Два и более 8-сегментных индикатора от одного МК
oner
Всем привет!
В случае, если к МК нужно подключить один 8-сегментный индикатор, достаточно задействовать 8 ножек МК:
В случае, если нужно подключить 2 и более 8-сегментных индикатора к одному МК, полагаю, возможно использовать те же 8 ножек МК для подачи сигнала данных, а как тогда коммутировать (+) питания индикатора? Подавать его с вывода другого порта? Тогда каким образом программно синхронизировать передачу данных на индикаторы с подачей питаний на них? Чтобы за счет большой частоты подачи сигналов создавалось впечатление, что на двух индикаторах одновремнно ототбражаются разные цифры?
Насколько я понимаю, именно по такому принципу работают большие светодиодные кубы - за счет большой частоты создается иллюзия, что группа светодиодов там светится одновременно, хотя фактически все они перемигиваются поочередно с бешеной частотой.
Отталкиваюсь от такого кода:
#define F_CPU 8000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void segchar (unsigned char seg)
	switch (seg)
		case 1: PORTD = 0b11111001; break;
		case 2: PORTD = 0b10100100; break;
		case 3: PORTD = 0b10110000; break;
		case 4: PORTD = 0b10011001; break;
		case 5: PORTD = 0b10010010; break;
		case 6: PORTD = 0b10000010; break;
		case 7: PORTD = 0b11111000; break;
		case 8: PORTD = 0b10000000; break;
		case 9: PORTD = 0b10010000; break;
		case 0: PORTD = 0b11000000; break;
int main(void)
	unsigned char i;
	unsigned butcount=0,butstate=0;
	DDRD = 0xFF;
	DDRB = 0x00;
	PORTD = 0b00000000;
	PORTB = 0b00000001;
	while(1)
		for (i=0;i<10;i++)
			while(butstate==0)
				if (!(PINB&0b00000001)){
					if (butcount < 5)
						butcount++;
					else
						i=0;
						butstate=1;
				else
					if (butcount > 0)
						butcount--;
					else
						butstate=1;
			segchar(i);
			_delay_ms(500);
			butstate = 0;
Изменено пользователем oner
или видосы https://www.youtube.com/watch?v=FE3NaNO6CMc&t=467s
// int rc 8000000Hz
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
char SEGMENT[] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
volatile unsigned char segcounter = 0;
volatile int display1 = 0;
ISR (TIMER2_OVF_vect)
	PORTC &=~ ((1<<PC7)|(1<<PC6)); // Гасим все разряды
	segcounter++;
	switch (segcounter)
		case 1: PORTD = ~(SEGMENT[display1 % 100 / 10]);
			PORTC |= (1<<PC7);
			break;
		case 2: PORTD = ~(SEGMENT[display1 % 10]);
			PORTC |= (1<<PC6);
			segcounter = 0;
			break;
int main (void)
	DDRC |= (1<<PC7)|(1<<PC6);
	DDRD |= (1<<PD6)|(1<<PD5)|(1<<PD4)|(1<<PD3)|(1<<PD2)|(1<<PD1)|(1<<PD0);
	TCCR2 |= (1<<CS22)|(1<<CS20);
	TIMSK |= (1<<TOIE2);
	sei();
	while(1)
		display1=97;
9 часов назад, oner сказал:
Глупости все это.  В этом случае применяются регистры. Ну например 74НС595. А еще лучше специализированную микросхему ну например MBI5168. Здесь вообще три ноги используется и можно их соединять последовательно для увеличения числа индикаторов.
Я несколько лет назад сделал себе термофен на AtMega8. В управлении использовал индикаторы:
3х8 - индикация установленной температуры;
3х8 - индикация реальной температуры воздуха;
2х8 - обороты вентилятора фена (20-99%).
Итого 8 индикаторов по 7+1 сегментов.
Все индикаторы с общим анодом, индикация динамическая. Аноды индикаторов коммутируются дешифратором 74HCT138 с дополнительными транзисторными ключами. В Протеусе на схеме нет катодных резисторов, а на плате в катодных цепях индикаторов на контроллер установлены резисторы по 300 Ом.
Вот скрин фрагмента схемы при симуляции в программе Proteus:
Как видно - при симуляции все сегменты нормально симулируются.
