Блок Питания PLLM-M602A монитора LG Flatron
Noize
Такая проблема, офнулся блок питания. После вскрытия были обнаружены вздутые конденсаторы и благополучно заменены, но блок питания так и не запустился...спустя какое то время в процессе прозвона дорожек обычным мультиметром был найден обрыв цепи на SMD конденсаторе. Стоит вопрос как определить какой именно там стоит конденсатор,  чем его можно заменить и точно ли в нём проблема?
P.S.  Остроумных просьба не беспокоить, т.к. с этими конденсаторами не доводилось работать))
31 минуту назад, Noize сказал:
Как же Вы умудрились мультиметром определить обрыв в таком конденсаторе?
Импульсные блоки питания ремонтируются по несколько иным методикам.
Очередной ТУПОЛИТОМЕНЯЛЬЩИК, начитавшийся мусора на форумах и насмотревшийся Ютуба ...
Или Приборы и Знания ... или МАСТЕР ... а "керамику" - оставь в покое - так ремонт дешевле будет!
7 минут назад, mvkarp сказал:
Обычным методом нашёл цепь отвечающую за питание (на плате подписанная как *ON* ) одним жилом остался в начале цепи, другим пошел по схеме и так и дошел этого конденсатора.
10 минут назад, mvkarp сказал:
окей, тогда подскажите как? что я делаю не так и как мне найти причину не запуска этого БП ))
13 минуты назад, mvkarp сказал:
видать просто прозвонил мультиметром а оно не прозванивалось:D
4 минуты назад, KRAB сказал:
О боже..... 1) начитавшийся того что преподают на уроках физики :D
2) не поверишь ни разу за такой ерундой (делать что то смотря обзоры) не занимался ....
6 минут назад, KRAB сказал:
тогда либо подскажи либо поясни что я делаю не так или тогда просто Эгнорируй пост)
2 минуты назад, руня сказал:
Ну да, так и было(((
Если уж так не трудно обьясни(те)как тогда прозванивать правильно или как определить причину
2 минуты назад, Noize сказал:
ну как я и предполагал :D
3 минуты назад, Noize сказал:
забиваешь в гугл как проверить конденсатор
и да дело не в нем он в порядке
Только что, руня сказал:
а тогда какая может быть причина в это БП что он не запускает монитор...и не выдаёт напряжение на кнопку вкл?
ну что поделать, каждый учится на своих ошибках косяках))))
их может быть очень много!
в этом то и проблема, как найти эту причину?
Изменено пользователем Noize
28 минут назад, Noize сказал:
По фото - вряд ли, это на форум гадалок. Проверьте для начала: напряжение 300 vdc после моста, ключ, питание шим контроллера, срабатывание защиты - причины надо искать, а не гадать, что да как.
9 минут назад, СКУПОЙ сказал:
я так полагая мультиметром это не проверить только осциллографом?
или есть еще какие то способы? просто у меня допустим его нет...
Проверить. Пульсации - не проверить, а питание - проверить.
56 минут назад, Noize сказал:
прочитать книги и форумы по тематике Устройство и Ремонт ИИП ....
Уберите гребанную ПЕРДОМОРДЕРАЦИЮ .... откровенно заиПло ... либо меня ТУТ - не будет ...
Изменено пользователем KRAB
38 минут назад, Noize сказал:
с такими "знаниями" - просто ОТНЕСТИ МАСТЕРУ !
18 минут назад, KRAB сказал:
ага, за те деньги что они хотят за него.........выгоднее купить новый БП
ну так в чем проблема ? вам и магазин подсказать ?
10.10.2017 в 22:36, Noize сказал:
Если медицина платной будет, будешь сам себе операции делать (а то не дай боже с тебя еще денег возьмут)? Не сказал бы что я умничаю, ведь себя считаю еще недалеко ушедшим от начального уровня, но человек, для которого оказалось открытием то что конденсатор не проводит постоянный ток с щупов мультиметра, к импульсной технике не должен подходить еще очень долго.
10.10.2017 в 22:14, KRAB сказал:
Сомневаюсь что поймет. Чтобы подойти к импульсной технике нужно уже как минимум знать как работают полупроводники, а человек с конденсаторами пока не разобрался
