Алюминиевый радиатор
Гость Антон
Хочу отлить алюминиевый радиатор размерами д*ш*в 150*80*30 По типу ребристого, возник вопрос в создании формы. Из чего можно сделать рёбра? Делал из линеек деревянных но они получаются прямыми, хочется чтобы они сужались и закруглялись в конце.
Сам думаю о такой же проблеме. По моему лучше делать модель из пенопласта и отливать потом в землю. А уж пенопласт либо струной резать, либо на чпу. Благо он обрабатывается неплохо.
Я луше формы из гипса ничего не придумал, вообще я занимаюсь отливкой и продажей радиаторов, отливаю потом дорабатываю на чпу. Вот сделали заказ на 100 радиаторов такого вида, сижу ломаю мозг как сделать чтоб было как заказали
Ну если у вас в хозяйстве чпу - то какая проблема нужный профиль получить? Можно отлить и прямые, а потом конусной фрезой поправить. Но это уже как то сложновато...
11 час назад, Гость Антон сказал:
А, напильником доработать - не судьба?
Напильник можно заменить наждачкой. Любой брусочек - оборачиваем и, методичено сглаживаем грани, стачиваем плоскости.
Выбирая угол приложения сил и зернистость наждачки - из прямоугольных линеек можно получить и конусные и полукруглые.
Останется их смазать силиконовой смазкой и, расположив в нужном порядке залить формовочной смесью.
Потом - смесь дообработать, в опоку и заливайте хоть ляминием, хоть чугунием.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
