Smart-UPS 3000 нужна схема
Stasweb
Нужна схема на Smart-UPS 3000 выгорели транзисторы при запуске по непонятной причине.
Вот фото
 https://cloud.mail.ru/public/MNrG/GXPzqJkk6
https://cloud.mail.ru/public/GnKf/Zvvm46VwJ
нашел похожую схему (во вложении) но обозначения что там на схеме и то что с этими на плате разные транзисторы, вот на плате Q27, Q32, Q52, Q56, Q60 все идут 2N2907 и второй ряд Q26, Q55, Q51, Q59, Q31 2N2222.
На фото видно что они другие.
Схема которую я скачал
APC Smart UPS 2200, 2200XL , 3000.pdf
Транзисторы еще не выпаивал но по виду с магазина и на плате они разные.
Помогите отремонтировать UPS жалко ведь хороший он.
Изменено пользователем Stasweb
6 часов назад, Stasweb сказал:
если нет 1:1 с твоей - значит ее и нет ...
и что? Рисуй схему, сравнивай ...
Схему нарисовать не в силе. Транзисторы еще не выпаивал. Нашел точное название ИПБ SUA3000I (APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V SUA3000I) но схемы так и нет негде. Подскажите может кто занимался ремонтом может знает что это за транзисторы.
Вот что в магазине https://radiomart.org/bipolyarnye/1192-pn2222-tranzistor-npn-30v-06a-2n2222-to-92.html
Если смотреть на фото, то сгорели транзисторы преобразователя. В разных партиях упсов они могут отличаться, недавно разбирал стояли HUFA75339P. До этого были IRL3705N и ещё несколько разных попадалось.
Нужно искать причину пробоя, проверять всю обвязку и только потом менять эти транзисторы.
P.S. На втором фото радиаторы не соприкасаются?
Изменено пользователем eSCream
P.S.
Выпаял и вот что вижу
https://cloud.mail.ru/public/9dtU/V6gtAUmGS
Нижняя плашка почти вся разлетелась кроме второго слева. При позвонки второго транзистора не по одной ножки не звониться.
Вот вторая плашка тут на оборот все
https://cloud.mail.ru/public/BAmh/Negd8cnmp
Один взорванный а три целых. На прозвонку все три транзистора звонятся на ножки 1-я + / 2-я - звонится, 1-я - / 2-я + звонится, 1-я + / 3-я - молчит, 1-я - / 3-я + молчит.
Непонятно вроде как они целые или нет.
Маркировка у всех FB4710 но что то я такие найти не могу подскажите чем заменить можно (желательно бюджетным)
4 минуты назад, Stasweb сказал:
Фото открыть не могу (у нас заблокировано), но мультиметром исправность полевиков не проверить. Нужен пробник или дополнительная батарейка
1 минуту назад, _MAVR_ сказал:
Хороший упс, ремонтопригодный
Да это был первый УПС который я ковырял. Правда 1500. Упс действительно хороший. Но у меня кроме полевиков был еще дефект в шлейфе с кнопок на плату. Звонился как целый, кнопки просадку давали. А на деле был подгулявший. несколько раз собирал и он не заводился. В итоге с перерывами полторы недели на него убил, начальник за это время чуть не съел) после этого долго еще упсов шарахался)
А  этот еще проще. Обычный трансформаторный...стандартная процедура, выпаиваешь все ключи и в мусор. Один хрен, менять надо все и желательно с одной партии.
Ревизию делаешь по отрицательному питанию 324 микрух. Смотришь форму на затворах ключей и если там все норм, собираешь.
Вот фото
@Borodach спасибо за схему это не та там так же стоят 2n2907.
Подскажите что может быть причиной.
Транзисторы взорвались при включении ИПБ без питания но нагрузка была при этом включенной (принтер был подключен к ИПБ а сам ИПБ в розетке не включен) принтер мощностью 1/8 киловатта.
На первом фото есть еще 2 конденсатора и один из них вздутый.
Причин бывает много, но главное, это выход из строя электролитов ...
Менять выходные ключи, безусловно, надо все, не зависимо от того как они звонятся.
8 минут назад, Stasweb сказал:
Вероятная причина в том, что в момент разогревания печки принтер потребляет огромный ток, который не имеет никакого отношения к 1/8 кВт, указанной на наклейке. Вот УПС и не выдержал такой мощи. Вторая причина, которая приходит в голову - это кондеры. С ними связано большое колличество проблем с упсами.
Изменено пользователем el_hap0
Вот там их 2 шт один вздутый второй нет таже и мосты сгорели один целый с 8-ю транзистороми а второй взорванный.
Скорее всего дело в них и менять буду оба. Вот вопрос еще по аналогам этих транзисторов.
Надо искать по напряжению, току, мощности, сопротивлению открытого канала и входного открывающего напряжения ...
всё есть в нете - https://www.google.ru/search?q=fb4710+аналог&newwindow=1&biw=1246&bih=762&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjUve_C6erWAhUECZoKHWltCqYQ_AUICSgA
