Замена потенциометра датчиком Холла в ШИМ
JonKofe
Здравствуйте. Пытаюсь сделать управление детским электротранспортом на базе простого  китайского ШИМ на ne555 и  ручки" газа" с датчиком Холла 49е .В ШИМе потенциометр на 100 ОМ регулируют напряжение 0-5в, от этого зависят обороты двигателя. Холл в ручке делает тоже самое, но при подключении ШИМ выдает максимальные обороты и никак не реагирует на движения магнита. Есть ли возможность внедрить Холл в управление ШИМ? Или городить резистивную ручку газа?
вы смотрели какой сигнал выходит от датчика Холла? Это я к чему вы вообще понимаете как он работает?
Изменено пользователем kt118
сигнал не смотрел(  может я действительно не понимаю как он работает, но сегодня я видел как он работает, при подключении +5в к Холлу на управляющем электроде было 2.5в. которые менялись от 1 до 5 при поднесении неодима. я наверно полный профан, 555 в  ШИМе нужен сигнал,да? просто напряжения для управления недостаточно?  прошу прощения за тупые вопросы..
Изменено пользователем JonKofe
Кнопку аварийного останова не забудьте сделать, а то укатит малец - не догонишь.
  • 2 года спустя...
