• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Похожие публикации
    • Гость wwwpilot
      Автор: Гость wwwpilot
      Подскажите варианты защиты светодиодов по току при параллельном подключении. То что удалось найти не проходит. Мне нужно отсечь на 0,8  максимум на 1Ам, Пиковый ток заявлен 1,1А, но учитывая что Китай..  Напряжение 50v. Сам не сделаю, познаний 0. Если простой предохранитель поставить, то как его пересчитать на постоянный ток? Статьи нашел, но там все так сложно... Мне бы циферку конкретную для моего случая, или формулу на уровне таблицы умножения. Заранее спасибо!
    • Автор: Тимур1992
      Доброго времени суток. Есть задача разработать и изготовит источник тока (на 10-70 мА) с защитой от КЗ. С источник тока я благополучно справился, а вот с защитой от КЗ проблемы. Собрал источник тока на p-n-p транзисторе с использованием опорного источника напряжения на 2.5 В. Схема работает отлично, изменение сопротивления нагрузки приводит к изменению напряжения на выходе. Но при замыканий коллектора на землю схема выходит из стоя, так как ИОН замыкается через n-p переход транзистора на землю, через него начинает протекать ток в сотни миллиампер, и он сгорает. Я пытался ставил резистор на 2 кОм перед ИОН, но это приводило к тому что выходной ток начинал сильно зависит от напряжения питания. Либо резистор Rэ (около 100 Ом) и переход эмиттер-база шунтировали ИОП с токоограничивающим резистором на 2 кОм. Прошу помочь или дать какие либо рекомендаций  кроме того сейчас рассматриваю схему источника тока, на токовом зеркале. Но опять же боюсь что испытания на КЗ не пройдет
    • Автор: aitras
      Внимание! Есть возможность самому заказать платы! См. тут
      Платы усилителя:
      Платы толщиной 1,6 мм, толщина меди 35 мкм, зеленая маска с белой маркировкой. Размеры 55х130 мм. Трассировались специально для монтажа на узкий радиатор, в частности, на радиатор от усилителя Кумир У-001.
      Платы БП:
      Платы толщиной 1,6 мм, толщина меди 35 мкм, зеленая маска с белой маркировкой. Размеры 55х112 мм. Рассчитаны на установку конденсаторов диаметром до 25 мм и диодов в корпусе TO-220A.
      Плата защиты АС:
      Плата толщиной 1,6 мм, толщина меди 35 мкм, зеленая маска с белой маркировкой. Размеры 50х75 мм.
      Дополнительная важная информация:
      О первом включении и настройке:
      Переработанная инструкция Андрея Андреевича.
      Еще картинки:
      BOM. Amplifier by Laykov.zip
      BOM. Power Supply.zip
      BOM. Protect for AS.zip
    • Гость новичек
      Автор: Гость новичек
      Всем привет. Можно поставить вместо предохранителя простой резистор на 1 Ом 0,125 ватт? Если можно, то при каком токе он сработает? За ранее спасибо.
    • Автор: afanasowow
      Крупная тема по продаже различных аккумуляторов, сборок плат защиты, балансиров, зарядок и прочих аксессуаров.
      Также оказываю услуги по сварке батарей любых форматов и корпусированию. Отправка по СНГ.
      1. Аккумуляторы 32650 lifepo4 5ah
      есть варианты под сварку и под винтовой крепеж
      Номинальное напряжение: 3.2V
      Номинальная емкость: 5000mAh
      Сопротивление батареи:
      Типовой ток разряда: 5C
      Максимальный ток разряда: 10C
      Ток заряда: до 1C
      Диапахон рабочего напряжения: 2.0 - 3.6V
      Эксплуатационная температура: -20 + 60 .
      Типоразмер: 32650
      Масса элемента: 140г
      Цена: 1 - 10шт -300р
      10-50шт - 280р
      50-100шт - 270р
      от 100шт - 250р
      2. Аккумуляторы Samsung 18650 2600mah
      Аккумуляторы оригинальные - емкость проверена.
