Прерыватель напряжения
shaxel
Всем привет! Ребята, подскажите, чем можно прервать напряжение в цепи (именно напряжение)?
Я не сильно разбираюсь в транзисторах, но думаю, что если в цепь вставить закрытый транзистор, он не будет пропускать ток, но будет пропускать напряжение, то же самое с диодом... Лично мне в голову не приходит ничего кроме контактного прерывателя. Если кто-то подскажет какой элемент мне поможет - буду очень благодарен!
Вот рисунок к вопросу. Имеем заряженный как показано конденсатор, уменьшаем промежуток до расстояния пробоя, при условии того, что токовый импульс через промежуток будет ОЧЕНЬ КОРОТКИМ и исходя из того что взаимодействия передаются максимально со скоростью С, весь ТОКОВЫЙ импульс (а он из себя будет представлять ни что иное как "токовую" волну) сразу после пробоя буде локализован на участке А-В и стремиться к + пластине, в этот момент мы размыкаем ключ 2 (тут имеется в виду такой ключ который размыкает напряжение, именно такой ключ о котором я задал вопрос). Что происходит: этот импульс стремится одновременно назад в точку А и одновременно по южному участку цепи на - пластину конденсатора, поэтому мне одновременно с ключом 2 надо разомкнуть ключ 1 (опять же разомкнуть напряжение). Как можно разомкнуть (снять напряжение) кроме как контактным прерывателем? Может какие особые транзисторы есть? Помогите!
Изменено пользователем shaxel
Разберитесь в физике процесса... у вас в голове каша из догадок. При пробое в цепи потечет ТОК, и рвать вам придется ТОК. Как, собственно, всегда и происходит.
3 минуты назад, ARV сказал:
Все у меня нормально с физикой процесса. В том то и дело, что ток мне рвать не обязательно, мне надо прервать НАПРЯЖЕНИЕ (хотя вполне возможно что напряжение без тока не разорвешь).
Только что, shaxel сказал:
Не согласен. Но спорить не буду - рвите напряжение, тельняшку на груди или пупок - мне все равно.
4 минуты назад, ARV сказал:
Если ключ 2 будет рвать только ток, но не будет рвать напряжение, то токовый импульс, прошедший через промежуток скопится перед диодом D2 (насколько позволит собственная электроемкость провода: он будет или сконцентрирован перед самым диодом D2, или "размазан" в проводке). Я совсем другого добиваюсь. Есть предположение о том, что если не разорвать напряжение еще и на ключе 1 то токовый импульс будет размазан между диодом 2 и точкой А с "уклоном" к диоду в большую сторону.
Разберитесь с физикой процесса, снова вам повторяю. Разберитесь с тем, что такое ток и что такое напряжение, как они связаны и что можно порвать, что нельзя. Я вам не учитель физики, рассказывать не буду.
@shaxel , Без шуток и сарказма, прочитайте  определения электрического тока и напряжения из школьного учебника.
Электрический ток - не пляжный песок в трусах, скапливаться и накапливаться в проводах не умеет. И "токовой волной" не ходит.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Как это не умеет, а как же пластина конденсатора, разве она не накапливает отрицательный заряд? А что является носителем отрицательного заряда в металле? разве не электроны. Как это они накапливаться не могут? Носитель без заряда существовать может, а вот заряд без носителя - нет, тот же учебник. Как ни комично, но именно песок тут является хорошим образом.
@shaxel , вам следует обратиться к единомышленнику @kecha - он тоже альтернативно воспринимает физику... возможно, он знает, как альтернативно можно разорвать напряжение...
Только что, ARV сказал:
Спасибо хоть на этом. Возможно я не совсем правильно обозначил свой вопрос, т.к. некоторых точных определений не знаю, поэтому так складывается беседа...
Потому я вам сразу и рекомендовал разораться с физикой. А потом, когда начнем говорить на одном языке, возможно, дело с мертвой точки и сдвинется.
Хотя скорее всего вы поймете, что придумали какую-то ерунду... и откажетесь от её реализации (это мне так кажется).
