как сделать самому конденсатор на 1 киловольт?
VitalD
Добрый вечер! Я делаю эксперименты с очень высоким напряжением. И мне нужен конденсатор на 10 мкф и 15 кВ. Но такие либо очень дорого стоят либо таких нет. Если взять электролитические конденсаторы на 450 вольт и 100 мФ и соединить их последовательно то можно получить 45 кВ и 1000 мкф но они пробьються... И поэтому я хочу сделать такой конденсатор самому. Я искал в гугл и в яндекс но я не нашел, как сделать такой конденсатор. Там есть инструкции изготовления бумажных конденсаторов, ионисторов, банок там всяких на статику от электрофорной машины, но нигде нет инструкции по изготовлению такого конденсатора.
если я соединю конденсаторы на 470 пикофарад и 15 кв, то таких конденсаторов нужно будет очень много. 10000 или 20000 штук...
ц мкея есть фольга и скотч. но изолятор запросто пробить 15 киловольтами. я пробовал дажек 3 кв пробивает провод на 220 вольт правда если его засунуть в банку, на дне которой вода, тоесть в парах.
как сделать из подручных средств конденсатор на 15 киловольт и 10 а желательно 1000 мкф?
11 минуту назад, VitalD сказал:
Это почему же?
12 минуты назад, VitalD сказал:
Ложитесь спать. Отдохнуть бы Вам. Заодно и вспомните, что у Вас в подвале завалялось. И подойдет ли оно. Уверен, что материалов для изготовления у Вас не найдется. Резина и жвачка точно не подойдут.
43 минуты назад, VitalD сказал:
"Математик", блин!!!
Если соеденить последовательно хоть 100 штук - получишь 45кВ и 1 мкФ!
Изменено пользователем Shahabbas
33 минуты назад, VitalD сказал:
Даже если не пробьются...
Это-ж сколько конденсаторов понадобится?
Зы, если брать за основу вышеупомянутые "исходники"... - чтобы достичь "вольтажа" в 45 КилоВольт - из 450-Вольтовых, их нужно 100 ( СТО ) штук соединить последовательно.
При этом общая ёмкость такой "гирлянды" ровно в сто раз меньше исходников.
То-есть, составит 1 ( ОДИН ) МикроФарад.
Значит, чтобы получить общую ёмкость в 1000 МикроФарад -  Вам понадобится соединить параллельно 1000 ( ТЫСЯЧУ ) таких цепочек по... 100 конденсаторов.
Итого - 100 000 ( СТО ТЫСЯЧ ) конденскторов по... 100 мкФ × 450 Вольт.
ЖЕСТОКО...
1 минуту назад, Shahabbas сказал:
 А что такое 100 мФ? Это 100 000 мкФ! Если взять 100 штук конденсаторов по 100 мФ и 450 вольт, то я получу я не знаю формул но по моему если так то 45000 вольт и 1 мФ. А 1 мФ = 1000 мкф.
Ну а по формуле я не знаю формулы последовательно соединенных конденсаторов.
Виталя, тебе жить надоело? Оценить размеры высоковольтной аппаратуры и качество изоляции проводов можно в рентгеновском кабинете.
@VitalD
Ссылку на такие конденсаторы (которые 100мФ х 450В).
56 минут назад, VitalD сказал:
Результат сложных вычислений
И можно такой вопрос: а сколько вам лет? Ибо то, что вы выше писали, вообще-то дают в 8 классе на уроках физики.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
51 минуту назад, VitalD сказал:
Вот это главное. Ведь это прописано в учебнике физики.(Гугл в помощь). Это конечно не даст сверх точной формулы но на 95% будет верно.
Также в учебнике физики есть формулы определяющие емкость конденсатора. И соответственно можно подобрать материал из имеющихся и сколхозить но затраты на покупку материалов будут намного больше чем если купить готовый(заодно и жизнь свою спасете, возможно).
Вам нужно:
  • фольга
  • плёнка для ламинирования
  • эпоксидка (залить всё потом под вакуумом)
  • рассчитать необходимое количество слоев
Я даже не представляю габариты этого конденсатора, но впринципе сделать можно (нужно ли)
Изменено пользователем Alex_On5
Действительно, я считал, что у автора опечатка или небрежность в написании...
Но, тогда если он утверждает ПРО конденсаторы в 100 МиллиФарад на 450 Вольт - ему понадобится их ровно в тысячу раз меньше.
Тогда, присоединяюсь к запросу от @zeconir
11 минуту назад, zeconir сказал:
@VitalD
Очень уж хочется увидеть такие - и, "недорогие" конденсаторы, которых сотню найти... не проблема.
2 часа назад, VitalD сказал:
не пробьются если использовать выравнивающие резисторы в паре с варисторами или другими вв стабилизаторами
1 час назад, Hepo сказал:
заряд в 15кВ и 100мФ. Очередной метеорит сбивать будете))))
Скорее, это будет разрушитель планет.
Цитата
(ёмкость же шара размером с Землю, используемого как уединённый проводник, составляла бы около 710 микрофарад).
Я правильно считаю:
Энергия =0,1*150002/2=11250000дж
в ватах 11250000/3600=3125, то есть чтобы зарядить такой конденсатор нужно  3 киловатта?
