Помогите с выбором реле
Помогите с подбором реле. Надо включать и выключать питание (AC 30v 5A). Есть ли реле которые потребляют энергию только на включение, чтоб не было потребления энергии когда реле включено?
15 минут назад, Тимофей Андриященко сказал:
Есть. Называются бистабильные или импульсные реле.
Подал сигнал - переключилось и будет оставаться так до следующего сигнала.
В ожидании ничего не потребляет.:yes:
48 минут назад, HAKAS сказал:
поляризованные они еще называются, но 5 ампер они вряд ли потянут
http://electricalschool.info/spravochnik/apparaty/904-poljarizovannye-jelektromagnitnye-rele.html
PS  вообще то есть мощные
https://www.promelec.ru/pdf/polarized-power-rele.pdf
http://inav.com.ua/shop/moshhnoe-rele-c5-r20-110vdc-polyarizovannye-releco
Изменено пользователем v1ct0r
Только что, v1ct0r сказал:
Нет, это не то. Не путайте.
Погуглите бистабильные реле.
Как вариант "шаговый искатель" если  распределить нагрузку по нескольким контактам, -  может и выдержать.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Монстр ещё тот получится. Габаритный.
