Мигалка на 555 таймере непрерывно горит
Гость vitamin
Делал мигалку на ne555 таймере. Собрал по схеме на бредборде и всё прекрасно работало (при зажатии кнопки светодиоды мигают с интервалом в полсекунды).
Растрассировал плату в Kicad, вытравил, всё запаял, но не работает. (светодиоды горят непрерывно при зажатии кнопки).
Компоненты менял по несколько раз, таймеры все рабочие. Плату прозванивал раз 100. Не заработало. Решил растрассировать еще раз. Вытравил, запаял, история та же.
При этом на бредборде всё работает и компоненты исправны. Прошу помочь, подсказав где я допустил ошибку. Спасибо.
Нет, все ок. Красный - Front copper. На плате у меня он спереди (как и должен быть). Сзади перемычки сделал. Ноги таймера совпадают с принципиальной схемой.
Чудес не бывает. Если на макете работает, а на плате - нет, значит, косяк с платой.
Уже неделю пытаюсь выяснить что я не так сделал. Все возможные варианты связанные с травлением и пайкой я исключил. Единственное, что осталось - ошибка в трассировке. Но своим замыленным взглядом я ее не вижу. И Kicad показывает, что все правильно подсоединено.
Я тоже не вижу очевидной ереси в разводке. Разве что накручена сверх меры.
Остается единственный вариант - перенесена на плату зеркально.
Навскидку вот плата (несколько раз перепаивал, поэтому выглядит не очень, но все что надо звенит, а всё, что не надо - молчит). Сзади перемычки.
1 минуту назад, Falconist сказал:
1М50 - это разве 1 мкф, как на схеме?
Да (повторюсь, что на бредборде всё работает, так что дело не в компонентах). На второй конденсатор (зеленый) не обращайте внимание, просто пробовал все варианты.
Нда... У меня был период, когда я с пару десятков "нерабочих" 555-х просто растоптал и/или молотком-пассатижами разбил.
Ну, не знаю почему - они не запускались в самых примитивных схемах...
Сделал простейший "пробник"  - и,  из тех, что не поколол и не обломал выводы - все исправны. :huh:
Мистика... Микросхемы рабочие, в схеме - не работают...
Стараюсь пока не связываться с этим.
Проверил напряжения на ножках 555. Они не совпадают на некоторых ногах:
2 нога: макет 5.3в - плата 4в
3 нога: 3.7в - 7.6в
6 нога: 5.2в - 1.8в
7 нога: 1.4в - 8.5в
Где еще можно искать ошибку?
8 минут назад, Гость vitamin сказал:
3 нога: 3.7в - 7.6в
6 нога: 5.2в - 1.8в
весьма занимательно, с учетом того что это один и тот же провод или нет?
В 09.10.2017 в 23:05, Гость vitamin сказал:
Поставили не маркированную микросхему, или испортили её перед установкой, стирая надпись.
3 часа назад, IMXO сказал:
Опечатка, там не 1.8, а 3.8в. Значение какое-то нестабильное было, хотя может контакт плохой был.
Зачем такая сложная печатка. Вот мой проект в Kicad, только версия 4. Попробуйте светодиоды подсоединить по другому, как на рисунке 2. Проект сделан под 5 Вт лампочку. Стоит в автомобильном компрессоре для мигания аварийки от АКБ.
Мигалка.7z
Изменено пользователем nvju1967
Трассировка запутанная, потому что нужно было расположить на плате таймер, кнопки и светодиоды определенным образом.
Светодиоды пробовал подсоединять так, чтобы катод шел в 3 пин таймера, но итог один - Ledы не мигают, а светятся непрерывно.
проверить таймер дело пяти минут:
подаешь питание, аккуратно замыкаешь выводы 2,6 на +пит. при этом должно произойти следующие:  СД должны погаснуть (выв3=0в) , на выводе 7 должно стать 0в
при отключении вывод2,6 СД должны засветится , на вывд7 должно расти напряжение.
если это так ищешь сопли на плате на предмет утечки
если нет таймер в топку.
В 10.10.2017 в 01:34, Крашер сказал:
Соглашусь. В 90-х годах, мы с Кировограда с радиосвалки мешками возили радиодетали, примерно 50:50 - некондиция. Но это было в 90-х годах. Сегодня наверное по серьёзней к этому относятся производители. К ТС-у: Где взял эти 555 микросхемы? И ещё: Заметил у тебя на плате слишком короткие ноги у светодиодов. Ты их не перегрел? Здесь нужно очень быстро паять, перегретый светодиод не будет светиться.
Изменено пользователем Гар
Порядка нет и никогда не будет!