А это фото самого блока во время работы (ещё был не до конца собран и настроен). Зелёный 3х8 - установленная температура, красный 3х8 - реальная температура, 2х8 - обороты вентилятора:
Как видно на фото - яркости индикаторов более чем достаточно.
Изменено пользователем Shahabbas
Современные ультраяркие, да и просто) индикаторы обеспечивают необходимую яркость. Проблемы будут, если собирать на индикаторах, выдраных из системных блоков 20-25 летней давности :D. Пытался как-то от жадности их использовать, но нормально смог их применить только с 572пв5/ICL7107 (или какая там под led)
Порекламирую свою реализацию динамической семисегментной индикации
Часть моих наработок.
Я как-то делал цифровой амперметр для автомобильного ЗУ на ATtiny13 - там нужно было две циферки отображать: единицы ампер и сотни миллиампер. Ножек у МК, понятно, мало - так я индикаторную матрицу 2x7 на микрыч через К176ИЕ4 подвесл - заняло всего две лапки (для дерганья за выводы R и C счетчика) + еще две для переключения общих анодов индикаторов - итого, индикатор 2x7 "съел" у микрухи всего четыре ноги. К тому же, сэкономил семь резисторов - ведь в К176ИЕ4 уже есть генератор тока для сегментов)) А вывод запятых просто повесил на плюс питания - светиться стали, разумеется, обе; но правую я тупо замазал каплей черной нитрокраски... Получилось вполне работоспособно - уже полгода фурычет...
9 часов назад, Prozac сказал:
А если бы применить последовательные регистры, то можно и двумя ножками обойтись. :)
1 час назад, mvkarp сказал:
Ну это сложно. Как минимум тремя. Данные, тактовая частота и строб. Предлагал я чуть выше подобное но видимо религия не позволяет. Всем хочется чего нибуть посложнее и по заковыристее.
Только что, mvkarp сказал:
Можно и без строба. Данные выдавать быстро, но редко. :) Засветкой сегментов во время передачи можно будет пренебречь
Для некоторых типов регистров строб организуется путем пропускания через RC-фильтр импульсов синхронизации. Т.е. пока идут данные строба нет, а через некоторое время после завершения передачи строб формируется RC-цепочкой. Так гораздо правильнее, хотя конденсатор надо термостабильный, чтобы не попасть впросак при изменении температуры окружающей среды...
15 минут назад, ARV сказал:
Одновибратор с перезапуском будет формировать более правильный фронт. Или после RC триггер Шмитта.
Ну я о нищебродском решении, когда каждый корпус на счету :) глуповато ставить кучу корпусов только ради того, чтобы решить задачу на attiny13, разумнее взять МК пожирнее. Хороший вариант нищебродского решения показал @oldmao
2 минуты назад, ARV сказал:
Так, это и есть дилема. Лишние корпуса или побольше ног у МК. :)
Я про одновибратор - только из-за наклона фронтов импульса. Регистр может "не понять" мягкого отношения к нему со стороны внешних сигналов. :)
В схеме от @oldmao этот недостаток не устранен. :(
57 минут назад, mvkarp сказал:
Странная какая то дилема. Экономим ногу контролера которую всеравно использовать не можем и ставим дополнительные корпуса. Какая-ж тут экономия
2 часа назад, mvkarp сказал:
Ну, если светодиодиком помигать - то, конечно
Ну почеу только светодиодиком?  Имеется ввиду регистр подключенный через SPI. Тут соединяя регистры последовательно можно подключить изрядное количество индикаторов.
Изменено пользователем musa56
Цитата
Ну я о нищебродском решении, когда каждый корпус на счету  глуповато ставить кучу корпусов только ради того, чтобы решить задачу на attiny13, разумнее взять МК пожирнее.
Так причем здесь экономия-то? Это, скорее, позиция ;) - просто бесит порой, когда молодежь Ардуины использует, чтобы пару рзаз диодиком моргнуть :) А мне совесть ни позволяетзасовывать в схему такую микруху, 75% которой не будет задействованна - вот и грешу миниманлизмом. Бритва Оккама, блин: "Не плодите сущности"... :)
2 часа назад, Prozac сказал:
Бритва Оккама
Мой любимый принцип :)
И, кстати, лепить к attiny13 несколько корпусов тогда как можно обойтись без них (или хот бы без части их) - это и надо бритвой отсекать. Если уж минимализм, так минимализм.
Изменено пользователем ARV
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