      Цена за 1шт - 200р
      5 - 10шт - 190р
      10 - 50шт - 180р
      50 - 100шт 170р
      3. топовые lifepo4 аккумуляторы A123 ahr32113
      Номинальное напряжение: 3.3V
      Номинальная емкость: 4400mAh
      Сопротивление батареи: <3мОм
      Типовой ток разряда: 20C
      Максимальный ток разряда: 35C
      Ток заряда: до 5C
      Диапазон рабочего напряжения: 2.0 - 3.6V
      Эксплуатационная температура: -30 + 60 .
      Типоразмер: 32*113
      Масса элемента: 203г
      Цена: 1шт - 800р
      за все (пока в наличии 6шт) - 4200р
      4.Li-Ti литий титанат 30Ач
      Литий титанатовые батареи, обладают огромным ресурсом - более 10тыс циклов, огромными зарядными и разрядными токами. Средний срок службы 20-25 лет.
      Новые батареи 2.3в 30Ач
      Разрядный ток до 15С 450А
      Ток заряда до - 5С 150А
      Внутреннее сопротивление - <2мОм
      Ресурс - более 10 000 циклов.
      Размер 66*162мм (210 с учетом выводов)
      Выводы М10.
      Вес - 1,2кг
      Цена за 1шт - 1400р
      1-5шт 1300р
      10-25шт 1200р
      5.Готовые сборки 7S 24V Hitachi 4.4Ah Япония
      Готовые сборки на высококачественных аккумуляторах Hitachi формата 40902, для внутреннего рынка японии, аккумуляторы высокой токоотдачей - более 100А с ячейки, морозостойкие и имеют в разы больший ресурс по сравнению с аналогами.
      Напряжение элемента - 3.7в
      Напряжение сборки - 24в
      Емкость сборки - 4.4 Ач.
      Максимальный ток разярада - 30С (132А)
      Вес батареи - 2кг
      Размеры - 17*15*8 см
      Аккумуляторы сваренны толстой медной шиной 20*1мм.
      Очень толстый усиленный пластик с металическими вставками под крепления к корпусу.
      цена: 1шт -3500р
      2-5шт - 3400р
      6. Готовые сборки 14S 48V Hitachi 5.5Ah Япония
      Готовые сборки на высококачественных аккумуляторах Hitachi формата 40902, для внутреннего рынка японии, аккумуляторы высокой токоотдачей - более 150А с ячейки, морозостойкие и имеют в разы больший ресурс по сравнению с аналогами.
      Напряжение сборки - 48в
      Емкость сборки - 5,5 Ач.
      Максимальный ток разярада - 30С (156А)
      Вес батареи - 4,5кг
      Размеры - 26*15*13 см
      Цена 1шт - 8000р
      2-5шт - 7800р
      7. Сборки 4S 14.8V Hitachi
      Аккумуляторные сборки Hitachi, выпускаются для внутре Японского рынка и используются в аккумуляторах гибридных машин, таких как марок как Nissan, Toyota и другие.
      Аккумуляторы новые, из зипа, проверенны на емкость.
      Сборки 4S аккумуляторов, сваренные толстой шиной, болты М6
      Производитель: Hitachi
      Емкость: 7500 mAh
      Химия: Li-ion (комбинированный твердый+жидкий электролит)
      Заряд: током до 40А
      Разряд: 225А
      Количество циклов: 2000 до остаточной 80%
      Рабочая температура: от -20 до +60
      Внутреннее сопротивление: 9 мОм (общее)
      Вес: 1300 грамм
      Типоразмер: 40109
      Морозостойкие, имеют увеличенное количество циклов, низкое внутреннее сопротивление и огромные зарядные/разрядные токи.
      цена за штуку: 2800р
      от 5шт 2700р
      от 10шт 2500р
      8. аккумуляторы Hitachi 40902 5.5Ач 3,7В Япония
      Аккумуляторы Hitachi, выпускаются для внутре Японского рынка и используются в аккумуляторах гибридных машин, таких как марок как Nissan, Toyota и другие.
      Идеальны для использования в электровелосипедах, электробордах, электромобилях и других ответственных решениях.
