shaxel
Прерыватель напряжения
122 posts in this topic
Vlad_SN    0
Прочитал эту тему, но понял очень мало из-за того, что Вы, @shaxel толком ничего не хотите объяснить.
Я к альтернативщикам нормально отношусь, заходил на их сайты, общались... Да, там есть абсолютно невменяемые люди, поощряемые модераторами и админами, но попадаются и нормальные. Правда, выдерживают они там не долго. Но то дело такое... :)
Вам нужен отдельный короткий импульс на отрезке провода АВ или что? Это можно сделать. Напряжение какое на конденсаторе при работе?
В 11.10.2017 в 22:57, shaxel сказал:
Так вот, есть поле, которое толкает заряд через промежуток к + пластине, заряд в момент течения через промежуток (пусть предельно малый), как бы это выразиться на академическом языке...не знаю...скажу по простому....еще не "знает" что впереди стоит диод  D2.
Заряд знает, что там стоит Д2. В начале ключи замкнуты? Когда конденсатор заряжается на электродах разрядника повышается напряжение - оба провода, идущие к разряднику, находятся под растущим потенциалом. Это если выкинуть Д1 - он не даст зарядиться кондеру. Потом происходит пробой разрядника и начинает течь ток. А что после этого происходит? Где обещанные тайминги?
В 12.10.2017 в 00:16, shaxel сказал:
Не обязательно, если длина провода АВ 1 м, то длительность течения заряда через промежуток не должна быть дольше 3.33 наносекунды. Посмотрел даташиты быстрых транзистрров - они срабатывают намного медленнее, а механика тем более, то есть не существует нужного мне прерывателя.
Вы пытаетесь решить задачу "в лоб" - простым переключением транзистора, так ничего не получится. Но у всей этой полупроводниковой фигни (транзисторы, диоды) есть и другие режимы работы. Как и у индуктивности. Поставить катушку в цепь, в разрыв АВ? Она растянет импульс и фронты и создаст еще неприятности вроде колебательного процесса...
Но есть прерыватели, которые могут обеспечить спад импульса 0.2 нс. Интересует?
Крашер    1025
многие умнее меня, но вы в схемотехнике сильны, а я в другом. Поэтому тут я и скал помощи в поиске нужного мне элемента из схемотехники...
Видите-ли... Нужный Вам элемент из схемотехники пока не создан.
Все, кто оперирует элементами схемотехники или их разрабатывают - ориентируются на то, что доступно и известно им... На классическую физику и электронику/электротехнику.
А вот Вы не желая делиться своим "я в другом"...  -запрашиваете от них невозможного. Того, о чём они не догадываются...
Я так понимаю, Вы не можете толком даже сформулировать свой вопрос/-запрос.
Поэтому народ и не понимает, чё именно Вам нужно.
А, вопрос Вы не можете нормально сформулировать- поскольку сами "ПЛАВАЕТЕ"в своей-же "теме" и не знаете, что именно Вам требуется.
В 12.10.2017 в 16:59, kecha сказал:
что "задержка" - это усиление сигnала на уровне 0.5..
Единственную задержку  - встречал... Когда один телевизор ещё что-то принимает на эфирную антенну.
А второй  - подключен к этой-же антенне, но через усилитель. И если оба телевизора показывают один и тот-же канал - то звук и изображение во втором явно "запаздывают".
Про запаздывание сигнала между эфирным и цифровым ТВ - я молчу. Тут задержка вообще до секунды может доходить.
Edited by Крашер
mvkarp    3772
16 часов назад, Крашер сказал:
Аналогу это не свойственно. Что-то Вы не так определили.
А вот цифре свойственна задержка. Даже время на цифровом ТВ не соответствует реальному. Коррекции пока нет, наподобие, как в компе.
Поражает у автора выражение:"... вы в схемотехнике сильны, а я в другом." Интересно, физика разная для схемотехников и для другого? :) Тогда "другой" - это уже пациент.
Можно было бы назвать его пытливым умом. Но если нет никаких доводов, кроме, как "я хочу", это уже патология. :(
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Bren    0
Что вы хотите сделать? Допустим, есть разрыватель тока. Так будет правильнее говорить, чем сказать прерыватель напряжения. Вас поэтому возможно и не могут понять. Во время прохождения тока, на концах прерывателя образуется разность потенциалов, за счёт падения напряжения. При обрыве тока, вам нужно сохранить эту разность? Оборвать напряжение в прямом смысле не получится. Вы просто неправильно излагаете то, что вам нужно. А так, задача возможно решаема.
Или вам надо эту разность, при обрыве, свести к нулю?
shaxel    19
Я уже разобрался во всем. Эту тему создал когда только начинал работу над устройством, сейчас нет вопросов.
shaxel    19
1 час назад, Dr. West сказал:
Печальное зрелище. С женщиной жить не пытался?
С женщиной, дружище, не обязательно жить.
Dr. West    4023
Posted (edited)
Но полезно для организма и домашнего уюта. А также способствует канализации излишков энергии в более практическое русло и избавлению от дурных идей в голове.
