Амфитон 002
1. Амфитон 002
2. http://ldsound.ru/amfiton-u-002-stereo-hi-fi/
3. пока что никуда не лазил. Та как сам не знаю что стоит проверять первым делом и не знаю что должен там увидеть.
из визуальных проблем вроде только это нашел Платка та что с реле физически возле переключателя А или В колонки, еще на одном силовом транзисторе к одной ноге касалась "катушка" но наверно лак не пробило но я не знаю
6. тут все печально. есть паленый вольт метр омметр (амперметр на нем вроде ка кпогорел, при желании можно его починить или по вашему совету купить годный вольт ампер ом метр)  Ом метр вроде бы работает.
Прошлым летом нормально работал. Этим летом начал работать с перебоями а потом и вовсе отказался. ( С перебоями это типа захотел включился не захотел отдохнул потом мог включиться а мог и вовсе не включиться как сделал в итоге) А жаль усь мне нравился. Звук был приятный чистый.
Если че не так изложил. извиняйте. сами наверно понимаете нибумбум особо. За любую помощь огромное спасибо и лучец добра. А пока оптравляюсь искать какие детали надо под замену.
Еще внутри какая-то металлическая шайба зажимная валялась ее извлек.  и один транзистор цилиндрический черный со спилом от плоскости к плоскости был скорее всего закорочен двумя ножками. разделил ножки.
Изменено пользователем koyaanisqatsi
это я и пытаюсь выяснить. нет звука со всех входов и выходов (
найду если в схеме разберусь сопротивления. куплю. перепоя. погляжу авось заработает..
Написал же что звук провал. или не понятно описал? у меня очень сумбурное изложение. Это еще спасибо шаблону что хоть часть последовательно смог изложить.
1 час назад, koyaanisqatsi сказал:
нибумбум особо
значит пощади его и НЕ ЛЕЗЬ - НЕ ЛОМАЙ - потом - будет ДОРОЖЕ
Уберите гребанную ПЕРДОМОРДЕРАЦИЮ .... откровенно заиПло ... либо меня ТУТ - не будет ...
Изменено пользователем KRAB
16 минут назад, KRAB сказал:
с одной стороны вы то конечно правы. но скорее всего его в любом случае дорого чинить. так он просто будет валятся еще 50 лет. а девай сто почти что годный. жалко добро пропадает.
я вот внутрь первый раз залез а уже увидил два косяка. я про коротыши или потенциальные коротыши.
Кто-то же до меня туда лазил и наделал херни. может я и не так сильно нибумбум как нахваливаю себя тут. ну да основ радио электроники не знаю. но это скорее всего не значит что не смогу разобраться с чужой помощью. кое что понимаю.
я уже знаю что с транса на плату падает 22+ -22 вольта
 Когда 50 лет усилителю, на его выходе растет постоянка. - но, это так прикидки. Брать карту режимов и сверять с умершим. Насчет  того что звука нет - это сильно.... Может предохранители сгорели или розетка отлетела от сети или шнур питания в обрыве, еще вариант вылетели оконечники и защита сработала, а может блок питания крякнул ..... везде звука не будет.
PS  забыл про износ потенциометров и включателя....
Только что, koyaanisqatsi сказал:
Краб прав! - С такими знаниями (это я понял по описанию) тяжело.....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
3 предохранителя целы. написал же что с транса падает 22- +22 вольта на плату.
потенциометр да не знаю что это. и защита тоже да могла наверно сработаь. но скорее всего для начала надо сопротивление заменить.
Светодиод горит.
Где?
Все с меня хватит. Извините тянуть из Вас информацию по капле :ph34r: = как то не хочу.
уже нашел нужную мне платку R9 и R10 сдохшие. вот только как определить какие там резисторы не понятно (((
На этом сайте чел жалуется скорее всего на аналогичную проблему что и у меня, в самом последнем сообщении.