      Емкость: 5500 mAh
      Заряд: током до 25А
      Разряд: 156А
      Количество циклов: 2000 до остаточной 70%
      Внутреннее сопротивление: <2 мОм
      Вес : 255 грамм
      Типоразмер: 40902
      цена указана за штуку: 550р
      от 10шт 530р
      от 50шт 510р
      от 100шт 500р
      При больших количествах оговаривается отдельно.
      9. аккумуляторы высокотоковые Hitachi 5.2Ач 3,7В Япония
      Емкость: 5200 mAh
      Химия: Li-ion (твердотельные электролит)
      Заряд: током до 35А
      Разряд: 350А ( до 500А кратковременно)
      Количество циклов: 1500 до остаточной 80%
      Внутреннее сопротивление: <1.5 мОм
      Вес : 235грамм
      Типоразмер: 12мм толщина, 120мм ширина, 111мм в высоту (включая выводы)
      Цена за 1шт - 650р
      от 5шт - 600р
      от 10шт - 550р
      10. Lifepo4 пакеты от электромобилей 3.2в 36Ач
      Производитель: Liyuan
      Емкость: 36000mAh (сварены 2 х 18000mAh)
      Химия: Lifepo4
      Заряд: током до 45А
      Разряд: 300А
      Количество циклов: 2500 до остаточной 75%
      Рабочая температура: от -20 до +65
      Внутреннее сопротивление: 1,1< мОм
      Вес : 1300 грамм
      Типоразмер: 265*205*18
      Цена за 1шт - 1900р
      цена за 5шт - 1800р
      цена за 10шт - 1700р
      11. аккумуляторы 18650 LG 2900мач - не товарный вид
      Аккумуляторы оригинальные - емкость проверена, с поврежденной усадкой - уценка за не товарный вид
      Цена за 1шт - 190р
      5 - 10шт - 180р
      10 - 50шт - 170р
      50 - 100шт 165р
      12. аккумуляторы 18650 токовые 2200мач и обычные 2500мач
      аккумуляторы производства Lichen
      токовые 2200мач (зеленые) дают ток до 25А идеальны для использования в шуруповертах и электроинструменте
      цена 1шт - 170р
      5 - 10шт - 160р
      10 - 50шт - 150р
      50 - 100шт 145р
      13. пластиковые холдеры к аккумуляторам 18650 и 32650
      держатель для 2х 18650 - 30р за пару
      держатель для 3х 18650 - 40р за пару
      держатель для 2х 32650 - 40р за пару
      держатель для 3х 18650 - 50р за пару
      14. батарейные отсеки для 18650
      на 1 ячейку - 30р
      на 2 ячейки - 45р
      на 2 ячейки, качественные контакты позолоченные - 100р
      на 3 ячейки - 65р
      на 4 ячейки - 80р
      15. Балансиры BMS для аккумуляторов.
      BMS для LiFePo4 аккумуляторов:
      4 ячееки 12в 80А - 1000р
      8 ячеек 24в 30А - 1600р
      12 ячеек 36в 30А - 1700р
      16 ячеек 48в 60А - 2600р
      16 ячеек 48в 120А - 4200р
      20 ячеек 60в 120А - 4300р
      24 ячеек 72в 120А - 4600р
      BMS для Li-Ion аккумуляторов:
      3 ячеек 12в 30А - 450р
      4 ячеек 14,8в 30А - 500р
      7 ячеек 24в 30А - 1400р
      10 ячеек 36в 30А - 1600р
      14 ячеек 48в 60А - 2500р
      20 ячеек 72в 60А - 2800р
      16. Разнообразные никилевые ленты
      косые, паралельные для пластиковых холдеров, обычные толстые 8*0,3 10*0,3 20*0,3мм
      цена от 30р/метр.
      17. интелектуальные зарядные устройства
      заряжают любые аккумуляторы до 26650 размера, ni-mh, ni-cd, li-ion. lifepo4.
      есть интерфейс подключения к компьютеру.
