favidu
Увеличение частоты в 2раза
33 сообщения в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
colorad    357
1 минуту назад, favidu сказал:
чисто теоретическая задача,
Теоретических решений может быть много .  По уровню , началу его спаду - ненадежно , в реалии синусоида может иметь изломы .  Если середину вычислять по времени периода (полупериода) , то регулировка будет иметь задержку .
Все зависит от практической задачи .  Выше я предлагал МК - как запрограммируете так и будет работать , не подойдет- перепрошьете .
favidu    1
8 минут назад, Григорий Т. сказал:
надеюсь, вы правильно понимаете работу тиристора?
Я тоже именно надеюсь на это :D
8 минут назад, colorad сказал:
Да, именно по-этому Ваш совет заинтересовал.
С ассемблером был знаком не понаслышке, думаю, вспомнить будет не проблема.
1 час назад, favidu сказал:
Я к тому, что вы собираетесь 4 раза за период включать тиристор. А выключение тиристора предусмотрено? Тем более, в диапазоне частот? Вы ведь индуктивность собираетесь коммутировать?
favidu    1
5 минут назад, Григорий Т. сказал:
Тиристоров четыре (два для условно положительного полупериода, и два для условно отрицательного полупериода), каждый будет открываться за период всего один раз (в начале нужного полупериода, или в его середине).
Кроме того я думал о незапираемых тиристорах, это я к тому, что закрываться они будут не комутационно, а из-за смены направления тока (в момент смены одного полупериода другим).
Ну, если так, то возможно и прокатит. А вы учли, что коммутируется индуктивность, которая может сильно исказить радужную картину смены направления тока?
favidu    1
34 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Конечно нет.
Разве все просчитаешь? Если дело дойдет до практики - тогда и будем вносить поправки.
Ответить в тему...
    • Пардон муа, правильно пишется хокку... и потом, не люблю тянуть кота за... шуму много толку ноль.
    • Там скорее проблемы с питанием. Сборка до 3,7 В работоспособна. P.S. Проверил на своём доисторическом. Производитель не обманул. Реле уверенно тянет начиная с 3,65 В.  А у топика батарейки сели до 3,3.
    • подразумительная у вас переписка
    • Вдогонку единственный вопрос: какой дебил впёр LM324 в  ? Вот что у них (и LM358 тоже) на выходе творится:
    • как-то можно отредактировать? (оригинала, копии - нет) как это нет оригинала...дичь. Странно что у вас письма ходят через архив.  Архиватором можно было повредить, как вашим, так и получателем. родной сайт макрософ Центр справки Excel  + сервис онлайн восстановление Excel
    • Вот такое "чудо" (фото) с описываемыми  ранее параметрами элементов обмоток сейчас на "полигоне".Обмотки прихватил термоклеем.Испытываю 2 недели баланс ушел с 80 мв до 350 мв на Квазаре.Есть сенс также испытать SD в корпусе АBS от Гордея. Длина Тх -70 см., Rх- 58 см.( как вы рекомендовали ранее в первых постах по SD. Сводилось замечательно- плавно , несмотря на разницу в толщине Тх и Rх раза в четыре.(Предполагаю из-за того, что сделал в пенопласте соответствующие углубления для Tх и Rх, чтобы все три обмотки располагались "параллельно горизонту"(как по другому написать?) В корпусе ABS  обмотки мотал по шаблону из проволоки 0,8 мм.(фото).Размер Тх остался 70 мм.а размер Rх "подогнался" не 58 , а до 64 мм.C конденсаторами 330 нф и 47 нф для частоты около 8500 Гц разность в пределах 1600 гц- " +", " -".( правда при увязке Rх частота уменьшится, но думаю будет в пределах) При сведении баланса "пенопластовой" катушки разбаланс менялся при сдвиге где-то в пределах до 5 мм с двух сторон.( при указанных Вами  длинах обмоток 70 и 58).  По этой  причине я и взял такой отступ от краев корпуса.Кроме того у Тх при д=0,4 итак изрядный вес(120), если увеличить ее диаметр соответственно вес будет где-то 150-160. Поэтому хочу сделать в корпусе ABS. соответственно Вашей рекомендации относительно-"больше пенопласта". Но хочу вырезать по размеру целиком шаблон из плотного пенопласта  и "канавки"  для Тх и RХ под корпус  ABS.  "Канавки" с учетом выравнивания Тх и Rх по горизонту.Дно корпуса и верх корпуса после пенопласта проклеить строительной лентой(?) по вашей рекомендации.Два "зайца" убиты? Кстати нигде на форумах не заметил  - после замера резонанса Rх при сдвиге и "раздвиге" этих обмоток в SD меняется частота резонанса9 но если это расстояние 5мм -незначительно.Извиняюсь за "Остапа понесло".
