаторы на 1000 мкф и керамика на 0,1.
1 час назад, 3d_killer сказал:
в какой цепи
после микома и буферов ... вот пример - под экраном - контроллер с буферами, за ним - коммутация (реле) в ВЧ цепях.
вижу дроссели а еще рядом конденсаторы, что там за соединение?
вот нашел в статье о защите от помех, не знаю относится это к МК
Часто сброс МК в таких схемах идет через висящий в воздухе вход RES. Его нужно подтянуть к питанию внешним резистором 5-10 ком. Можно дополнительно зашунтировать конденсатором 0,1 мкФ. По моему опыту этого обычно хватает для восстановления нормальной работы МК в схемах, где присутствуют мощные реле или контакторы.
ошибся с темой,  удалите пожалуйста
Изменено пользователем wws63
не в ту тему написал
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
может конечно первому варианту платы не хватало просто питания в момент включения реле и он ребутился, так как про ножку ресет все было выполнено, 9 реле как никак, хотя и ИИП не слабенький 5вольт 4А
22 часа назад, 3d_killer сказал:
"Г"-образное ... емкость - на массу, дроссель - последовательно.
Подобное проверяется просто - мы радиостанцией 2-5 Ватт "ШАРАШИМ" рядом по ПП, можно раздолбанный коллекторный двигатель включить в одну розетку ... и т.п.
37 минут назад, 3d_killer сказал:
где правда?
В 09.10.2017 в 22:26, KRAB сказал:
а у тебя? :)
порты МК
Уберите гребанную ПЕРДОМОРДЕРАЦИЮ .... откровенно заиПло ... либо меня ТУТ - не будет ...
Изменено пользователем KRAB
а так все равно, помеху ловило. Так вот если я еще и кварц уберу и перейду на внутренний генератор, будет более помехоустойчиво?
по земельке может что-то "бегать" ... + экранирование ... внутренний генератор - маловероятно, что поможет ... :)
сейчас развожу землю, сейчас все на проводочках (проверить порты и программу), волнуюсь за эти помехи, первые платы пришлось попросту выкинуть...
подскажите откуда землю брать на внешние датчики 1 или 2 (по правилам я так понимаю 1)
Изменено пользователем 3d_killer
ок.
А для чего вам LC -фильтр НЧ?
Если вы избавляетесь от шума по питанию, тогда почему МК так далеко от фильтра?
В поисках работы..
Looking for job