11 минуту назад, ARV сказал:
Школу и университет я закончил 6 лет назад. В школе в 10 классе взял олимпиаду по физике.В школьном учебнике нашел ошибку в задаче на тепловое расширение сферы, поэтому собственно на олимпиаду и попал) В Институте (БГТУ) предлагали тоже на олимпиаду, но я отказался потому, что математика ОЧЕНЬ хромает. Я всегда понимал суть физического процесса, но с более-менее сложной математикой были разного рода проблемы Я занимаюсь с репетитором по физике именно для того чтоб научиться считать формулы. А на счет реализации не стоит говорить, тут только половина всей схем (если не какая-то малая ее часть), естественно всю схему я выкладывать никуда не буду. Мне надо сейчас только рассчитать номиналы элементов (поэтому занятия и беру), время, и решить вопрос с тем какой прерыватель использовать. Если вакуумный контактный, то его придется изготавливать на заказ и это будет как последний вариант, а у вас я пытаюсь найти альтернативу такому дорогому решению. Да, может и ничего не получится, но отказываться в проверке из-за этого не надо, как я считаю.  И да, какое напряжение....наверное правильнее будет сказать электрическое поле...
Электрический ток и заряд это не одно и то же. Это к аналогии с песком.
Разрыв цепи - есть преграда для протекания тока. Разорвать напряжение невозможно, это действие неприменимо к напряжению.
Я просто раздавлен вашим уровнем... но продолжаю тупо твердить своё: разберитесь с физикой процесса. О проблемах школьного и вузовского "образования" я знаю и без вашего примера...
8 минут назад, Dr. West сказал:
Электрическое поле, я согласен на счет напряжение, говорить так неправильно и безграмотно.
15 минут назад, shaxel сказал:
16 минут назад, shaxel сказал:
теплотехника и электротехника это как бы немножко разные вещи
так что пока вы не разберетесь(не сформулируете) что же именно вы хотите, вряд ли что то получится
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
8 минут назад, v1ct0r сказал:
Прервать электрическое поле в точках 1 и 2 на схеме. Можно с разрывом цепи, можно без, не важно... Хотя важно, если с разрывом цепи, то диод D2 можно выкинуть...
Прервать электрическое поле НЕВОЗМОЖНО - оно непрерывно по определению.
Займитесь, наконец, физикой! Ведь терпение не вечно, оно может прерваться, и тогда начнется злой сарказм и издевательство...
Ладно, попробую таким образом, если не получится, ухожу с форума и больше вас не мучаю.
В воздухе имеем положительно заряженный металлический шар А, к которому присоединен тонкий очень длинный провод L. На конце провода L припаян диод как показано. Далее имеем кусок провода B. Подключаем (приставляем, припаиваем) этот провод В как показано. Под действием электрического поля  положительно заряженного шара А, передающегося по проводу L, провод В будет подвергаться поляризации как показано. Если бы участка провода L не существовало, а шар А действовал на провод В, находящийся в том же месте, посредством электростатического поля передаваемого через воздух намного слабее (точно не сформулирую почему, скорее всего, обратно пропорционально квадрату расстояния и диэлектрической проницаемости  воздуха), то поляризация, была бы намного более слабая. Так вот, есть ли управляемое устройство, подобное диоду D,  посредством управления которым я могу менять степень поляризации провода B так же как если бы провод L не существовал при включении устройства и существовал при выключении, или наоборот.
поляризация была бы в конденсаторе, а в проводнике не будет никакой поляризации, т.к. разноименные заряды притягиваются
Не верно. Давайте не будем в теории разбираться. Кто-нибудь скажет есть ли устройство кроме механического прерывателя, которое можно использовать. Лично я подозреваю что нету, но мало ли, может кто-нибудь знает какой-то особенный элемент?
Или можно сказать так: положительный заряд шара А много более положительного заряда протонов в массе вещества проводника В.
2 минуты назад, shaxel сказал:
Не верно
вы хотите сказать, что на противоположных концах проводника помещенного в эл. поле будет разность потенциалов?
Только что, v1ct0r сказал:
На счет потенциала не скажу, скорее всего нет, т.к. система будет уравновешена, точно не скажу, но с одного края электронов (носитель заряда в металле) будет однозначно больше чем на другом конце. Это при условии что проводник расположен параллельно вектора напряженности эл. поля.
Там же походу внутри проводника будет создаваться противоположное по вектору поле, которое скомпенсирует стороннее, но чем оно создаваться будет (видимо именно поляризацией, то есть смещением носителей заряда). Вроде так должно получиться...
14 минуты назад, shaxel сказал:
https://www.youtube.com/watch?v=YXTLt0Y2vGg
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
    • Спасибо большое. Буду пробовать)))
