Здравствуйте, не получается сделать PowerBank для ноутбука. Для заряда требуется 19В, 3,42А (указано на родном зарядном). Создается на микросхеме XL6009 (https://megalvov.prom.ua/p395572220-preobrazovatel-povyshayuschij-xl6009e.html). Запитывал микросхему от аккумуляторов 18650 (пробовал последовательно от трех до пяти), а так же несколько микросхем подключал паралельно. Заряжает несколько минут и отключается примерно на пол секунды, после чего снова начинает зарядку (тоже примерно пол секунды) и так падает в цикл. Было подозрение на диод (грелся, ss34 на 3А), поставил sf56 (на 5А) - ничего не изменилось (тоже греется).
Какие будут Ваши предложения?
Изменено пользователем BioHazardN7
Всё дело в "китайских" амперах.
Здесь почитайте.
28 минут назад, fant сказал:
Можно ли его модифицировать для моей задачи? Если нет, какую схему посоветуете?
2 часа назад, BioHazardN7 сказал:
"шутить изволите?" (с)
в ноутбуках стоят 6 или 8 штук 18650. чтобы их зарядить, с учетом кпд, нужно 8-10 штук 18650.
а лучше всего возить с собой автомобильный аккум для такого банка...
3 часа назад, BioHazardN7 сказал:
Какова общая емкость аккумов вашего "банка"? Какое напряжение на аккумах в момент зарядки и отключения? Есть понимание того, что банк для ноута должен быть минимум в 2 раза больше батареи этого ноута?
Для данной платы - ограничить  ток. До уровня, который рекомендован в статье по ссылке. Но "что это будет за жизнь".  Вы замучаетесь ждать полного заряда.
Плату соответствующей мощности найти не трудно. Вопрос в другом. От чего вы будете её запитывать.  Как выше верно заметили, нужен двукратный запас по ёмкости АБ.
Изменено пользователем fant
8 часов назад, fant сказал:
а он в рюкзаке акум от авто тягать будет .... это такое поколение, что только на "трубы" и "буки" везде и хватает ума ....
7 минут назад, Денис Поляков сказал:
agm на 18а/ч
Литий в тех же габаритах будет более энергоемким. Вот только за те деньги, что уйдут на закупку аккумов и сборку банки можно купить пару запасных аккумов в ноут...
13 часа назад, Starichok сказал:
У меня аккумулятор 4 ячейки, 2950 мАч (на данный момент изношен на 76%).
11 час назад, BARS_ сказал:
На данный момент есть 6 батарей (извлек с аккумулятора другого ноутбука емкостью ~4500 мАч). Напряжение не проверял, аккумуляторы еще нормальные, держат. Планирую powerbank на 12-18 аккумуляторов 18650.
10 часов назад, fant сказал:
Какую посоветуете?
не страдайте ерундой, повербанк еще для планшета с натяжкой годиться, а для ноутбука вам нужен реально автомобильный аккумулятор, проще как вам писали, запасной аккумулятор.
Изменено пользователем kt118
5 минут назад, el_hap0 сказал:
Еще есть нюанс следующий: думал уже чем и сколько по времени будешь заряжать собранный тобою повербанк?
Зарядным блоком на 12В (как для свичей/роутеров). Время зарядки не сильно волнует.
4 часа назад, BioHazardN7 сказал:
Какую посоветуете?
Помониторил али. Нашёл ЭТО.
На "муське" товарищ озаботился и на основе такой платы собрал, как раз под ваши задачи,  ТАКОЕ.
Вот с питанием сей штуки - засада. При отсутствии авто под рукой, но наличии сильного желания ноут таки подзарядить,  модельные липольки  что ли попробовать ?  Они высокотоковые .
Глянул на том же али. Долго ржал. ТЫЦ.
Китайцы - такие китайцы.
Цитата
Емкость: 9800 мАч (отмечены), 5000 мАч (фактический)
Это что-то. :D
То есть если ваш повербанк будет заряжаться вашим блоком пару недель то для вас это нормально?
9 минут назад, kt118 сказал:
С этим еще подумаю, можно приделать, что бы заряжать от блока питания ноутбука.
1 час назад, BioHazardN7 сказал:
Не думаю, что картина сильно поменяется. Доооолго будете заряжать
8 минут назад, BARS_ сказал:
Зависит от тока, которым будет идти зарядка.
Ну понятно. Не имея цифр о емкости и колл-ве акб в его повербанке, а также что из себя представляет его ноутовская зарядка, трудно соориентироваться в цифрах (даже если забить на КПД), но все же имхо АКБ повербанка, которого по емкости хватит для заряда ноута, заряжаться обычной зарядкой будет долго.
Просто тут разные мнения, но на мой взгляд, МАЧ банки должен минимум раза в 2,5 быть больше МАЧ АКБ ноута. Что бы быть юзабильным. А это уже делает вариант с повербанком экономически нереентабельным по сравнению с запасным АКБ ноутовским
Изменено пользователем el_hap0
Ну тут уж, хочешь жить красиво - терпи.  Так или иначе, имея ёмкость батареи "повербанки" в два раза большей, чем ёмкость штатной АБ, соответственно и время как минимум удвоится.
