нужна схема или дельный совет по магнитоле mcd-dv695m
Denis  Mortinov
вопрос чисто по электрике.
В наличии есть самая обычная магнитола dv695m ... все функции воспроизведения:радио, касетник, звук через AUX работают, кроме той когда переключаешь в режим CD\USB загорается подсветка дисплея, но не прогружает ни содержание флешки, ни названий песен, ничего. ТАк же и не работает ни песни  с диска. при переключении тумблера просто активирует подсветку экранчика и все.
Может кто-то может подсказать на что грешить в этом случае? это просто конденсатор где помер или все серьезней и померла микросхема какая кторую потом фиг найдешь. Пологаю ктонибудь сталкивался с подобным.
К сожалению перекапал инет не нашел не даташитов не просто схем на такую модель и даже подобых нет, редкая видать магнитола.
26 минут назад, Denis Mortinov сказал:
нет, и ремонт этого хлама - экономически нецелесообразен ...
ЗЫ: схему тоже не жди ...
Непонятно, почему "вопрос чисто по электрике", на мой взгляд он "чисто по электронике".
Это просто конденсатор где помер или все серьезней и померла микросхема какая кторую потом фиг найдешь...  а может и ещё что нибудь...
 @Denis Mortinov , не стоит думать, что без исследований можно что то определить, можно только угадать... но это бывает редко...
2 часа назад, минздрав сказал:
Надеялся просто что ктото уже сталкивался и даст направление для поисков, а то не очень улыбаеться перепаивать все кондеры в надежде наткнуться на нужный а потом вообще выясиница что не в кондере дело
13 минуты назад, Denis Mortinov сказал:
Не нужно. Не поможет. Пробегись мультиметром по переключателю режимов. Если вызывает трудности-лучше подучиться без огорчений. Только с этого не начинай
15 минут назад, Denis Mortinov сказал:
Только что, Andrey 69 сказал:
с мультиметром я дружу, только прощупывание переключателя режима это в плане?  я всеравно не увижу там кз пока все потребители на этой ветке не оффну
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
На отключенном двигай его и прозванивай :)
вообщем тумблер режимов в норме... Решил я начать он истоков с блока питания.
И вот что обнаружил..у меня на фишке где 5v нефига не показывает, все по нолям ( 5v+gnd)... зато на всех соседних клемах везде 17 вольт..что странно я думал что там 12 должно быть...может и ошибаюсь... зато когда я щупами проверял вывод 5+ и DC+ мне показало все теже 17 вольт...чего не должно же быть..ибо тестер должен ноль показать..так ведь?
фишка в центре дает питание на все потребители магнитолы... сам бп на основе трансформатора а не импульсник.
