Проблемы с запуском материнки
Всем привет.
Попала в руки материнка iEi NANO-QM770. Изначально забрал на распай, но дома решил проверить. Оказалось, что материнка вполне себе работает, НО нестабильно. Если включить ее в холодном состоянии, то загрузка зависает на заставке биоса. После чего реакция есть только на кнопки RESET и POWER. Однако, если дать ей немного поработать и нагреться, то после перезапуска происходит абсолютно нормальный запуск и дальнейшая работа. Удалось локализовать участок платы, при нагреве которого материнка начинает запускаться (отмечен на фото). Найти конкретный элемент, к сожалению, не удалось. Т.к. до этого ремонтировать мамки не приходилось, решил спросить мнение профи, прежде чем лезть в схему. Что скажете? Из-за чего возможно такое поведение?
Проверьте нет-ли КЗ на керамических конденсаторах (которое может пропадать при нагреве). Танталы проверить или заменить можно, после них на выделенном участке отаются шим контроллер и полевики.. Там по моему следы влаги есть, можно фото выделенного участка по крупнее сделать?
Вариант с нагревом:
1 Охлаждаем плату в морозилке, запускаем, глюк есть.
2 Прогреваем паяльником любой один элемент и снова запускаем.
3 Если глюк есть, переходим к пункту 1, если нет, меняем элемент и все работает.
Вариант с охлаждением:
1 Покупаем балон заморозки.
2 Прогреваем мать пока не заработает.
3 Охлаждаем по очереди элементы пока не повторится глюк.
Вариант со спиртом:
1 Покупаем спирт, чистый много!
3 Смачиваем ваткой со спиртом элементы последовательно, пока не будет воспроизведен дефект.
4 Отмечаем успех.
