Здравствуйте.  В этом семестре впервые изучаю ТЭЦ (Теория Электрических Цепей). Мне задали проверить правила Кирхгофа в программе MicroCap 11. Даны элементы, их расположение в цепи и параметры. Вроде бы поставил всё на свои места, поставил землю (я вообще не понимаю зачем она и куда её ставить, но без неё ничего не работает). Вот только нам НИЧЕГО не объяснили толком как должны быть расположены элементы (где +, где -). Сказали, что ставить их можно как угодно. Направление обхода по часовой стрелке. Вообщем, где я напортачил в схеме? При подсчёте 1 правило Кирхгофа не выполняется ни в одном узле. Значения токов на ветвях: (1) i = 267.041u, (2) i=217.542u, (3) i=49.525u, (4) i=444.696u, (5) i=177.670u, (6) i=227.192u; и получается, что в [1] узле должно быть: i(5)-i(1)-i(4)=0; во [2]: i(1)-i(2)-i(3)=0; [3]: i(4)+i(2)-i(6); и [4]: i(3)-i(5)-i(6)=0.
Спасибо.
Изменено пользователем Letynn
Арифметически можно складывать только постоянные токи.  Сумма двух переменных токов одной частоты, по 1 А каждый, может быть от 0 до 2 А, в зависимости от фазы. А при разных частотах источников токи вообще не складываются, каждый сам по себе. Записывай токи в комплексной форме i1=a1+jb1... и проверяй Кирхгофа.
С этими симуляторами нужно быть осторожным - недавно сын делал расчетку в институт - врут они - некорректно некоторые считают ... посему - сначала РУЧКАМИ просчитай.
  • 2 месяца спустя...
@KRAB , профессиональные системы автоматического проектирования в 99% выдают верный результат для заданной схемы/проекта. Я только 2 раза встречал серьезную недоработку со стороны подобных пакетов - Маткад 15 дал сбой при решении системы с комплексными числами и ещё неправильно взял интеграл от неубывающей функции (функция получилась убывающей, хотя подынтегральная функция - неубывающая).
@Letynn , земля/зануление в САПРе используется для того, чтобы программа смогла от чего-то отталкиваться. В основе подобных САПРов лежит метод узловых потенциалов, для которого потенциал одного из узлов принимается равным нулю. Т.е. расчет цепи сводится к отысканию решений матричных уравнений.
В реальной жизни заземление отличается от зануления. Вкратце это можно на википедии почитать, в чем отличие их, там доступно объяснено.
По поводу выполнения второго закона Кирхгофа:
Второй закон Кирхгофа для цепей переменного тока удобно записывать в комплексной форме (обычно черточка снизу или точечка сверху).
И да, измени значение емкости на читаемое: 5.1u
Второй закон Кирхгофа справедлив для мгновенных значений.
Для проверки в MicroCap'е можно выводит графики алгебраической суммы напряжений/токов для контура. Результат должен стремиться к нулю.
Изменено пользователем Tulen
Flashback!
