Ремонт Ресанта САИ-190
MASTER_32
Всем доброго дня помогите разобраться в сварочном аппарате ресанта саи190 при включении запускается и тутже выключается и так постоянно пока не выключить его. Заранее спасибо!
Добрый. Имеется ли опыт ремонта подобной техники? Если нет, то отнесите профессионалам, не жлобтесь. Если имеется, то нам бы хотелось услышать больше входных данных.
1) После чего возник такой деффект?
2) Проводилась ли разборка аппарата? При визуальном осмотре имеются ли какие-либо видимые дефекты?
3) Ну и замеры напряжений. Какие напряжения поднимаются, какие нет. Особенно инетерсует VCC шимки
Изменено пользователем el_hap0
Проверить дежурку, можно отделеить дежурку от силы, сделать свой выпрямитель из диодов и конденсатора ни какие дорожки резать не нужно, дежурка отвязана небольшим резистором по этому отвязать её от силы не сложно. Затем запитать дежурку отдельно, далее смотреть что будет, я бы отбросил вентиляторы и  смотрел стабильность напряжения на выходе дежурки, далее смотрел на сигналы на ключах силы.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Аппарат попал ко мне от знакомого то есть два один починил поменяв ключи резисторы в дежурке ну и в конце концов взялся за второй тут оказалось печальнее все. не включался молчал полностью поменял детали стал включаться (через лампочку) включается вентилятор начинает работать и тут же выключается заметил что при этом вылетает диод обозначу на схеме зеленым цветом и красным что поменял.Прошу помощи что мне делать?
34 минуты назад, MASTER_32 сказал:
что мне делать?
Для начала расставить знаки препинания для того, чтобы страждущие помочь поняли о чем идет речь.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
58 минут назад, солар сказал:
Хорошо учту! И тем не менее,может мне кто подсказать где копать?
В 11.10.2017 в 15:32, el_hap0 сказал:
1)дефект возник после ремонта
2)аппарат разобран. При визуальном осмотре дефекты были детали заменены и проверены .
3) VCC Шимки 13в Шим UC3842
3842 стартует с 16 вольт.Загляните в даташит.
Меняйте С017.
В 11.10.2017 в 14:48, MASTER_32 сказал:
Ясен пень,что самопитание в ауте.
1 минуту назад, el_hap0 сказал:
Если уверен в мультике своем, то ковыряй питалово шимки. По даташиту 16 в
Дело в том что в момент запуска греется очень транзистор в блоке питания, и вылетает диод d010 .Я в схеме выделил.
Можно ли както отдельно запитать шим и запустить попробовать?
Я выше написал,где копать.Просто было пару случаев в практике и проблемы были как раз в конденсаторах по питанию.
1 минуту назад, MASTER_32 сказал:
А какой транзистор греется? Укажите на схеме.
10 минут назад, MASTER_32 сказал:
Q02 греется? Можно с лбп, но я бы сначала советовал ВЦЦ шимки востановить
Может проще будет понять суть проблемы.
Мне кажется, смысла нет. Дефект по сути обнаружен. Питание ШИМ. Лучше замени конденсатор, как советовали выше, а заодно обвязку шимки проверь. Посмотри поднялось ли напряжение питания. Если не поможет, попробуй запитать с ЛБП шимку, и меняя напряжение проверь не меняется ли напряжение Vref, а также посмотри на ауте импульсы. Либо поменяй шимку "не глядя" (если не поможет вариант с конденсатором с017).
11 минуту назад, MASTER_32 сказал:
напряжение на  Vref должно меняться ?
нет. Но это второстепенно. Главное глянуть что там на ауте
Посмотри на youtube канал по ремонту инверторных сварок _Измаил Инвертор_ там много интересного по ремонту. Не считайте рекламой сам смотрю и рекомендую.
30 минут назад, vladyslav0000 сказал:
Спасибо !!
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
