Проблема со звуковой картой ESI Juli@
Здравствуйте. Пользуюсь сей карточкой очень давно и полностью ей доволен. Но возникла такая проблема. Стал периодически пропадать правый канал, но не полностью. Либо очень тихо играет, либо с помехами. Причём, совершенно случайно пропадает, и так же обратно, спустя не которое время, восстанавливается. Думал дело в усилителе, попробовал на другом, так же, грешил на кабеля межблочные и акустические, тоже нет, на встроенной в материнку реалтек, всё нормально. Наверное дело в операционных усилителях. Что подскажите делать?
P.S. Слушаю flac на foobar2000 через ASIO. Пропадает канал спустя некоторое время после включения компьютера.
P.S.S. Вроде бы заметил что сигнал пропадает на тихих звуках или молчании, а восстанавливается на громких. Нашёл что похоже дело в контактах, и надо обработать разъёмы "Контакт 60-61". А где они находятся? На самом PCI разъёме? И чем обрабатывать?
Вот RCA и стоит обработать (если к ним подключены межблочники), если бы проблема была в PCI, то карта бы пропадала в системе либо звука не было бы на обоих каналах.
Изменено пользователем fessit
Перевернул карточку вставил в TRS входа (не балансные), такого нет. Очень странно, значит операционники полетели во входах RCA? Единственное какое отличие в звучании TRS входов от RCA?
