Разработка контроллера
Есть 6 мотор-колес напряжение 48 В, ток не более 50 А на мотор колесо, мощность 1,5кВ, максимальная до 3 кВт. Мотор колеса должны находится по бокам тележки, по 3 мотора с каждой стороны.
Ручка скорости для всех мотор колес должна быть одна, необходима возможность подключения-отключения пар мотор колес (по одному, по два, с каждой стороны). Синхронизатор скорости оборотов как раз должен выравнивать скорости оборотов мотор колес. Понятно, что идеально выровнять скорости вращения можно только на стенде в лабораторных условиях, но необходимо чтобы синхронизатор именно приближал к единой скорости.
Также в идеале, чтобы в синхронизаторе была возможность одновременно уменьшать скорость оборотов колес на одной из сторон тележки.
По срокам понятно, что в идеале пара дней. Также понятно, что это скорей всего невозможно. Я думаю несколько недель.
По деньгам. Для меня естественно, чем меньше, тем лучше. Для разработчика понятно наоборот. Поскольку я в этих делах новичок то либо назову смехотворную цену, либо ее завышу. У меня стоит две:  цены одна это предел экономической целесообразности данного изделия, вторая примерная цена по которой делают похожее. Я думаю, если разработчик будет называть свою цену и условия в личку (исходя из нормальной рыночной цены своей работы) позволяя и себе заработать и меня не ущемлять, это будет лучше всего.
1 час назад, rtgeolog сказал:
Почему-то вспомнилось.
Отсюда.
Изменено пользователем oner
