Преобразователь Напряжения 12-24в 15-20А
Суть вопроса. Имею автономку Ебершпрехер 1800 ватт, 24 вольт. Хочу установить на амтомобиль у которой бортовая сеть 12 вольт. Знаю что на алиекспресс есть много предложений, но хочу собрать сам. У знакомого автономка работает от преобразователя 12-24, 10ампер.
Нашел схему преобразователя для автомобильного сабвуфера, можно ли ей как-то переделать выходной каскад под 24 вольт, или же проще все оставить как и есть только пересчитать количество витков для двухполярного +-12 вольт ?
Изменено пользователем SabitofF
2 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Она питается судя по схеме от двуполярного
сама автономка работает напрямую от автомобильного аккумулятора 24 вольт
сам преобразователь тоже работает от 12 вольт (Х1, Х2 - входные клеммы), только на выходе двухполярное питание 80 вольт
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Она питается судя по схеме от двуполяярного +/-12
А где в автомобиле вы видели ДВУПОЛЯРНОЕ ПИТАНИЕ? Может я отстал от жизни :shok:
1 час назад, SabitofF сказал:
А зачем тебе +/-12в. Намотай вторичку на +24в. Хочешь однополярное со средней точкой, хочешь мостовое выпрямление и все!
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
Да Дмитрий Вас чушь конечно пишет.
А по сути, 1800 ватт-это не для этой схемы.
На 2 КВт надо ещё постараться. Начинать надо с простейшей (этой) схемы, освоить азы, и только потом можно наращивать мощность.Zvik вон на 5 КВт делает, да и другие люди тут тоже.
Почитай профильные темы. Тут не схема нужна, а понимание работы в первую очередь. Особенно силовой части, разводка печати имеет первостепенное значение, а управление- уже фигнёй потом кажется.
Какая чушь на схеме написанно на первой. Или схема просто аналогична преобразователю автомобильному потому автор и привел ее.
А перезалил схему!!!!!!!!
Так и на писано
Вот и получается чушь.
7 минут назад, kotenok сказал:
Чет я как то сквозь строчку прочитал :blush: Полностью согласен :)
42 минуты назад, Дмитрий Вас сказал:
Вот именно, это "простейший", как в "Людях Х- начало". :)
Простейший.rar
Чего-то я запутался полностью, я так понял, та схема которую я выложил мне не подойдёт?!
сама автономка призапуске потребляет 8ампер -свеча, и 3 ампера - турбина.
когда автономка выходит на рабочую температуру она потребляет порядка 3-4 ампера
Так дело не в выходе(мосте) а в самой схеме, как сказано ранее
3 часа назад, kotenok сказал:
Руня опередил )))
Я бы с удовольствием, но мне такое не требовалось (((
4 часа назад, SabitofF сказал:
Но ты не отчаивайся, попробуй эту собери, а дальше сам посмотришь :) Иногда бывает непредсказуемое :D А то глядишь и ценное извлекешь, а то и она прокатит (схема)
У меня многое, что не по фен - шую работает :D
Может все таки али
Тс видимо один знает, кто такая, эта автономка?:lol:
Насколько я понял- нечто вроде тепловой пушки, с максимальной потребляемой мощностью всего то 120-150 ватт?
Тогда и эта схема пойдёт, и степ-ап (для питания ноутов в машине) тоже.
6 часов назад, Armenn сказал:
все таки али
Я не думаю что такой преобразователь трудно собрать, но цена на него не очень маленькая на том али.dc_dc_48-12_10A-1000x1000.thumb.jpg.539cfff52f0430cc8685660c04481469.jpg
38 минут назад, kotenok сказал:
eberspacher_d1lc_compact_dlya_na_vse_marky_gruzovykov__30346640m.jpg.f1ca1fd8b21be606648b256b84ccd401.jpgeberspacher_d1lc_compact_dlya_na_vse_marky_gruzovykov__30346642m.jpg.2cea2150a520a300e6b14bef13189d5c.jpg
