favidu
Увеличение частоты в 2раза
33 сообщения в этой теме
favidu    1
Подскажите, как можно реализовать увеличение частоты переменного тока в два раза самым простым способом. Схема должна работать независимо от изменений частоты входного тока.
Вопрос чисто учебного характера, интересует принцип решения такой задачи.
Заранее спасибо.
xxmafxx    30
J_Ohm    346
2 часа назад, Dr. West сказал:
Но это будет уже не переменный ток, а пульсирующий постоянный.
... поэтому, потом отфильтровать постоянную составляющую и гармоники.
Для силового назначения подойдет машинный вариант, типа синхронного мотор-генератора.
Для сигнального - перемножить (взаимно промодулировать) исходный сигнал с таким же, но сдвинутым с помощью широкополосного фазовращателя на 90о по фазе.
r9o-11    236
В задании не говорится ни о форме тока, ни о его значениях, поэтому полёт фантазии ограничивается только возможностями полёта самой фантазией...
Поставить на выходе моста конденсатор последовательно с нагрузкой совсем "не судьба"? :D
favidu    1
48 минут назад, r9o-11 сказал:
Спасибо. Не могли бы набросать простейшую схему?
Изменено пользователем favidu
colorad    399
1 час назад, favidu сказал:
На МК сделайте . МК считывает входную частоту и выдает удвоенную . Выход сделаете через ЦАП,  будет нужная форма .
От входной частоты питаете усилитель , им усиливаете выход с ЦАПа . Качество будет изумительное , если частота в разумных пределах .
П.С. Зачем вам схема, если вы в них не понимаете ?
Гар    102
12 часа назад, favidu сказал:
Самый простой (не электронный способ) Соединить валы асинхронного двигателя и генератора переменного тока. С помощью шкивов, ремней подогнать частоту на выходе.
_MAVR_    12
Любые идеи принимаются?
Вот например, записываем частоту,  потом воспроизводим на скорости 2х)))))
Я все ролики на ютубе смотрю на 1,5х для экономии времени.
r9o-11    236
@favidu , я, конечно, могу нарисовать схему, но судя по просьбе, вопросы только начинаются? :D
_MAVR_    12
и в итоге получаем что??
Изменено пользователем _MAVR_
_MAVR_    12
ТЗ какое??   на входе синус - на выходе синус?
favidu    1
На входе порядка 1,5кГц, но не постоянная, частота будет меняться.
Нужно, чтоб на каждый полупериод синуса на входе  -  на выходе был период. Это необходимо для управления тиристорами.
favidu    1
Ничего, сейчас существуют даже высокочастотные тиристоры. А уж частоты порядка трех килогерц - не проблема.
Даже среди распространенных незапираемых тиристоров легко можно найти примеры с временем закрытия/открытия около десяти-пятидесяти микросекунд, а при трех килогерцах длительность полупериода составляет около стапятидесяти микросекунд.
_MAVR_    12
зачем применять тиристоры там, где можно давно использовать более передовые разработки??
Только что, r9o-11 сказал:
могу нарисовать
Только что, _MAVR_ сказал:
Ну, совсем не то, что у вас получилось. Конденсатор зарядится до амплитудного значения и всё, цепь прервётся..
favidu    1
Честно? Потому что я чайник в электротехнике и со своей колокольни чайника пытаюсь решить задачу :D
Что Вы имеете ввиду под передовыми разработками?
Нужно менять индуктивность контура четыре раза за период (в середине и в конце каждого полупериода). Я хотел использовать для этого тиристоры.
r9o-11    236
@_MAVR_ , показывая эмуляцию, Вы пытаетесь технически проверить принцип. А чтобы заработало технически, нужно разряжать конденсатор, т.е. поставить резистор с "плюса" моста в "минус". :D
@favidu , так, может надо было с самого начала говорить не о учебном характере решения задачи? Тогда бы и советы были другими...
Изменено пользователем r9o-11
colorad    399
27 минут назад, favidu сказал:
Коммутировать тиристор по вершине синусоиды ?
favidu    1
а о ка
5 минут назад, r9o-11 сказал:
а о каком еще? чисто теоретическая задача, не имеющая практического приложения.
