Цифровой термометр(250с*) в паре с вольтметром(14в*)
mrJoos
Всем привет!
Подскажите элементарную схему цифрового Термометра (должен воспринимать температуры до 200-250 с*) в паре с вольтметром , выводиться эта вся история должна на один дисплей... и переводиться между двумя режимами кнопкой
Сия басня нужна для скутера,заранее спасибо )
Изменено пользователем mrJoos
Ищи на АЦП 572пв5, на ней и вольтметров, и термометров, как грязи по весне.
Можете немного поконкретней? Просто вроде как на такой плате искал,но либо только термометр,либо ограниченный диапазон измерений (термо)
Впал в отчаяние и решил обратится поэтому сюда
Или же есть варианты на алиэкспресс ,но там потолок измерений термометра до 100с* может есть возможность расширить диапазон до 250с* ?
Если "ткнуть"   по тексту в моём сообщении, то попадёте на предложенный вариант. Но там без вольтметра. Только с расширенным температурным диапазоном.
Кстати, ваша ссылка будет выглядеть более цивильно, если воспользоваться возможностями движка форума Вот так.
Симпатишнее же.:)
А объясните мне, зачем вольтметр на скутере ? Как и термометр, кстати.
Изменено пользователем fant
вольтметр что бы следить за вольтажом в борт сети (ибо очень много разных вкусняшек хочу туда сделать .. кстати угадайте где я буду просить помощи..:rolleyes:) ,термодатчик просто необходим так как 139qmb планируется очень злым.. и дабы продлить жизнь мотору необходимо хотя бы примерно быть в курсе какая температура горшка!
Не пинайте. я не особо дружу с форумом пока..буду знать как вставлять ссыли)
P.S. а можно ли рассмотерть именно то что я скинул? просто там всё очень удобно и функционал мне то что нужно ,по размерам подходит что бы не было "аля приколхожено"
Кстати ,ссылочка не работает ваша почему то.............
Я ж и не пинаю. Ваши "хотелки" понятны.  Сдвинуть температурный диапазон у "китайца" вряд ли получится. Он зашит в контролере. Из дешёвой реализации - установить датчик через некий теплоизолятор или на некотором удалении от "горшка". Дабы показания термометра не улетали за границы измерения. Естественно в голове придётся держать, что "на табло 85, значит в реале 140". Что , согласитесь, не слишком удобно.
P.S. Ссылки работают. Ищите баг на своей стороне.
Даже не знаю тогда что делать (
P.S. имеется вот такая история...
Может есть такая возможность как то для родного дисплея спаять 2 блока (вольт и термо) и синхронизировать?
Чую пахнет тем что придётся термодатчик колхозить отедельно от панели приборов.... так же как и вольтметр ..... это будет выглядеть как руль от летающей тарелки с милионами кнопок и датчиков.........смешно конечно , но это фиаско:D
@mrJoos Добрый вечер.
Вынимаете часы, берете два блока, устройства, Вольтметр и Термометр, который дал @fant
Покупаете миниатюрные семисегментники, вставляете их в место где были часы, и с помощью проводов  подключаете их, индикаторы. к платам, которые у Вы приобретете. Только с цоколевкой не по путайте. Буду зразу отображаться  напряжение и температура.
Корпорация Mars
Только что, Yanshun сказал:
Простите это что ?
Объясните ,только помедленней я так быстро не понимаю) может немножко дубоват(
Вольтметры и так есть готовые миниатюрные. Теоретически можно и вольтметр в термометр переделать, но кто этим будет заниматься?
Только что, Dr. West сказал:
Это да.. но изначально задумка была что бы все было синхронизировано к одному дисплею
Вам прямая дорога в раздел "работа". Подозреваю, что не сильно сложно реализовать ваши желания. Но дёшево не получится.
Вот, как пример ТУТ.
