Автоматический переключатель для гибкого неона.
shurik_spb
Добрый день. К сожалению, мои знания и навыки в сфере радиотехники скудны. Хотелось бы попросить у вас совета. Имеется гибкий неон с питанием 3v от батареек, нужно сделать простенькую вывеску со светящимися буквами. Хочу разделить его на 3 части: первая горит постоянно, а 2 другие включаются попеременно автоматически с интервалом, скажем, 1 секунда (не принципиально). Попытался изобразить на схеме. Вопрос в том, как можно реализовать (спаять) примитивный автоматический переключатель, который указан на схеме?
Спасибо!
Если в электродетальках не понимаешь, то никак. Ищи рядом того, кто понимает.
Я бы сделал (спаял) на симметричном мультивибраторе. Ну это там, где частоту переключения задают два транзистора, 4 резистора, и два конденсатора. После тех двух транзисторов скорее всего нужно будет добавить ещё по одному, чтобы усиливать ток для включения нагрузки.
Я прошу прощения. Дело в том, что источник питания все-таки будет иметь переменный ток, т.е. вышеуказанная схема не верна. Меня просто смутило, что в купленный адаптер (драйвер или инвертор для гибкого неона) вставляются 2 пальчиковых батарейки, думал, что на выходе будет постоянный ток.
Соответственно вопрос - можно ли будет для переменного тока придумать автоматический переключатель?
Пусть мультивибратор управляет реле, в уже оно коммутирует шнуры - контактам реле без разницы род тока. Напряжение там порядка 100-120 Вольт.