Edited by Dr. West
shaxel    19
Posted (edited)
37 минут назад, Dr. West сказал:
Для организма с женщиной спать полезно а не жить, берега не путай. Если для тебя умные идеи в голове это продолжение рода и бытовуха - то живи с женщиной. Я же сначала решу более важные для себя вопросы, а потом уже буду с женщинами жить. А какие у меня идеи в голове только мне известно, или ты экстрасенс, по фото идеи в головах определяешь?
Edited by shaxel
Dr. West    4023
Posted (edited)
Да не важно какие конкретно, называется это по русски одинаково - х***нёй страдать. А семейному человеку таким заниматься не с руки.
Edited by Dr. West
    • Добрый день.
      Решил я себе прикупить мультиметр, выбор пал на ANENG 870 . Брал за 2000р. До Ростова пришел за 9 дней.
      Данная игрушка исключительно для домашнего использования, выше 220В он не придназначен.
      Посмотрел я значит видео  обзор на данную модель. Для моих целей он полностью мне подходил. Хотел попробовать 20000 отсчета и типа *TRMS*, все-же хоть что-то лучше чем ничего. Посылка пришла в пупырчатом конверте, мультик в своем чехле. Чехол черного цвета, на молнии. Мультиметр без батареек, используются пальчиковые. Инструкция на английском, термопара (мне понравилась). Дополнительный комплект щюпов  с возможностью накручивать на резьбу разные концы, игла, банан, клемма под винт.
      На счет его "презеционности" мне не чем его проверить, поверю на слово.
      Сама сборка КИТАЙСКАЯ, хлипкова-то все, защит в мультике нет. Щюпы вставляются не плотно, люфтят, да еще контакт, чтобы появился нужно хорошо прижимать, чтобы уберечь свои нервы лучше заменить. Задняя подставка имеет только одно положение.
      Мультик довольно приличных размеров, для меня самый раз. При вертикальном положении, на подставки, при нажатии кнопок мультик наровить свалить, скользит хорошо.
      Переключатель режимов туговатый. При переключении режимов, мультик не запоминает последний выбранный режим, все время будет сбрасывать по умолчанию.
      Контрактность дисплея, средняя. Подсветка реализована отстойно, сбоку светодиод, единственный плюс, что она тухнет в течении двух минут.
      Загрузка мультика в течении 5-ти секунд. Самый долгий режим инициализации, это сопротивление. Для моих целей данный мультиметр очень хороший, по крайне мере, это лучший что у меня теперь имеется. Я больше предпочитаю ручной выбор режимов, но решил, что хоть один должен быть авто. Хотел взять Victor VC9808+, но после обзора решил взять этот. Яркого лета.
    • Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт   При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор)   и происходит пробой ключей Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая   подскажите что не так с этой сборкой
    • Конечно есть. Можно даже вполне твердо утверждать, что уровень зарплаты обратно пропорционален имеющся знаниям вообще чего. Что уж к английскому то цепляться.  Только нам тл это зачем, мы можем только работать, а не воровать. Да, я знаком с несколькими примерами такого. Только это относится к эпоха до 2014го года, когда 100 к деревянных было 2.5 килобакса,  и к частному бизнесу, которого уже и не найти.  И именно на примере этих людей я сделал заключение про англицский язык: парни за годик интенсива подтянули его и меньше чем за полгода нашли нормальную работу в нормальнвх конторах с нормалтной зарплатой - 3.5 -5 к$ (брутто).  Ну извините. Вы же не скадете : "да, я вожу автомобиль, но только с книжечкой ПДД  в руках и только за городом." Ясное дело что английкий не сильно нужен для чтения чертежей или при расчктах на прочность.  Английский нужен перво наперво что бы  пройти интервью, что бы смочь рассказать о своих навыках и знаниях на собеседовании. Как Вы себе представляете интерьвью со словарем - лет ми спик фром май хард?  Ладно, вы прошли все испвтания, и первый день на работе. Вам показывают гору документации на машинерию, с которой вам придется отныне иметь дело. Вам показывают другую гору корпоративных стандартов. Третьей стопкоц  идут выжимки из законов, которыми вы обязаны руководствоваться в своей деятельности. Как это все со словарем читать. И вишенка на торте - вам все время будут звонить ваши коллеги  и пытаться перевесить на вас свои касяки и вам придется вме время звонить вашим коллегам, что бы они не успели наделать никаких косяков.  Да, вскоре вам станет чуточку полегче... когда в лексикон вашего окружения войдут приввчнвк нам ввражения б***ь, 3.14здец, ё****й рот ну и тд... Но это не факт ибо материться вы скорее всего тоже станете поанглийский, но с русским акцентом - очегь громко и добавляя суфикс нах. Английский -очень постой язык.
    • Не переживайте все там ок)  Хотелось  по другому но с размерами провтыкал.
    • Совершенно зря вы импульсник расположили между платами усилителя!
    • @Джон1988 балластом грузил?