      основные параметры: зарядный ток на ячейку - до 1200мА
      Разрядный до 1000мА на ячейку.
      Есть возможность настройки цикличности для проверки ачеек на емкость заряд/разрядом.
      Измеряют внутреннее сопротивление ячеек.
      цена за сами зарядники, с юисб проводом, БЕЗ БЛОКА ПИТАНИЯ.
      цена - 2200р/шт.
      18. силовые разъемы различные, цены по запросу.
      19. аккумуляторы 18650 токовые 2600мАч (отобраны китайцами емкость 2.7ач в среднем)
      аккумуляторы произведены из компонентов LG, имеют разрядный ток до 5С.
      Цена за 1шт - 190р
      5 - 10шт - 180р
      10 - 50шт - 170р
      50 - 100шт 160р
      20. аккумуляторы LG HG2 18650 токовые 3000мАч, разрядный ток 20А
      оригинальные шоколадки выпуская - октябрь 2016 года.
      Цена за 1шт - 350р
      5 - 10шт - 330р
      10 - 50шт - 320р
      50 - 100шт 300р
      21. аккумуляторы 18650 токовые 2500мАч, производства Lishen, разрядный ток до 10А
      Цена за 1шт - 180р
      5 - 10шт - 175р
      10 - 50шт - 165р
      50 - 100шт 155р
      22. аккумуляторы 18650 LG MH1 3200мАч, разрядный ток до 10А.
      Аккумуляторы новые, но с грязной усадкой, поэтому уценка.
      Цена за 1шт - 250р
      5 - 10шт - 240р
      10 - 50шт - 230р
      50 - 100шт 220р
      23. Аккумуляторы 40152 lifepo4 13-15ah
      аккумуляторы с долго хранения отобраны по емкости от 13 до 15аЧ, в комплекте с новыми холдерами и перемычками
      Номинальная емкость: 15000mAh
      Сопротивление батареи: <4мОм
      Типовой ток разряда: 3C
      Ток заряда: до 2C
      Типоразмер: 40152
      Масса элемента: 480г
      Цена: за 13/14/15 Ач
      1 - 10шт -900/950/1000р
      10-50шт - 850/900/950р
      50-100шт - 800/850/900р
      24. Аккумуляторы lifepo4 A123 Systems ANR26650M1A
      аккумуляторы, б/у, выпаяны из зиповых блоков резервного питания атс ячеек, проверенны на емкость, у всех соответствует номиналу.
      Номинальная емкость 2500mAh
      Типовой ток разряда: 10C
      Максимальный ток разряда: 30C
      Ток заряда: до 5C
      Рабочая температура: -30°С до +60°С
      Типоразмер: 26650
      Вес: 72 гр
      Цена за 1шт - 350р
      5 - 10шт - 340р
      10 - 50шт - 330р
      50 - 100шт 300р
      25. аккумуляторы высокотоковые Toshiba 5Ач 3,7В Япония
      Емкость: 5000 mAh
      Заряд: током до 35А
      Вес : 235грамм
      Типоразмер: 12мм толщина, 120мм ширина, 105мм в высоту
      Цена за 1шт - 600р
      от 5шт - 570р
      от 10шт - 550р
      26. Широкий перечень зарядных устройств для электровелосипедов и другого электротранспорта, под различную химию, li-ion и li-fepo4.
      42в 3А 10 ячеек li-ion (36в) - 1400р
      43.8в 3А 12 ячеек lifepo4 (36в) - 1400р
      58.8в 5А 14 ячеек li-ion (48в) - 1700р
      58,4в 5А 16 ячеек lifepo4 (48в) - 1700р
      71,4в 5А 16-17ячеек li-ion (60в) - 2100р
      73в 5А 20 ячеек lifepo4 (60в) - 2100р
      84в 5А 20ячеек li-ion (72в) - 2400р
      87,6в 5А 24 ячеек lifepo4 (72в) - 2400р
      117.6в 3А 28 ячеек li-ion (96в) - 2600р
      116.8в 3А 32 ячеек lifepo4 (96в) - 2600р
      27. контроллеры для электровелосипедов 1.5кВт.