10 часов назад, VitalD сказал:
Да легко.
Обкладки делаем из алюминиевой фольги, диэлектрик из полиэтиленовой пленки.
Для полиэтилена электрическая прочность: 42 кВ/мм. Тогда толщины 0.4 мм должно хватить, чтобы конденсатор выдержал 15 кВ.
Относительная диэлектрическая проницаемость полиэтилена, ε = 2.25 (2.2-2.4).
Посчитаем площадь обкладок: https://www.fxyz.ru/формулы_по_физике/электричество/электрическое_поле/электрическая_емкость/конденсатор/плоский_конденсатор/емкость_плоского_конденсатора/
Для 10 мкФ площадь = 201 м2.
Если ширина фольги 0.5 м, то длина составит: 402 м. http://www.okorrozii.com/metalloizdeliya/alyuminievaya-folga.html
Конденсатор будет состоять из 4-х слоев: 2 слоя - фольга (0.1 мм) и 2 слоя - полиэтилен (0.4 мм). Общая толщина составит около 1 мм.
Теперь надо свернуть этот плоский конденсатор в рулон: http://calc.asiadata.ru/calc/roll
Внутренний диаметр рулона: 20 мм
Внешний диаметр рулона: 716 мм
Толщина материала: 1 мм
Число витков: 348
Длина материала в рулоне: 402.325 м
Если желательно не 10 мкФ, а 1000 мкФ, то даже страшно представить такой конденсатор...
Во! Специально для тебя нашёл: конденсатор 100000 мкФ (или по твоему 100 мФ) только на 100 вольт (извини, такой ёмкости на бОльшее напряжение не нашёл): 100 В 100000 мкФ электролитический конденсатор
Размер всего 75x145 мм, вес ~916 грамм! А главное: почти даром, на данный момент цена всего US $46 за один конденсатор!
Покупаешь 100 штук за US $4600, соединяешь последовательно и получаешь один большой конденсатор 1000 мкФ(1мФ) на 10000 вольт и весом почти 92 кг!:lol:
12 часа назад, VitalD сказал:
Предположим все же, что 100 мФ это описка и будем собирать батарею из конденсаторов 100 мкФ. Собираем цепочку из 50 последовательно соединенных 100мкФ 450В. Шунтируем каждый конденсатор резистором на 100 ком для выравнивания напряжений. Получаем батарею 2мкФ 22,5кВ. Соединяем параллельно 5 таких цепочек получаем 10мкФ 22,5кВ. Уменьшать для экономии число конденсаторов в цепочке категорически не рекомендуется, т.к. должен быть запас по напряжению. Итого необходимо 250 конденсаторов 100мкФ 450В
Стоимость одного такого конденсатора
Стоимость всей батареи 120х250=30000 руб. Кому как, но возможно для ТС это и не дорого.
8 часов назад, Vlad_SN сказал:
...Секундочку, откуда такая толстая фольга?
Я сейчас для пробы взял обычную ... "пищевую" фольгу. Ту, что во всех хозмагах и продмагах как "Фольга для запекания" продаётся.
Сложил в 64 слоя и замерил микрометром. Получилось  - толщина этих 64-х слоёв порядка 0.87-0.89 мм.
 То-есть, слой фольги не толще 0.015 мм.
А вот полиэтилена дома не нашёл... В основном всякие шуршачие пакеты...
Хотя, думаю что на строительном рынке можно прикупит рулон "калиброванного" полиэтилена. Метров 200 и шириной под полтора метра. (да ещё в два слоя.
 В принципе - оказывается всё не настолько безнадёжно. :)
Остаётся накупить этой фольги (она рулончиками по 8-15 метров продаётся и шириной от 30 до 60 сантиметров).
Ну и дело - за малым... Аккуратно рассчитать и ещё более аккуратно намотать.
Неужели у кого-то хватит выдержки такое проверить?
Правда, выводы обкладок придётся "разносить", чтобы избежать собственной индуктивности конденсатора. А значит, ширину фольги надо брать максимальной.
Изменено пользователем Крашер
6 минут назад, Крашер сказал:
Херня это, а не фольга. Мы в такой картошку запекали в углях, так в три слоя заматывали, и то, она прорывалсь, а нарыл у родителей старую советскую фольгу, так она в несколько раз толще этой современной, плотная, хорошая :)
10 минут назад, Крашер сказал:
Да можно любую взять. Как там по ссылке указано:
Толщина и ширина алюминиевой фольги.
Важной характеристикой является толщина полотна. Толщина данного вида алюминиевого проката может колебаться в пределах от нескольких тысячных миллиметров до нескольких десятых. Упаковочная фольга выпускается с толщиной до 0,2 мм, минимальные значения толщины – 0,006 мм.
При ширине листа фольги 500 мм и толщине 0.1 мм получаем площадь поперечного сечения: 50 мм2. Возможно для данной задачи это имеет значение, какие токи там будут протекать?
Ну и с плотной прочной фольгой удобнее работать.
Изменено пользователем Vlad_SN
@Yuretskok , вся фишка в том, что конденсатору - толщина фольги абсолютно до фонаря.
Ему хоть напыление алюминиевое сделай... Заряд в конденсаторе - располагается по поверхности обкладок.
И, чем тоньше слой - тем эффективнее.