"Здравствуйте! Может подскажете такая проблема в усилителе Амфитон 25у 002с усилитель работает, но сильно греются два сопротивления R9 и R10 по 22 Ома на плате защиты, и выдаёт на плате защиты напряжение на одном плече 26 вольт а на другом 28, хотя должно быть 31 вольт. Напряжение на плате стабилизатора регулировке не поддаётся."
Скорее всего это те же сопротивления по крайне мере скорее всего та же плата. и названия сопротивлений совпадают.  Замена может привести как мне кажется к очередному выходу из строя этих же сопротивлений.
1) - отпаяй на плате контакты 10, 12, 15 (промаркируй их чтоб не перепутать)
2) - поменяй сопротивления R9, R10   22 ом  (можно поставить и побольше габаритами, из того что есть - они не критичны)
Теперь давай выясним какой светодиод горит?  = Там их 3 включение, перегрузка правого канала, перегрузка левого канала
перепаял
светодиод горит не ярко Зеленый питания. по перегрузке негорят
Если отпаять те провода то ни какой светодиод не горит
Замерь напряжение до моста и   после,. = Есть подозрение на детали этого выпрямителя. Мерять по парам 11- 13, 13 -14 = в режиме переменного напряжения и после 10 - 12 и 12-15 =  в режиме постоянного напряжения
12-15 = 88в
 10 - 12 = 0в
 11- 13, 13 -14 = на каждом из плечей по 33в
те резисторы что были горелые выдавали по 33 ома если мой ом метр не врет
если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю то кажется кто паял до меня перепутал полясарность С3 PS а нет я ошибался. по схеме все правильно минусы у этих кандеров в разные стороны
единственное мне туда впаяли по 1000 микрофарад
С4 выглядит потекшим снизу изображение 1 изображение 2 мой мультиметр кандеры не мериет но не выпаянные на плате и С4 и С5 показывают по 37 ом наверно это бесполезная информация
Что напаяли до меня
мне надо за кандерами ехать к метро. а вы случайно не могли бы посоветовать мультиметр годный который будет большенство операций замерять которые чаще всего необходимы?Делательно на батарейках типа  АА  или ААА если такие бывают вот в этом магазине
наверно этот хороший? жаль только работает на кроне
О а этот на 3 батарейках АА он от акумов будет работать ? они то по 1.2 вольта
чем крона не устраивает?
у меня по 2-3 года живут
эти проверенные годами и пользуются даже профессионалами!
не вижу потекших кондеров
ахренеть.. за такие деньги мастер починит тебе усь и еще спасибо скажет.
я знаю что ты знаешь что я знаю
9 минут назад, Хасан сказал:
а что за металл приклеился снизу синенького ? ну да это просто капля олова отковырял ее
напаяли так..
такие же любители
это припой..
китай сегодня уже так не паяет
тебе что, усь починить надо или предлог для покупки тестера?
тогда и осциллограф прихвати уж... что там мелочиться то?
22 минуты назад, Хасан сказал:
усь починить. просто мой не мериет кандеры
перепаял местами конденсатор на 1000 микрофорат поменялись местами контакты где есть напруга.
двух мелких кандеров небыло в магазе на 0,01мф не купил два больших заменил. напряжение на мелких кандерах по 33в на сопротивлениях по 1.3 в на больших кандерах на одном 90в на другом 0в может диодный мост того ?
моя ошибка. я мерил переменку а надо было постоянку
короче 10 15 12 дают + - 42в
если стучать по реле отверточкой можно пук в динамике услышать. наверно контакты смыкаются
а ничего что тестер стоит половину стоимости усилка причем рабочего?
чем тестер за 300р не угодил? точность измерения для усилителя не та?:D
не. мой немного гл.чный и паленый амперы уже не мериет. а так норм почти.
пока меняю кандеры те что были на 2000 микрофарат. на 4700мф на 50в
14 минуты назад, koyaanisqatsi сказал:
меняю кандеры
Зачем? Или, как тот кот, которому делать нечего?