      48-84в на 24 транзисторах, цена 6тыс/шт
    • 1.Защита от высокого напряжения обязательно.Сколько приблизительно выдержит? 2.1-2-3%-нормально.Если реально заработает,будет бомба. 3.Применение rail-to-rail приветствуется. 4.К561ЛА7 нет,поставлю импорт. 5.Резисторы и конденсаторы без особых требований?
    • @Armenn  человек ТРИ года ждал... Ещё через пару лет вспомнит и заглянет в тему.
    • Хорошо, спасибо ,так и пробую заземлить. Я сейчас лежал и как раз думал что проблема в емкостной связи между полевиками и радиатором . Хоть емкость совсем малая но на таких частотах может наделать много хлопот. Почему я раньше об этом не догадывался. Завтра займусь. Еще надо радиатор от корпуса изолировать и прикрепить .
    • На каких человеков-то, на Вас с радио.электроником? Так меня учили, что коли излагаешь что-либо не общеизвестное, так изволь, чтоб в этом  изложении присутствовал хоть минимальный, но достаточный раздел "Термины и определения", в котором все изложено без применения спецтерминов. Под спецтерминами тут следует понимать любые термины, которые изучаются не в рамках обязательного всеобщего среднего образования, а в рамках овладения какой-либо специальностью. Не знаю как Вам, но мне для написания в Ваш адрес сего комментария потребовалось отвлечься от допаивания (очередной) установки индукционного нагрева, и на основании моего скромного опыта скажу что для нагрева воды индукционник это так себе вариант, лучше сделайте себе самый тупой электродный нагреватель (известный даже завсегдатаям мест как отдалённых, так и не столь отдаленных), поскольку  получится дешевле, быстрее и надёжнее. Вероятно, мог бы и более детально что-то подсказать, кабы Вы сообщили бы более полный набор исходных данных. Во-первых, 200 лет это срок достаточный и чтоб многое открыть и чтоб многое "закрыть". . Во-вторых известно не "всем", а лишь тем, кто хотя бы (как минимум) интересовался этим самым "всё". В-третьих, а с чего вы взяли, будто никто не борется? Простой пример, я Вам первый вопрос по АД задал именно потому, что люди часто повторяют написанное в учебниках "у статора АД возникает вращающееся МП" , хотя это и не так. Проигнорированный Вами вопрос о магните и катушке тоже вел к рассмотрению одного упущения (ну или ошибки, повторяемой в учебниках для эксплуатационщиков), но, вероятно, тема оказалась для Вас не актуальной. В-четвертых, а зачем вообще бороться-то? Большинство и так всё устраивает, в частности куча инженеров преспокойно получает деньги за вычисления "центробежной силы", хотя в природе её не существует. Упомянул пару раз об этом, так меня попытались поднять на смех и отправить "читать учебники". Этим "отправителям" и невдомёк, что у них провал в логике от того, что они сами не знают "всего-то" "пары абзацев" из справочника Детлафа и Яворского ещё 1968 года издания. Это примерно в ту же тему, что энергия (в Джоулях) есть не физическое явление, а лишь результат вычислений параметров силового процесса (взаимодействия). Да вот, над пирометром для одного техпроцесса голову ломаю. Начальное макетирование и испытание уже провел, результаты обнадёживают. Если в итоге всё удастся как задумано сейчас, то начальные затраты на организацию бесконтактного термоконтроля получатся раз этак в 8..20 ниже, чем в случае исполнения его на базе вариантов серийного оборудования, предлагаемого продавцами. Такое, вот, технико-экономическое улучшение.
    • Добавьте после операционника вот такую схему, только запитайте ее от 18в или доп стабилизатора на 15в. При желании можно добавить защиту от КЗ в нагрузке. (резистор и конденсатор)
    • Такой же пофигизм к точности экса ( как Кеша любит говорить), как и у "Электроника".  Время на камере не выставлено, камера позволяет делать фото 2000 х 1500, а выкладывается "спичечный коробок".  ТщательнЕЕ надо как то.