2 минуты назад, colorad сказал:
именно так, на вершинах и между полупериодами.
Ответить в тему...
    • 1.Защита от высокого напряжения обязательно.Сколько приблизительно выдержит? 2.1-2-3%-нормально.Если реально заработает,будет бомба. 3.Применение rail-to-rail приветствуется. 4.К561ЛА7 нет,поставлю импорт. 5.Резисторы и конденсаторы без особых требований?
    • @Armenn  человек ТРИ года ждал... Ещё через пару лет вспомнит и заглянет в тему.
    • Хорошо, спасибо ,так и пробую заземлить. Я сейчас лежал и как раз думал что проблема в емкостной связи между полевиками и радиатором . Хоть емкость совсем малая но на таких частотах может наделать много хлопот. Почему я раньше об этом не догадывался. Завтра займусь. Еще надо радиатор от корпуса изолировать и прикрепить .
    • На каких человеков-то, на Вас с радио.электроником? Так меня учили, что коли излагаешь что-либо не общеизвестное, так изволь, чтоб в этом  изложении присутствовал хоть минимальный, но достаточный раздел "Термины и определения", в котором все изложено без применения спецтерминов. Под спецтерминами тут следует понимать любые термины, которые изучаются не в рамках обязательного всеобщего среднего образования, а в рамках овладения какой-либо специальностью. Не знаю как Вам, но мне для написания в Ваш адрес сего комментария потребовалось отвлечься от допаивания (очередной) установки индукционного нагрева, и на основании моего скромного опыта скажу что для нагрева воды индукционник это так себе вариант, лучше сделайте себе самый тупой электродный нагреватель (известный даже завсегдатаям мест как отдалённых, так и не столь отдаленных), поскольку  получится дешевле, быстрее и надёжнее. Вероятно, мог бы и более детально что-то подсказать, кабы Вы сообщили бы более полный набор исходных данных. Во-первых, 200 лет это срок достаточный и чтоб многое открыть и чтоб многое "закрыть". . Во-вторых известно не "всем", а лишь тем, кто хотя бы (как минимум) интересовался этим самым "всё". В-третьих, а с чего вы взяли, будто никто не борется? Простой пример, я Вам первый вопрос по АД задал именно потому, что люди часто повторяют написанное в учебниках "у статора АД возникает вращающееся МП" , хотя это и не так. Проигнорированный Вами вопрос о магните и катушке тоже вел к рассмотрению одного упущения (ну или ошибки, повторяемой в учебниках для эксплуатационщиков), но, вероятно, тема оказалась для Вас не актуальной. В-четвертых, а зачем вообще бороться-то? Большинство и так всё устраивает, в частности куча инженеров преспокойно получает деньги за вычисления "центробежной силы", хотя в природе её не существует. Упомянул пару раз об этом, так меня попытались поднять на смех и отправить "читать учебники". Этим "отправителям" и невдомёк, что у них провал в логике от того, что они сами не знают "всего-то" "пары абзацев" из справочника Детлафа и Яворского ещё 1968 года издания. Это примерно в ту же тему, что энергия (в Джоулях) есть не физическое явление, а лишь результат вычислений параметров силового процесса (взаимодействия). Да вот, над пирометром для одного техпроцесса голову ломаю. Начальное макетирование и испытание уже провел, результаты обнадёживают. Если в итоге всё удастся как задумано сейчас, то начальные затраты на организацию бесконтактного термоконтроля получатся раз этак в 8..20 ниже, чем в случае исполнения его на базе вариантов серийного оборудования, предлагаемого продавцами. Такое, вот, технико-экономическое улучшение.
    • Добавьте после операционника вот такую схему, только запитайте ее от 18в или доп стабилизатора на 15в. При желании можно добавить защиту от КЗ в нагрузке. (резистор и конденсатор)
    • Такой же пофигизм к точности экса ( как Кеша любит говорить), как и у "Электроника".  Время на камере не выставлено, камера позволяет делать фото 2000 х 1500, а выкладывается "спичечный коробок".  ТщательнЕЕ надо как то.
